E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3207
    • 47200
    #256
    Originally posted by MikeDry View Post
    Mul on 01.01.1986 alusta valmistettu, mutta on molemmilla puolilla orkkis peilit. Tohon en osaa sanoa että onko se tehtaalta, vai onko laitettu kun mennyt rikki. En muista miten tuo apupuolen pakollisuus laki menee, mutta muistelisin että ei ole pakollinen jos se on tehtaalta lähtenyt ilman
    Joskus sain vastauksen että 2 kpl peilejä tarvitaan. Vasemmalla ja joko tuulilasissa tai oikealla. Tiedä sitten onko mikään muuttunut. Liittyi vaan kyselyyn että voinko ottaa tuulilasista sen taustapeilin niin konttorilla sanoi näin.
    Mutta ehdottomasti vaihtoehto b eli orkkikset molemmin puolin. Näyttää kun puuttuis korva jos vaan toisella puolella on
    • Zetz
      • 3236
      koittelin pikaisesti hakua mutta en saanut toivottua tulosta, olisiko jollain antaa selkeää ohjetta jolla e30 nopeusmittarin saisi kalibroitua näyttämään oikein? 50 nopeudessa näyttää oikein mutta 100 nopeudessa on 20km heittoa
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • MikeDry
        • 6308
        En saanut videota alkamaan siitä kohtaa, mut 10min kohdalla juttua, tää tosin ei taida olla mahdollista kuni motometer mittaristossa...No se selvii kun ottaa auki ja katsoo onko saman tyylinen nopeumittarin koneisto
        • pehwi
          • Dec 2023
          • 7
          • Kanta-Häme
          #259
          Minkälaisia pakoputkia asennellaan tänä päivänä E30 325 laitoksiin? Onko raadilla suosituksia?
            #260
            Alkuperäistä vastaava taitaa olla järkevin jos ei mökäpönttöjä halua, vastaava siksi kun alkup. tai vastaava tarvike saattaa hieman maksaa.
            • MikeDry
              • 6308
              Aika suosittua ulkomailla borla, supersprint, martelius cat-back, scorpion...Omassa on puolasta pakosarja, samalta näyttää kuin kiinan sarjat, sitten loppu on oma tekele
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #262
                Jos päivittää 5-pulttijaon perusreseptillä eteen (epytec holkit, e36 navat, countryman levyt, e36 satulat adaptereilla, niin kuinka tuossa käy ABS:n? Pitääkö ABS:kehää vaihtaa napoihin tms?
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • 525iiäxä
                  • 1902
                  • Lappeenranta, Finland
                  #263
                  Jostain syystä lykkää vain erroria, kun yritän tehdä uutta topikkia. Kysytään sitten tässä. Täällä ehkä enempi E30-tietäjiä kuin rojektipuolella.
                  Näyttääpi siltä, että tuosta B23:sta ei tullut soivaa peliä, sauhu on sankka ja sininen. Joten aikalisä ja hyvät neuvot on tarpeen, turha jatkaa Speeduinon säätelyä kun ennuste on huono. Aikataulu siirtynee ensi kesään, tai vähintään loppukesään. Riippuu vähän miten ja milloin homma lähtee etenemään. Lievä motivaationotkahdus havaittavissa ja sen elpymistä odotellessa voi pohdiskella vaihtoehtoja.
                  Vaihtoehdot käytännössä kai ovat:
                  * B25
                  Elikkäs, jos olen oikein ymmärtänyt, niin teknisesti B25 menee B23 paikalle suoraan, pitääkö paikkansa? Jos ei, niin missä kanittaa? Sähköt on helposti vaihdettavissa, kun tässä on jo Speeduinon takia anturointi olemassa. Tässä vaihtoehdossa tietysti pitäisi löytyä kokonainen toimiva moottori. Apulaitteet käynee samoilla kannakkeilla ym. Jos pykäliä luetaan, niin tartteeko leimalle jotain muuta? Vai kylmästi tarjoaa katsastukseen ja väittää siellä olevan B23, jos kysytään...
                  * B20
                  Ehjä lohko/moottori, johon risteyttää B23 kammen, veivit, männät(?). Vissiin kaikki käy suoraan?
                  * B23
                  Sama kuin edellä, sopivuus varma, saatavuus lienee huonompi.
                  * Nykyinen B23 poraten ja ylikoon männät.
                  Kallista lystiä...
                  M50-swapit unohdetaan. Liian iso savotta tässä vaiheessa ja varmaan myös kallein. Mitä raati on mieltä, miten näitä aihioita löytyy ja mikä noista olisi kannattavin? Jokaisessa on omat puolensa.​
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                    #264
                    Lohkot on ulkoisesti samanl. eli b25 käy kun heittää paikalleen jos se on e30:stä, lohkoissa taisi olla eroja siten että e34 lohkossa on kannakkeen ruuvin reijistä 2 väärässä paikassa kuskin puolella. B25 on 260 getragilla kun b23 on 240 9/84 asti, uudemmat 260, sopivat lohkoihin kumpikin. B25 on jakaja kannen päässä kun b23 laturin takana lohkossa, katsastuksessa ei tosin mitata sylintereitä joten tilavuudeksi voi sanoa mitä vaan, todisteluvelvollisuus lienee omistajalla ? Tosin b25 taitaa kelvata b23 tilalle suoraan ? 171 hv vs. 150 hv, teho nousee 14 %
                    B20 lohkoon b23 osat bolt-on, kannet samoja mutta miksi nyk. b23 savuttaa eli mitä osia vanhasta on käyttökelpoisia ? Männät/renkaat loppu eli osakauppaan ?
                    Onko vaihtoehtona tehdä 2.6 eli b25 lohko b23 akselilla ? Männät ?
                    • 525iiäxä
                      • 1902
                      #265
                      Mikälie vaivaa, kun foorumi heittelee erroria vaan tämän tästä...
                      Mutta, nykyisestä alakerrasta lienee hyödynnettävissä ainakin kampi ja veivit. Männät oli kasatessa ainakin ihan ok, renkaat on uudet ja käyneet ehkä tunnin.
                      Pahiten ruostunutta pyttyä piti hoonata aika paljon, todennäköisesti sitten liikaa. Nyk lohkosta pitäisi porauttaa ainakin kaksi sylinteriä, vai samaan konkurssiin sitten kaikki? Ehjällä lohkolla selviäisi vähemmällä. Mikään M20-kombinaatio ei ole poissuljettu, prioriteetti kuitenkin näissä vakiokokoonpanoissa. Paljolti riippuu, mitä on tarjolla. Vaihtoehdot taitaa olla tässä jo tulleet esille.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • ahne
                        • Jun 2005
                        • 36
                        #266
                        Minulla on siistikuntoinen -84 318i 2d. Auto on pientä madallusta ja mtech1 takalippaa lukuunottamatta alkuperäinen ja kivan näköinen muuten, mutta alkuperäistyyppinen takaäänenvaimennin on kamalan ruma ja aika näkyvä osa. Yritin hieman etsiäkin josko löytyisi jokin aikakausi tyypillinen sport vaimennin joka olisi edes vähän tyylikkäämpi, mutta eihän sellaisesta löydy edes kuvaa. Olisiko jotain vinkkiä. Periaatteessa jokin -80 lukuinen esitekuvakin olisi jo paljon. Supersrintillä on vaimennin tarjolla, mutta se ei ehkäpä näytä 80 lukuiselta.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #267
                          Koitin penkoa, mutta en oikein löytänyt mitään vanhaa esitettä. Lähimpänä mitä löysin on putken päät:
                          Jostain syystä Supersprint tarjoaa tarjoaa tosiaan M10:in perään vähä hassun näköisiä takavamentimia. Jos katselee M40 tai M42-koneisten valikoimaa niin löytyy aika perinteisen näköistä ovaalivaimentajaa.
                          Ellei se sitten vaivaa, että useimmissa taitaa olla ovaali ulostulo. Voi myös olla, että liitoskohdassa pitää tehdä pieni sovitus, koska putken koko M42 putkistossa todennäköisesti vähän isompi. 83-85 E30 kori poikkeaa jonkin verran 86-87 malleista. Vanhemmissa ei ole esim. Akkusyvennystä kontissa. Kannattaa siis varmistaa, että varapyörän kotelon ja kontin syvennyksen välissä on riittävästi tilaa. Voin antaa omasta - 87:sta verrokkimitan jos tarpeen.
                          Ruostumattomia putkistoja on kyllä 80-luvullakin tehty isolla rahalla. Jos peilikiillotettu rosteri ei tunnu autoon sopivalta, niin pöntönhän voi kyllä karhentaa ja maalata vaikka kuumankestomustalla tai peitata mataksi.
                          Halvempana ratkaisuna voi sitten katsella ihan yleismallin takavaimentimia.
                          E30 Armo "330i"
                          • Looks
                            • 159
                            • 61°04′N, 028°11′E
                            #268
                            Mihin tämä kuuluisi kiinnittyä?
                            e30 cabrio
                            ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                            EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                            • -Dobermann-
                              • 1035
                              Tässä taas kahlittu internetti läpi ja infoa on tullut vastaan jos jonkinmoista. Mutta koska kuten aina, täältä löytyy kovin tieto niin kysytään: Mikä on maksimi kw määrä mitä tänäpäivänä saa E30:n moottorin vaihdon yhteydessä muutoskatsastaa? 5kg/ 1kw,, eli 325i avoon n.370hp ?
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3207
                                • 47200
                                #270
                                Kutakuinkin tuon verran taitaa olla. E30 ix joskus laskin että 365hv tais olla
