E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Juhi
    • Sep 2009
    • 148
    Originally posted by niiksu View Post
    Seisonnan jälkeen ei kierroslukumittari pelitä. Mistä lähdetään vikaa etsimään? M40 ja -89. Joo, googlettelen myöhemmin mutta laitetaan tänne jo nyt verkot vesille.
    Todennäköisin: Mittariston (SI-board) akut - laita samalla uudet konkat. Esim. https://e30clusters.com/product/si-board-batteries/
    Harraste: E30 325i M-Tech II -90
    Käyttis: G31 540i xDrive -18
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 952
      • KPO/HKI
      Pystyykö E30 M40 ecun toimivuutta testaamaan mitenkään? Muuten kuin vaihtamalla tilalle 100% varmasti ehjän :think
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
      • nullzwei
        • 11056
        Erilaisiin kysymyksiin erilaisia vastauksia:
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 952
          • KPO/HKI
          https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...s_Troubleshoot
          Tämä on todella hyvä, kiitos!
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 952
            • KPO/HKI
            Kiitos vielä nullzwei, tämän avulla löytyi syy käynnistämätömyyteen. Jälkiasenteinen ajonestohan siellä temppuili. Nyt se on ohitettu ja taas rokkaa
            • nullzwei
              • 11056
              Lämpimiä ajatuksia sinnekin päin. E30 rules
              Tuo zone on oikea matolaatikko, hyviä juttuja pullollaan, mutta välillä joutuu miettimään mitä joe on tarkoittanut.
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 952
                • KPO/HKI
                Kiire! Käykö mistään muusta autosta jarrulevyt eteen 316i tuulettamattomien ja absittomien tilalle?
                  • 16351
                  Bemareista 316i ja 318i, ei väliä onko m10 vai 40, levyn koko 260x12. Muista merkeistä ei tietoa mutta ei nuo mitat riitä, keskiö täytyy tietysti osua kohdalleen.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3667
                    • seinäjoki
                    Mitä voisi pyytää 316 -88 neliovisesta ruoste kasasta? Se on silleen purettu, että moottori ja renkaat on paikallaan! Kaikki osat pitäisi olla tallella! Vai, saisiko metalliromuksi myymisestä parhaan hinnan?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • schwarze
                      • 2017
                      • Kangasala
                      #25
                      Mallimerkinnästä päätellen kyseessä facelift m10 koneella? En ole ostajaehdokas, mutta eiköhän tuosta osimoilleen +/- 500€ voi pyytää. Kokonaisuudesta riippuen toki.
                      Jetzt: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                      • nevari
                        • Apr 2008
                        • 256
                        • jyväskylä
                        #26
                        Syylärin ilmanohjaimet
                        Jos ns tropical mallin syyläri keulalla ni kuuluuko etupuolelle vain pienet palat muovia ns snorkkelin tilalle. Tuo normimallinhan peittää puolet syyläristä :think
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 157
                          • Great Kuopio Area
                          #27
                          Onko täällä kellään kokemuksia M20B20 suuttimien kunnostuksesta? Kyseessä siis -88 eli Motronicilla oleva. Isäukon kohta puoli miljoonaa ajetussa on alkuperäiset suuttimet ja hieman käyntihäiriötä, niin tuli mieleen, jos suuttimiin vaihtaisi ne kärjet. Uusia suuttimia ei kannata haaveillakaan kun maksaavat miljoonia. Onko täällä kukaan noita kunnostanu ja saanut mitään havaittuja muutoksia?
                          Nuo suuttimien tiivisteet, suodattimet ja kärjet ei montaa kymppiä kuitenkaan maksa. Pitää samalla uusata nuo sytkäosat eli piuhat ja kattoo mitä virranjakaja on syöny.
                          • MikeDry
                            • 6144
                            Mun omakohtainen kokemus(toiset sanoo ettei mitää järkeä)
                            Vein yhdet m20b25 suuttimet huoltoon Vistemaan silloin vielä tekivät suuttimien huoltoa. Niin ainakin testi paperin mukaan eroa oli ja kyllä minusta jo tyhjäkäynnillä oli havaittavissa eroa(tosin tämä voi olla plaseboa). Myös tuli puheeksi testaajan kanssa, kun kyseessä on tuollaiset suuttimia olisi hyvä huoltaa...Itse suosittelen
                            • 525iiäxä
                              • 1834
                              • Lappeenranta, Finland
                              #29
                              Lähteekö M20 öljypohjasta irti loiskelevyn tapainen osa? Tasoanturin puoleisen reunan pienet tapit on vain tökätty sellasiin kumitatteihin tms, niistä antaa hiukan periksi. Toinen reuna onkin sitten suht jämäkästi kiinni öljypohjassa. Todennäköisesti siitä syntyy vain tuhoa, mutta olis paljon helpompi putsata jos sen saisi irti.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • MikeDry
                                • 6144
                                Uteliaisuus heräsi..Tässä kuvassa näköjään tuossa boosterissa on vain yksi alipaineletku, niin onko se mahdollista tehdä sellaiseen, missä on kaksi letkua vai, tiedän että kuvassa on ix, eli onko se vain mahdollista facelift ix:n boosterin kanssa vai toimisiko esim prefacelift ix:n boosterin kanssa. Onko tuolla jotain tekemistä, kun on suora tyhjäkäyntimoottori vai
                                Mul oli alkuvuoden 1989 facelift ix, missä sama boosteri. Mutta kaikissa e30:sissä on ollut kahdella alipaineletkulla, niin voisiko tuollaisen yhden letkun alipaine jutun tehdä, kun olen joskus aikaisemminkin mietiskellyt, että miksi kaksi ja syy miksi tälläistä tekisi, niin tekisi yksinkertaisemman vai tarviiko se välttämättä kaksi letkua
                                Tässä myös yhdellä alipaineletkulla tehostimeen
                                Tässä facelift ix, missä on kahdella alipaineletkulla boosterilla
