320i e30 sammuu kaupunkiajossa eikä käynisty heti???
  • tero_hml
    • 14
    • kuopio
    elikkä auto on vm. -85 320i ja ongelmana on että kun ajaa vähän matkaa kaupungissa ja pysähetelee liikennevaloissa niin auto sammuu yhtäkkiä kun seinään ja käynistyy ehkä viiden tai kymmenen minuutin päästä taas eli mistä vois johtua? oon miettiny että voisko olla ruiskun suuttimista koska autoa joutuu aina starttaamaan muutaman sekunnin ja se tietääkseni johtuu kuluneista suuttimista?? vai oonko väärässä?
  • bmwjonne
    • 12
    • Lahti
    Aika todennäköisesti vika sytkämoduulissa, jäähtyessään rupee toimimaan..
    Arvaas kauan ite tappelin ton vian kanssa...
    kannattaa ainakin kokeilla, moduli maksaa jotain vähän päälle pari kymppiä, jos
    siinä on suorakulmion muotoinen liitin...
    Löytyy kun seuraat virranjakajan johtoja, parin tulitikkuaskin kokoinen musta möykky...
    Tosin aika älytöntä jos se toimii kuitenkin suoraan ajaessa....
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Vuotavat ruiskusuuttimet tuskin sammuttaa konetta, mutta tuohon käynnistymisongelmaan ne voisivat olla tarkastamisen arvoinen kohde.
      Yleensä kun suuttimet vuotaa niin kone käynnistyy kylmänä kuitenkin hyvin mutta sitten uudelleenkäynnistyksessä tulee ongelmia.
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        sammuu sammuu
        Mulla oli 520i:ssä sama vika, mutta se nyt saattoi sammua mihin vaan milloin vaan. Vika löytyi imusarjan alta jossa on nippu ilmeisesti jotain maa piuhoja 5 pytyn kohdalla. Mutteri pyörinyt auki joten oli pikkusen huonot liitokset, sen kun kiristi taas mentiin normaalisti.
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • Heguli 31
          • 10078
          • KVLA
          Seuraavaksi kun biili sammuu,niin testaa tuleeko kipinää.Silloin vika on jo puoliksi löydetty.
          Kipinä jos löytyy,niin vikaa etsimään bensapuolelta.(voi silti olla sähkövika).
          • tero_hml
            • 14
            • kuopio
            no onkohan toi sytkämoduuli sitten sama asia kun sytytysjärjestelmän ohjausyksikkö? kun virranjakajasta muita johtoja löytäny.. se on mun autossa ainakin Telefunken merkkinen
            • tero_hml
              • 14
              • kuopio
              toinen homma olis vielä et meinaa nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä ja hiljaa ajettaessa... on jo keittännykkin! mistäs moinen vois johtua? oon vaihtanu vesipumpun ja termostaatin.. miten lämpönen termostaatti muuten pitäs olla? mulle antovat aluks 80 ja kävin sitten vaihtaan 87...
              • Sickness
                • Sep 2003
                • 1923
                Sulla on visko paskana. Osta uusi tarvike tai vaihda sähköflektiin.
                E39 520iA -02
                • tero_hml
                  • 14
                  • kuopio
                  ootko miten varma? pystyykö sitä jotenkin kokeilee? tuleeko kalliiks jos vaihtaa sähköseen ja onko iso homma kun en noista sähköhommista tajua oikein mitään...
                  • BMW 325I avo
                    • Nov 2004
                    • 832
                    Työnnä sormet sinne ropelliin ja kokeile pysähtyykö ropelli kun kone lämpimänä. Searchillä löytää juttua aiheesta.
                    Ja editoidaan hiukan kun uusi kaiffari eli varovaisesti työnnä sormet tai rullalle kääritty lehti sinne. Katsot vaan, että flekti pyörii "oikeaan" suuntaan, ettei siiven reuna tökkää.
                    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                    • bmwjonne
                      • 12
                      • Lahti
                      Yksi hyvä tapa on ku poraat viskosta reiän läpi, pultti ja mutteri sitten siihen... Pyörii ainakin ( kuullostaa todennäköisesti lehtipuhaltimelta.. )... Toinen tapa: osta multa toimiva visko...
                      • bmwjonne
                        • 12
                        • Lahti
                        Niin, toinen mikä tota vikaa mahdollisesti ( siis sammumista.. ) voisi aiheuttaa ruiskun rele, jos mahdollista kokeilla toisella releellä, löytyy sulakerasian kyljestä, muistaakseni, en ihan satavarma E30:stä (nuoruusiän dementia...).
                        Kannattaa kattoa putooko rundarin neula heti kun kone sammuu, vaikka se pyörisi.. eli onks sielä sähköt vielä...
                        Toinen testaus, auto kun sammuu, käy tempasemassa bensiinin tuloletku irti, jos saat bensat naamalla, eli siellä on painetta, niin tuskin pumppu/pumpun sähköt temppuilee...
                        • Sickness
                          • Sep 2003
                          • 1923
                          Ensimmäisestä tavasta sen verran kommenttia, että ei kannattaisi heitellä tuollaisia tänne kun joku tollo vielä menee ja tekee noin.
                          E39 520iA -02
                          • tero_hml
                            • 14
                            • kuopio
                            paljolla möisit?
                            • tero_hml
                              • 14
                              • kuopio
                              juu kävin käärityn lehden työntää sinne ja pysähty tosi herkästi eikä oikein jaksanut lähteä pyörimään!
