320i e30 sammuu kaupunkiajossa eikä käynisty heti???
  • BMW 325I avo
    • 832
    Originally posted by tero_hml
    juu kävin käärityn lehden työntää sinne ja pysähty tosi herkästi eikä oikein jaksanut lähteä pyörimään!
    Ja moottori oli siis lämmin kun kokeilit?
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
    • tero_hml
      • 14
      • kuopio
      juu suoraan ajosta...
      • bmwjonne
        • 12
        • Lahti
        No parikymppiä jos siitä viskosta saa... muuten siitä pulttimutteri kommentistani, on näitä tehty, menee ens hätään tosi hyvin...
        Jos sua toi visko kiinnostaa nii pistä privana, ja kato kumman kätinen kierre siinä on, muistaakseni sitä olisi sekä että, vai oliko se sitten läpi pultilla... mulla täs on vasemman, eli väärän kätinen...
        • tero_hml
          • 14
          • kuopio
          nyt on lämmöt pikkuhiljaa kurissa niin pitäs saada vielä se sammuilu kuriin...
          • tero_hml
            • 14
            • kuopio
            nyt on ollu viime aikoina sellasta ongelmaa et ku sammuttaa auton ja antaa seista 10min niin saa ainakin puol tuntia oottaa et lähtee uusiks käyntiin! toi varmaan vois johtuu ruiskusta jos vaikkapa tukehtuu?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Jokos tarkastit ne ruiskusuuttimet? Tuntuu vuotavat suuttimet olevan melko yleinen vika jo näinkin vanhoissa autoissa.
              • tero_hml
                • 14
                • kuopio
                en oo vielä tarkistanu ku pitäs ensin hommata uudet(kuulema 6x110€ eli käytettynä ostettava) niin ei turhaan tarttes aukoo sitä... pitäs tietää et millasia tiivisteitä pitää vaihtaa samalla!
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  Äskettäin oli juttua täällä foorumilla noiden suuttimien korjauttamisesta. Olikohan jotain 40 euroa / suutin korjauksen hinta ja taisi tulla O-rengas samaan hintaan. Että sekin on yksi vaihtoehto. Käytetyistä suuttimista ei aina tiedä vaikka olisivat yhtä huonot kuin entiset, ellei ole mahdollisuus testata niitä.
                  ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Suuttimet on helppo testata paineilmalla esim. vesiämpärissä. Paineilmaa vain syöttöpuolelta ja 12V räpsien sähkönapoihin tai jos löytyy 12v vaihtovirtamuuntaja niin sillä saa oikein räpsimään suuttimen. Monesti suuttimet pitää aluksi, eli jäävät vuotamaan vasta kun ne on paineenalaisena avattu ja suljettu muutamaan kertaan.
                    Suutintenpesufirmat vaihtavat ehostuksen yhteydessä suuttimeen O-renkaat ja "suutinkorin" joka on siinä kärjessä.
                    • Japi
                      • 276
                      Originally posted by Heguli 31
                      Seuraavaksi kun biili sammuu,niin testaa tuleeko kipinää.Silloin vika on jo puoliksi löydetty.
                      Kipinä jos löytyy,niin vikaa etsimään bensapuolelta.(voi silti olla sähkövika).
                      Paitsi jos vika on puolassa niinkuin meikäläisellä aikoinaan. Oireet olivat vähän samanlaiset, tosin ennen hyytymistä alkoi pätkimään. Käyntiin lähti vasta 5-10min "tuuletuksen" jälkeen.
                      Jännäksi vianhaun teki se, että kipinää tuli koko ajan vian ollessa päälläkin eikä silmämääräisesti poikennut mitenkään normaalista kipinästä.
                      "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                      -Tuntematon
                      ex-E30 318i -87
                      droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                      • tero_hml
                        • 14
                        • kuopio
                        #26
                        mulla ei mitenkään pätki eikä muuta... ihan normaalisti toimii ja sitten sammuu ku seinään!
                        • superfast
                          • 567
                          • Kurikka
                          #27
                          Se saattaa olla kyllä puola vika mulla teki tota samaa kans hetki sitten ja vaihdoin puolan ni rupes taas toimiin..
                          E60 525 Msport
                          E36 318ti compact
                          • tero_hml
                            • 14
                            • kuopio
                            #28
                            sen verran on selville saatu että se ei ainakaan liikaa bensaa saa ja kipinä tulee eikä kanskaan ole halki.. ja bensapumppu toimii
