e30 kestävin perä
  • m50 turbo
    • 454
    e30 kestävin perä
    eli mikä on kestävin lukollinen perä joka sopii "heittämällä/pienillä muutoksilla" e30 taka kehtoon....?
    http://www.teammadmax.com
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    perä
    eikös se e30 oma ns. isoperä ole riittävän kestävä, kesti ainakin dtm kolmosissa joissa oli yli 350hv, veikkaan että vaikka autossasi olisi 500hv et pysty rääkkäämään sitä niin paljon kuin sitä on rääkätty dtm kisoissa. Samaa perää käytetään myös rallissa, eikä se sielläkään ole ensimmäisenä hajoamassa. E36 M3:ssa käytännössä samat sisuskalut...
    Tietysti kaiken saa rikki jos haluaa.
    Normaaleissa maksimikiihdytyksissä tuskin hajoa, mutta jos yrittää polttaa kumia 100 vauhdista kytkintä nypäyttämällä, voi romut tulla ulos katsomaan että kuka käskee
    Tämä siis vain minun mielipiteeni
    Aprilia RSV4
    • VNT
      • 1410
      Mitkä e30 perät ovat sitten pikkuperiä ja mitkä isoperiä?
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Niissä on ulkoinen kokoero, pieni on pieni ja iso on iso Isossa ainakin laipat 6 pultilla kiinni, en ole tuommoista pientä niin päässyt kopeiloimaan, mutta muistaakseni oli jotain eroa tossakin... voin olla väärässäkin. Mutta siis kokoero on selkeä.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Korjatkaa, jos olen väärässä kun sanon etta 316 - 323i pikkuperällä ja loput isolla.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Autodatan mukaan juurikin noin, mutta lisäksi 324d on pikkuperällä. Isolla perällä näyttäisi olevan (öljymäärän mukaan) ainakin 325i, 325e, 325ix, 324td ja M3. Isoon perään siis menee 1,7 litraa ja pieneen 0,9 litraa öljyä.
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • Tzeimi
              • 2070
              Hyvä, kiitos tarkennuksesta. Aina ei muista ihan tarkasti kaikkea (demokratia alkaa vaivaamaan )
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                eikö se ole niin että öljymäärään vaikuttaa myös onko lukkoa?
                isoakin on ilman lukkoa.
                • VNT
                  • 1410
                  Onko perän kiinnitys kardaaniin samanlainen pienessä ja isossa perässä?
                  Entä onko kardaanien pituuksissa eroa 323i ja 325i malleissa?
                  Riittääkö siis pelkän perän ja vetoakseleiden vaihto?
                  • pyroz
                    • 6878
                    • PK-seutu
                    Kiinnityksiä on erilaisia. Oma peränvaihto pieni -> iso hoitui pelkällä murikan vaihdolla.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Kuinkahan mulla on semmonen kutina persees, että alkupään 323i:t olivat pikkuperällä, mutta uudemmat sitten jo isolla.
                      • Maza
                        • 4322
                        • Kannus/Kokkola
                        Oikein kutisee. Mulla oli '85:ssa 323:ssa isoperä (99% varmasti oli orkkisperä).
                        • VNT
                          • 1410
                          Millaisia erilaisia perän+kardaaniin kiinnitysvaihtoehtoja on sitten olemassa?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Oliskohan tuo muutos tullu samaan aikaan, kun vaihteistokin muuttui Getrac240--->Getrac 260 ja liittyiskö muutos jollainlailla siihen, kun tehot nousivat 139hv:sta 150hv:aan.
                            Itsekseni vaan tämmösiä mietiskelin. E30 on mulle vielä aika vieras, vaikka kohta puolivuotta pihassa onkin kököttäny alkup 325i-touring. Onhan noihin toki tullut jo aiemminkin alle kurkittua ihan mielenkiinnosta.
                            • VNT
                              • 1410
                              Mitä? Onko e30 323i 83:ssa muka getrag 240? ETK väittää että siinä on getrag 260.
