e30 kiikarissa mielipiteitä kaivataan.
  • mikke
    • May 2003
    • 450
    Originally posted by ABT
    Auton nykyinen omistaja ei ole ehtinyt sitä katsastamaan ja ei tarvi autoa niin ei sitten ollut mitään järkeä sitä katsastaa...............Ja jos on jo usean vuoden ollut tuolla tekniikalla ja aina mennyt katsastuksesta eli tuskin tulee noi prosentit vastaan.
    Varmaan maailman vanhin myyntipuhe ...ei ehdi katsastaa kun en tartte sitä... ja oma-autoni on ollut myös jo 4vuotta tämänhetkisellä tekniikalla eikä sitäkään ole siihen katsastettu.
    Hinnasta päätellen löydät periltä noin.1190kg paskaa.
    • ABT
      • 44
      • Turku/Vantaa
      Auton rekkarin, kun lähettää faindiin niin tulee tiedot, että moottori 2480. Eli tällöin on katsastettu tuolle tekniikalle. No en mä siinä paljon mitään häviä, jos menen sitä katsomaan. Kerron sitten missä kunnossa oli.
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        Originally posted by jmp2002
        Aika hiljasta varmaan että lähtee tuolla, itse epäilen lähes 4000ekee pyynniksi, mutta kun ei ole kilvissä, niin varmaan jotain 3500, kun Pyydetäähän tv e30 325 ihan sika hintoja. ei paljoa alle 2000 näe, vaikka on kuinka päin vittua tehty..
        Kummiskaan kaikilla, ei ole mahdollisuutta/ taitoa tehä tommosta..
        samoilla linjoilla....ei kyllä tosiaankaan pitäs alle 3000 lähtee, sillä jos on hyvin tehty toi tekniikan vaihto ja laillisesti kilvissä ja kori kohtuu hyvässä kunnossa, vaikka vanha kori onkin..niin kyllä toi ihan hyvä ja erikoinen tekniikka tossa kopassa nostaa hintaa reilusti
        sillä ihan tavan M20 325 tv:t maksaa yli 2000 helposti tuolla mitä myynnissä on, ja tosiaan kaikki ei varmasti oo hyvin tehtyjä..ja onhan tuolla lähemmäks 5000tv autoja, mutta ne pitää kyllä olla sitte todella hyvässä kunnossa, tohon hintaan nähden ja varusteita tarvii löytyä...mutta aika arvokkaita ns. nuo tavalliset tekniikan vaihdot kun saa alkup ki samaan rahaan, mutta niitä ei ihan aina löydy tai ainakaan ennen ollut paljoo tarjolla..
        mutta tälläsiä pelejä ei saa alkup, kun vaihdetaan moottorityyppiä...
        veikkaan kyllä että 3000-4000 väliin hinta menee..jos on alta paljon alle 3000 niin vähä ihmetyttää kyllä
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • ABT
          • 44
          • Turku/Vantaa
          Painotan edelleen, että omistaja ei todellakaan tarvitse sitä autoa ja on kaverin kaveri. En mä sitä muuten oliskaan ostamassa, mutta on sen verran edullinen. Ainakin ulkoisesti auto näyttäis olevan paremmassa kunnossa mitä normaalisti tuon vuosmallin bemut.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Pyynti on juuri tuo 1500e. Eikö tuon nahkasisustan arvo ole vähän enemmän, kuin 100e? Porukkahan pyytää jo kankaisista sportti penkeistä n.300e Sanoi, että m3:sen nahkasisusta? Tiedä sitten mitä toi tarkoittaa? Itse lähinnä annan arvoa tuolle nahkasisustalle, tekniikalle ja vanteille.
            Autonhan olen nähnyt livenä n.viikko sitten oli tosin katoksessa lukkojen takana. Varmaan ens viikolla pitäis paremmin mennä tuota autoa rahojen kanssa tutkimaan paremmin.
            on kyllä ihmeen halpa tohon tekniikkaan nähden ja jos moottoria on laitettu ja on nahkasisusta ja vielä kerran m3sen sisusta....
            munki sportnahkasisusta oli 500€ ja tossa on hyvä tekniikka aika arvokas, 17" vanteet, lukkoperä jne...Niin ei jää ite korille kyllä hintaa yhtään..
            mitenkä kannattaa myyä noin halvalla jos on laillinen ja kunnossa...No saahan jokainen myydä siihen hintaan ku haluaa, mutta mietin että miksinoin halvalla
            jos ei täys paska oo sitte muuten, niin kannattaa kyllä mennä tohon hintaan katsomaan..jo osina saat tosta omas pois melko hyvin ja varmaan voitollaki,siis jos ei tyydytä tai ilmenee jotain ongelmia (tarkoittaen jos ostat auton)...
            • ABT
              • 44
              • Turku/Vantaa
              No munkin mielestä on hinta kohdallaan. Onneksi on lunta niin pääsee helpolla testaamaan tuon lukkoperän.
              Kyllä auton pois ostan, jos ei kauheesti mitään ylläreitä tule. Sitten kyllä huollan sen heti eli kaikki öljyt ym... vaihtoon.
              Keväällä, jos auto on vielä kunnossa niin menee maalaukseen ja korisarjaa kiinni ja sitten tehoja sopivasti. Pitää vaan katsoa, että tästä ei tule se ykkösprojekti.
              Verojakaan ei ole autossa rästissä.
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                • Rocla
                  • 7692
                  Originally posted by jazma
                  Todella vanha kori ~150 euroa+nahkasisusta 100 euroa+tekniikka 1000 euroa. Kokeile vaikka 1500 eurolla jos et muuta keksi. Tuskin tuo paljoa arvokkaampi on. Tekniikalta saattaa olla pari satkua enemmän mutta muuten varmaan nuo hinnat on ihan kohdallaan.
                  Joo mun tontille saa tuoda kaikki 100e edes vähänkään ehjät nahkasisusta, saa viel kossu pullon kaupan päälle.
                  Samoin tilipäivinä kiinnostaa 1000e m50b25 koneet varsinkin jos +500e hintaan saa sille katsastetun e30 korin, vaikka paskankin.
                  Eli pidän tuota 1500e hinta-arviota suhteellisen pottina.
                  Olli.
                  • jazma
                    • 1115
                    No okei ajattelin sillä varauksella että nahkasisusta voi olla kulunut niin siitä ei välttämättä paljoa pyydetä. Eri asia miten haluaa arvottaa 84-ikäistä koria kun eivät muutenkaan niin hirveän kalliita ole.
                    Whatever, hinta osui kuitenkin oikeaan. Pitäiskö pistää lottoa?
                    Vielä kun alkuperäisestä viestistä ei käyny ilmi että onko siinä niitä sporttinahkoja niin mielsin ne linttanahoiksi. Tottakai sporttinahat on kalliimmat. Hyvä tuuri jos ovat sporttinahat.
                    Jaa jos tuntuu että on 1500 erkkiä ylimääräistä niin osta pois. Jos se on täys pommi niin myy osina. Mun mielestä aika win-win tilanne.
                    e30 318i
                    • ABT
                      • 44
                      • Turku/Vantaa
                      #25
                      Jos vain ajokuntoinen niin pois sen varmaan ostan. Jos se m3:sen sisusta on niin kyllä varmaan sitten on noi sporttinahat ja kuulemma vielä hyvässä kunnossa. Tuli noita veronpalautuksia sen verran ja olen muutenkin säästänyt tuohon toiseen projektiin rahaa eli 1500e kyllä löytyy. Huomenissa rahojen kanssa katsomaan autoa.
                      Varmaan orkkissisustan hankin jostain ja pistän talveksi kiinni, kiinnostaa sitten varkaitakin vähemmän, vaikka ensimmäinen asia minkä ostan autoon on varashälytin.
                      • jazma
                        • 1115
                        Varashälytin on hyvä hankinta ensiksi. Jos jotain voisi suositella niin osta cobra. Mulla on ollu vuoden paikoillaan eikä yhtään virhehälytystä. Kaiken lisäksi laajennusmahdollisuudet on hyvät. Olen niin tyytyväinen asiakas sen suhteen kuin vain voi olla. Ei ole toista vaihtoehtoa minkä hälärin hankin seuraavaan autoon.
                        Liian monesti joutuu lukemaan että kunnon popit viety eikä autossa ollu häläriä.
                        e30 318i
                        • ABT
                          • 44
                          • Turku/Vantaa
                          #27
                          Cobra on ihan hyvä häläri sellanen tuosta ykkösautosta löytyy, vaikka se on 2003 ja tehtaan oma häläri ja ikinä ei missään sellaisella varkaille altiilla paikalla niin silti hankin siihen cobran hälyn kaikilla tunnistimilla. Bemuun tulee varmaan myös cobra tai muu vastaava hyvä häly. Mitään tuntemattomia biilteema hälyjä ei todellakaan. Myös rattilukko löytyy jo varastosta ja toisen käyn vielä ensi viikolla ostamassa, jos bemun ostan. Myös bemua tullaan säilyttämään lukitussa häkissä eli jos oikeesti haluaa viedä niin pitää päästä ensin tuonne häkkiin sitten ohittaa häly/ajonesto ja 2klp irtonaisia rattilukkoja. Lisäksi autoon tulee silti varkausvakuutus. Jos noiden jälkeen auto viedään niin sitten nostan kädet.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Mutta liiallinen peittely nostaa vain varkaan kiinostuksen.. eikö se riitä että siinä on Vat-hyväksytty häly ja se on siellä häkissä, niin ei nosta niin paljoa kiinostusta..
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • ABT
                              • 44
                              • Turku/Vantaa
                              #29
                              Elikkä nyt kävin sitten katsomassa autoa. Oli vähän väärää/vanhentunutta infoa autosta. Eli autossa ei ole nahkapenkkejä ainoastaan. Nahkaset ovipahvit. Penkkeinä toimii kankaset sportit tosin niiden kunto on kuin uusi eli ei reikiä ja tukevat.
                              Ajattelin, että tekniikan on pakko olla e36:sta, kun jos se on peräisin -91 autosta ja pienillä muutoksilla reilu 200hv. Tekniikka oli kyllä peräisin -91 autosta mutta e30 325:sta. Eli siinä on lastu, putkisto, vapari ja nokat ja tehoa siis on yli 200hv. Tekniikalla myös ajettu n.180tkm.
                              % autossa oli 48% ja se on juuri katsastettu piti kuulemma ratti vaihtaa, kun olisi prosentit menneet muuten yli.
                              Ruosteet autosta on käyty läpi ja muutenkin kunnoltaa parempi kuin normaalit tuon ikäiset sisusta oli todella hyvässä kunnossa sisustasta päätellen olisi voinut olettaaa autoa yli 10 vuotta nuoremmaksi.
                              Emme lyöneet vielä mitään lukkoo, kun myyjä haluaisi laittaa korisarjan autoon joka jo löyty ja sitten mahollisesti myydä. Meillä molemmilla oli vähän kiire joten lupailtiin palailla asiaan. Lupaili lähettää kuvia korisarjasta. Sanoin kyllä, että voin sen itsekin siihen keväällä kiinni ruuvata eli anna vain mukana. Soittelen myyjälle ensi viikolla ja kyselen vielä paremmin autosta, kun jäi esim. kysymättä mikä alusta autossa on.
                              Jos tuo hinta on alle 2000e korisarjan kanssa ja auto on katsastettu niin sen pois ostan.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Jaa no sitten siinä ei ole mitään ihmeelistä jos on 12 tappinen kangassporteilla oleva tv peli..
                                Ja ottakaahan huomioon, että kun puskurit vaihtaa tulee joissakin konttoreissa prossia, eli se on sitten tuhon tuomittu vehe, ja saa kyllä kaikki myydä että saa sen 2000 takas..
