entäs öljypumpulle menevä imuputken tiiviste/stefa? jos vetää sieltä ilmaa ja täten tyhjää putken ja paineet katoaa?
e30 325i touring ÖLJY VALO vilkkuu?
poikkeus vahvistaa säännön... ei kai. se on hyvä jos löytyy tommoisia helmiäkinOriginally posted by jmp2002Ei mutta huoltokirja on siihen asti, kun me se ostettiin..
suomesta..
meillä oli 268000km ja kampiakselin+ laakereiden ja kankien vaihto..
Ja yksi tapausko tekee säännön? Kyllähän se auton ylläpito määrää miten paljon sillä ajetaan, mutta asiaan.Originally posted by badboypoikkeus vahvistaa säännön... ei kai. se on hyvä jos löytyy tommoisia helmiäkin
suomesta..
Tarkistelehhan kaikki piuhat ja anturin kunnot ja mittauta öljynpaineet erillisillä mittarilla niin tiedät missä mennään. Pumpun viottuminen tulis ekana mieleen. Tietty jos öljyillä on ajettu monta vuotta ni alkaa vettä olemaan melko paljon öljynseassa.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
niin että meinaatko että öljyn vaihtokin vois auttaa??? kävin ostaas sen anturin mut on ollu niin helvetin kylmä ja joutuu ulkona vaihtaan niin ei oo tullu vaihdettua mut koitan vaihtaa sen anturin ja vaikka öljytki jos ei ne auta niin pitää vissiin mittauttaa ne paineet.Originally posted by ScitsoJa yksi tapausko tekee säännön? Kyllähän se auton ylläpito määrää miten paljon sillä ajetaan, mutta asiaan.
Niin ja nyt se on ruvennu tekeen niin että kylmänä se valo ei syty ollenkaan vasta ku auto on kunnolla lämminy ja pitää hetken tyhjäkäynnillä niin valo rupee vilkkuun ja jos sammuttaa auton ja lähtee vaikka vartin päästä ajamaan niin valo sammuu vasta ku on ajanu noin 0,5km!
vähä rupee epäilyttään että laukee pian koko paska
vaikuttaako kierrokset??Originally posted by bemu325mittaristossa oleva öljy valo vilkkuu aluksi vilkkui vaan jos oli kauemmin pysähdyksissä ja nykyään melkeen koko ajan! Öljyt oon kattonu ja lisänny niin että on ihan max viivalla mutta ei mitään eroa. Mutta check paneelissa ei öljy valo värähdäkkään!
eli olisko kellään mitään tietoo mikä vikana?????????
jos on kierroksia ja silti palaa öljynpainevalo niin anturi on rikki todennäköisti sillä kone olisi jo ilmottanut kolinallaG30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Juu kierrokset vaikuttaa jos jättää auton hetkeksi tyhjäkäynille niin valo rupee vilkkumaan sit ku nostaa kierrokset pariin tonniin se valo himmenee ja sit ku lähtee ajamaan ja on ajanu joku parisataa metriä niin sammuu kokonaan!!!!!Originally posted by seidltuningvaikuttaako kierrokset??
Oliskohan tällekin essonpaari tiedolle jotakin perusteluja?? Kansiremontteja noihin joutuu mahdollisesti noilla kilsoilla tekemään, mutta alakerrasta en ole kuullut?Originally posted by badboym20 kuuluu niihin koneisiin joista olisi suotavaa vaihtaa alapään laakerit 250000
km jälkeen ennen ku rupee o.painevalo palamaan tai "hehkumaan" tyhjäkäynnillä
tai kone kilkattamaan..2020 G20 320i xdrive
heh. tou mun vanha 320 paska.. kansremppa oli tehty jossain 200tkm kohilla, alakerralle ei ikinä mitään. no 412tkm mittarissa, ja öljypohja meni kaverin pihalla paskaksi. sitte alko vituttaa niin paljon ajoin kylmästi nilkkasuorana kotiin n. 6km matkan. no, sitten hitsasin koulussa öljypohjan ja ajattelin, että kokeillaan jos se paska vielä toimii.
no, 10sek. kolisi, mutta senjälkeen pelas ettei mitään... siis sinänsä.
harvahan se jo oli, mutta kuitenkin.B10 V8 # 108
saab r560 8X4
Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
