e30 lukkoperä
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    e30 lukkoperä
    Löytyykö täältä ketään, joka osaisi tiukata lukkoa e30:n perässä? Voisin myös ostaa hyvän perän, jos löytyy..... Onko kenelläkään tietoa, miten hyvin sopisi tuo visko (ix:n) perä. Auto on e30:ntä m50 turbo+ m3 aski +400hv
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Tuo visko sopii ihan hyvin,mutta mieluummin ottaisin itsellenikin tavallisen kitkalukon, sillä tuo visko "hölläilee" välillä... Saattaa toki olla että omassa jotain vikaakin,mutta näin sen vissiin kuuluukin tehdä, kun siirtelee voimaa pidon mukaan... Mutta siis se sopii kyllä sinne!
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Onko Ix:ssä visco taka-akselilla? Tiedän yhden peränkorjaajan, mutta se asustaa Forssan suunnalla, joten ei sieltä pariisista kannata lähettää...
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Onhan siellä. Ymmärtääkseni sen toiminnan ei pitäisi kauheasti erota kitkalukosta, tai ainakaan sen ei pitäisi päästä mitenkään hellittämään välillä. Vaikea tosin tehdä kovin hyvää analyysia, kun ei neliveto oikein paljon sudi.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • baijeri3
          • 124
          • Pariisi
          Laitatko numero/nimeä privana, joka noita periä korjaa
          Parikkala="pariisi" Eli ei nyt niin kaukana
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Tästä olen muutaman kanssa jutellut, ja juuri nämä joilla se on ollut takavetoisessa ovat sanoneet että välillä se höllää, johtuen siitä kun renkaiden vauhti on sama, ja tuohan toimii renkaiden nopeuserolla tuo lukko...
            Ja nelikkokuskit ovat tosiaan sanoneet juurikin tuon saman, kaikki
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                Originally posted by muggo
                Jep, jos pyörien nopeusero on lähellä 0 niin höllää..
                Niinhän se tietysti tekee, mutta en minäkään keksi miksi lukon täytyisi silloin pitää, jos pyörät muutenkin pyörii samaa vauhtia? Vai onko se sitten hitaampi ottamaan uudestaan kiinni kun eroa tulee?
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  • himonussija
                    • Jun 2005
                    • 392
                    Kertokaa mulle mikä osa tämä on, mihin se tulee ja mitä se tekee?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=33&fg=15
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Tulee vetopyörästöön ja on juurikin tuo "lukkoperän" lukko. Halpaa kuin saippua.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Halpaa joo... Itse ostin just pari päivää sitten Saksasta TULITERÄN koko lukkomurikan.
                        Tai no, sillä myyjällä oli niitä kaksi, joten...
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          Ajossa se visko lukko toimii sillee, et aluks ei ota kii vaa sutii yhellä, ja sit ku se silikoni lämpenee ni puree kii ja sutiminen jatkuu kahella kunnes se jäähtyy, ja sit taas yhellä ja sama homma jatkuu..
                          BMW G20 330e M-Sport -20
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            • ZoMbiE
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Juu, ei se itelläkään niin paljoa häiritse. Joskus kun lapsettaa niin ottaa päähän kun ei jätä heti jatkuvasti 2 raitaa tiehen Muuten siis paljon parempi ajaa, esim juurikin talvella, kyllä se sen verran siellä nappaa kiinni kun alkaa joutavaa lyömään, että eteneminen on paljon tehokkaampaa kuin ilman lukkoa. No nyt se kyllä lepäilee tallisa, eli ilman lukkoa mennään tolla e21:llä
