Huoltovalo ei poistu (E30 316i -89)
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Originally posted by Bimmer325i
    Pitää viikonloppuna irrotella. Asiastahan näkyi olevan parikin pitkää ja hyvää threadia. Mulla tosiaankin palaa huoltovalot koko ajan (ilman virtaakin) ja lämpömittari on pimeenä. Kävin jo ostamassa lämpötilan anturin, mutten hoksannu että voi tästä johtua.
    Akut ilmeisesti pitää ostaa jostain elektroniikkaliikkeestä. Merkkiliikkeessä ja KL-Varaosissa ei ollu.
    Kiitti vinkeistä
    Voihan myös lämpötilamittari olla jumissa/rikki, omassa ex talvikärryssä se jumitti ja toimi miten sattu. Vika korjaantui kun vaihdoin toisen lämpömittarin tilalle.
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Vähän OT mutta kysyn kuitenkin: Kuinka pitkä öljynvaihoväli on huoltovalojen mukaan? nyt olen 10tkm ajanu ja palaa enään 1 vihreä, onko se jotain 12-14tkm?
      nyk: e46 330i cäb M
      ex: e30 318i touring brilliantrot
      ex: e30 316i taxi Schwarz
      ex: e46 320d Topazblau Metallic
      ex: e36 325iA taxi alpinweiß
      ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
      ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
      ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
      • BNM
        • May 2003
        • 70
        Mulla on ollut aika tarkaan 12 tkm tuo vaihtoväli.
        • bmw - bmf
          • 26
          • kajanastaden
          juupajoki
          nii se on kyllä niin että toi elektroniikka piiri joka sillä levyllä on mittariston takana ei tykkää niistä mittariston akkujen vaihdosta aina kaikistellen, jos ei muista ottaa oikealta akulta maadoistusta pois kun vaihtaa nuo mittariston akut. nii ainaki kaveri oli ollut sellainen säätäjä ja tämän oli jättäny tekemättä.
          oli jääny inspection palamaan ja mikään ei toimunu paitsi kiekkamittari. noh ratkaisuksi tuon piirin vaihto sai veholta maksaa ihan kivasti, ja sitten uudet akut nyt toimii hyvin. näinkin voi käydä
          bmw - paljon iloa tyhjästä.
          • vepa74
            • 24
            E30 -87
            miten teillä ollut tuon nopeus ja kulutus mittarin toiminnan kanssa.. mulla toimii TODELLA harvoin..olisko siihen just tuo patterin vaihto hyvä juttu.. eli siis ainoa..
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Jooh ei toimi nopeus eikä kiekka eikä kulutus, nopeusmittari alkaa varmasti pelaamaan kun vaihdoin perään johot, anturinki ostin uuden.
              JOS JOLLAKI OLIS NEUVOJA TON KIEKKAMITTARIN TOIMINTAAN SAAMISEEN NIIN LAITTAKAAS PRIVAA. ON NEUVOTTU KATSOMAAN STARTIN MAADOTUKSIA SUN MUUTA...
              E32 750i 11/89
              • teme e30 320i
                • 162
                • Kemijärvi
                Nämä vissin on oikeat akut tuonne mittaristoon.
                Kehtasivat tuola Lapin Akussa periä 10e
                • pmtk
                  • 1561
                  • Iisalmi
                  Sain vihdoin otettua mittariston pois. Huoltovalojen piirilevy, missä nämä kuuluisat patterit on, näytti ihmeelliseltä. Itse en mitään piirilevyistä tajua. Kertokaa siis viisaammat, onko kuvien piirilevy sellainen kun pitäisikin. Lähinnä kiinnostaa tuo mönjä akkujen ympärillä (on sitä muuallakin). Kuuluuko se kuvioon, vai meneekö koko levy vaihtoon?
                  E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                  • Konu
                    • 140
                    • HELSINKI
                    Piirilevy kunnossa
                    Hyvältähän toi piirilevy mun silmissä näyttää.
                    Akut näköjään liimattu "mönjällä" kiinni, et voi olla hankala irroittaa. Puukollako vaan vai olisko kuumailmapuhaltimesta apua, ilman että vahingoittaa muita komponentteja.
                    Toinen akku kuvan mukaan pahasti hapettunu. Parhaimmassa tapauksessa akkujen irroitus, puhdistus ja lataus saatta korjata tilanteen täysin.
                    Kaikki mutua, mutta yrittänyttä ei laiteta, eikä varsinkaan pa...
                    Älä oo tommonen
                    e61 525iA
                    e36 320iA
                    e39 540iA
                    e34 518i
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #25
                      Uudet akut vaan suoraan kiinni, ei kannata ruveta lataileen niitä vanhoja. Hommaat vaan samanlaiset jostain akku liikkeestä, muista ottaa juotoskorvalliset niin on vähän helpompi tehä....
                      E32 750i 11/89
                      • pmtk
                        • 1561
                        • Iisalmi
                        #26
                        Jälleen kerran oli foorumista suuri apu - kiitokset vaan. Kävin tänään ostamassa akut (4 €) ja kolvautin ne elektroniikkaliikkeessä (10 €). Oli sen verran tuota liimamönjää akkujen ympärillä, etten viitsinyt itse edes yrittää.
                        Nyt on inspectorin valot sammuksissa, kun virrat on pois päältä (paloi ennen aina). Lisäksi, lämpömittari toimii. Täytyy sanoa, että foorumista on paljon apua tällaiselle, joka tykkää näprätä, mutta tieto on puutteellista
                        • joniz
                          BTCF Member 2006
                          • 14
                          • laihia
                          #27
                          Löytyykö tuohon piirilevyyn mistään sähkökaaviota? Kun avattaessa huomasin että levyltä puuttui yksi komponentti kokonaan Tietäis vähä minkälainen komponentti siinä on mahdollisesti ollut. Akutkin pitäisi vaihtaa kun näytti olevan aikalailla lopussa.. Voiko koko piirilevyn ottaa pois vai vaikuttaako se muiden mittareiden toimintaan? Itselle ei huoltovalojen toiminnalla niin suurta merkitystä olisi.. Jostain vain luin että vaikuttaisi kierrosluku- ja vedenlämpömittarin toimintaan
