E30 325 -> M52b28?
  • ufo777
    • Sep 2003
    • 371
    • Pohjanmaa
    E30 325 -> M52b28?
    Voiko muutoskatsastaa E30 325:nen M52B28 koneella?
    Jos olen ymmärtänyt oikein niin ei onnistu. Eli vääntö menee yli. Eli 230 (etan kone) x 20%, eli 276nm ja M52b28:ssa on 280nm. Pitääkö tämä paikkansa?
    Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
    Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
  • jmp2002
    • 5728
    • Rovaniemi
    Vääntöä saa olla niin paljon ku vaan löytyy, sitä ei ole rajattu onneksi.. eli kyllä sen saa..
    kun saa olla 204hp ja siinä on 193hp.. Mutta miten meenasit toteuttaa ajoneston ohituksen?? täysin uudella ruiskulaitteistolla??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • ufo777
      • Sep 2003
      • 371
      • Pohjanmaa
      Jahaa, kiitos. Luulin että se 20% koskee sekä väntöä että hevosvoimia.
      En kyllä tiedä yhtään mitään tuosta ajonesto:sta. Tuli vaan tälläinen ajatus mieleen ku näin halvan moottorin/vaihteiston myytävänä. Vaikuttaa siltä että M50B25 maksaa yhtä paljon tai enemmän ku M52B28 vaikka se on vanhempi kone.
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • jmp2002
          • 5728
          • Rovaniemi
          Originally posted by muggo
          Köhköh, 320iS + 20%, mutta enivei..
          Juu, muistan kyllä tuon, mutta sehän vaatii abs-jarrut..
          • jvakeva
            • Sep 2003
            • 2432
            • Kouvola
            halvemmaksi tulee hommata m50b25.. multa LÖYTYISI PELTISARJALLA, lastulla, ym paskalla.. todin, vasta, kun talli valmistuu.. ei sitä v8sia viitti käydä taivasalla asentamaan..
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              Verrataan aina mallisarjan tehokkaimpaan, 320iS mallisarjan tehokkain => ABS:t pakko laittaa ja maksimitehot ~230hp. 320iS ja 325 erot ABS, paksu takavakaaja (14,5mm), iso jarrupääsylinteri (löytyy muovipuskurisista 325:sta) ja lukkoperä.
              Ajonesto taitaa olla jonkinmoinen ongelma noissa uudemmissa M50:ssä (vai oliko se ny M52), eikös sen pitäis hoitua kun purkaa e36:sta virtalukolta koneeseen päin kaiken ja lyö ne E30:iin? Toki helpommin sanottu kuin tehty..
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • jmp2002
                • 5728
                • Rovaniemi
                Onko isompi se 22mm??
                • Sene
                  • 925
                  • Enschede, The Netherlands
                  Turnermotorsportti tms myi jossain jenkkilässä noihin ajoneston ohituslastuja. En kyl nyt muista oliko listassa tuo m52 eikä nyt aikaa ettiskellä.
                  F11 LCI 535xi
                  Ex.
                  E36 320i sedan
                  E36 LCI 328i coupe
                  E61 LCI 530xi
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4647
                    • Tuusula
                    Jep, RealOEM:stä löytyy tarkemmin että milloin siihen siirryttiin..
                    ... and many more
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Kertokaas mikä noissa ajonestoissa on niin hankalaa, kun monet luopuu moottorin vaihdoista niiden takia? Miksei esim. tässä tapauksessa tuota 2,8 moottoria voisi heittää M20B25:n tilalle? Eikö moottorin ohjausboksit pidä jokatapauksessa vaihtaa?
                      Asiasta mitään tietämättä tätä kysyn...
                      • easy_ac
                        • 452
                        selittäiskö joku tarkemmin miten tuo ajonesto toimii.
                        • jazma
                          • 1115
                          No eikö se volkkareissaki toimi kun vaihtaa mittariston ja virtalukon luovuttaja-autosta niin loppuu ne tappelut.. Miksei bemarissakin toimisi?
                          Tuossa tuo kuuluisa avo...
                          e30 318i
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Ei taida e36 mittaristo ihan helpolla istua e30:seen... Vaatii alkuperäisen virta avaimenkin TBmw:n mukaan.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Se on vaan osaamisesta kiinni
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
