E30 purkaa akkua
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    E30 purkaa akkua
    Luin haulla löytuneitä samantyyppisiä ongelmia, mutten löytänyt helpotusta.
    Viaksi on paikallistunut sulakkeen 21 ala olevat laitteet: Sisävalot, radio, tietokone. Itse epäilen radiota. Virrankulutus on 0.04A kun tuo sulake 21 on irti. Sulake kiinni ja kulutus nousee n.0.35A. Omituista tästä tekee se että yhtäkkiä kulutus kuitenkin saattaa laskea n.0.08A kun sulake on edelleen kiinni. Itse päättelin että auto itsessään ottaa tuon noin 0.04 ja sitten radion muisti toisen mokoman. Mistä siis johtuu tuo aika ajoittain oleva suurempi (0.35A) virrankultus auton ollessa rauhassa?! Joskus saattaa lähteä parin päivän seisomisen jälkeen käyntiin, mutta viikonloppuna vei akun niin tyhjäksi yön aikana ettei lähtenyt käyntiin.
    Niin ja vielä semmoinen, että joskus auto napsuttelee kaiuttimia itekseen. Eli elementit menee pohjaan ja laskeutuu takas. Mankalta menee RCA:t sonyn vahvarille. Se taas saa virtansa suoraan konehuoneen puolelta siitä "pistokkeesta".
    Auto on tuo ix tourinki.
    M535i -85
    M5 -89
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Lähdet vaan seuraamaan johtosarjaa ja vastaantulevista liittimistä mittailet virtaa. Hommaa on mutta ainakin saat paikallistettua vian. Sähkökaaviosta on apua ja vielä sellaisesta mistä näet liittimen lisäksi liitoskohdat, esim. ETM.
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Olisiko mahdollisesti mankasta hajonnut jotain/ kytketty joku väärin. Itsellä oli joskus niin että mankkaan jäi ns "heräte ja valaistus päälle". Valo paloi ainoastaan mankan virtanapissa, mutta mankan vahvistin jäi päälle ja se söi akun tyhjäksi. Kaiuttimista kuului jatkuvasti pieni kohina.
      • Lalli69
        • 209
        • Panttila Capital of Kurikka
        Onnistuuko tuo virrankulutuksen mittaaminen ihan perus yleismittarilla?
        Kuinka se käytännössä tapahtuu?
        E38 740iA
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Akun navan ja kaapelin väliin (KAAPELI IRTI AKUSTA) se mittari ja ampeeriasteikolle. Jos virrankulutus on suuri, käräyttää se mittarin sulakkeen..
          Kun virtapiirin yhdistää uudelleen, kondensaattorit varautuvat, joka vie enemän sähköä kuin virtapiiri normaalitilassa. Tosin tällöin kondensaattorien pitäisi päästä purkautumaan jostakin syystä. Jos mankassasi on vaikka konkkavika, vai onko siinä edes sellaisia?
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Onnistuu jos mittarissa on amppeerimittaus. Ensin voit mitata akulta lähtevät johdot ja sitten sulake kerrallaan irti ja mittaat sulakkeen navoista. Laitat niinkuin mittarin siihen johdon "väliin" (tai irtiotetun sulakkeen paikalle) eli virta kulkee siitä kokonaisuudessaan läpi.
            • Juiza
              • 164
              • Lappeenranta
              Pitää kokeilla olla vähän aikaa ilman mankkaa. Jos ei ongelmia esiinny, niin mankka vaihtoon.
              M535i -85
              M5 -89
              • icebox
                • Mar 2004
                • 194
                Jos saat aikaiseksi selvitettyä mistä tuo vika johtuu niin kerro ihmeessä, on nimittäin tasan sama "ominaisuus" meikäläisen autossa. Omassa autossa ei sähkö häviä ainakaan radiolle tai kellolle, niiden irroitus ei vaikuttanut kulutukseen. Pitäisi ottaa joku päivä ja ruveta tutkimaan oikein kunnolla, kun vaan saisi inspiraatiota jostain
                "Without Hope,
                Without Fear"
                • Juiza
                  • 164
                  • Lappeenranta
                  Nyt vein auton tallista pihalle palelemaan. Mankka irti ja sulakkeet kiinni. Katotaan miten huomenna käy!
                  M535i -85
                  M5 -89
                  • Godfather
                    • 14
                    Hanskalokeron valo
                    Mulla oli sama vika että purki akkua, otin akun plussan irti ja mittari navan ja kengän väliin ja se oli just jotain n. 0.30(en ymmärrä niin niistä yksiköistä) mitä se näytti ja sitten rupesin irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan ja yhden sulakkeen missä oli muistaakseni sisävalot, mankka.. kun irroitin niin purkautuminen loppui ja syyllinen oli sitten hanskalokeron valo joka jäi usein palamaan(ei aina) huonokuntoisen kytkimen takia.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      peräkontin valo saattaa jäädä myös palamaan...
                      • vjlle
                        • Oct 2011
                        • 81
                        Vanha threadi, vaan aivan sama ongelma itsellä. 274mA näyttäisi kengän ja navan väliltä. Sulake nro.21 irti, ja sieltä mitaten samat ampeerilukemat. Jännä tässä on se, että tuo em. sulake irrallaan näyttää vielä akun navan sekä kengän välistä tuon saman 274mA. Ideoita ?
                        Edit: Eli soittimen johdot irrallaan sulakkeen nro.21 virrankulutus 0mA. Soittimen johdot kiinni tuon kyseisen sulakkeen navoista 274mA. Eli ei mitään vaikutusta navan ja johdon välistä mitattuna, että onko soitin taikka soittimen sulake paikallaan.
                        -91 E34 525 Alpinweiss
                        • TriplaKoo
                          • Jan 2013
                          • 12
                          Jatketaan samaa ketjua. Josko joku osaisi antaa vinkkiä.
                          Tehdyt/tutkitut:
                          - Purkaa 0.6A virtaa
                          - takakontti/hanskalokero/autonsoitin/virtalukon virtaryöstö/kello, liittimet/kytkimet poistettu.
                          - kaikki sulakkeet käyty läpi
                          - virran purku paikallistettu releeseen joka ohjaa suuttimia ja bensapumppua -> vaihdettu uusi rele, vika ei poistunut.
                          - jatkettu kaivamista moottorinohjainboksille
                          - liitin irti -> virtavuoto katkeaa.
                          Autolla ajaessa ujeltaa boksi samalla tavalla kuin ois huono maadotus autonsoittimessa. Iskaritolpan maadotus irrotettu ja putsattu.
                          Onko eessä boksin vaihto vai onko vain huono maadoitus/onko muita maadoituspisteitä olemassa?
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Eihän moottorinohjainlaitteen pitäisi kuluttaa virtaa auton ollessa sammutettua. En nyt ulkoo muista mitä kautta sinne menee piuha/tieto/signaali että virrat on kytkettynä. Voihan sen purkin virransyötössäkin olla vika eikä ite boxissa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Koitas käyttää virtalukonpohjan pistoke irti jos kerran dme syö virtaa.
