E30 purkaa akkua
  • TriplaKoo
    • Jan 2013
    • 12
    • Kouvola
    Originally posted by Dunky View Post
    Koitas käyttää virtalukonpohjan pistoke irti jos kerran dme syö virtaa.
    Onkohan tämä liitin kyseessä. Lisätutkinnan kautta löytyi tälläinen missä kaksi johtoa poikki vai kuuluuko noiden ollakkin?
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      Kuvan liitimet on vilkun ja pyyhkijän viiksien, virtalukon liitin on tuossa rattiakselin putkessa kiinni.
      E30 316 Turbo
      • TriplaKoo
        • Jan 2013
        • 12
        • Kouvola
        Ei ollut liittimen nykimisellä vaikutusta.
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          Ettei purkais laturin kautta?
          • TriplaKoo
            • Jan 2013
            • 12
            • Kouvola
            Laturi tuli testattua heti alussa, ei purkaa sinne ainakaan virtaa auton ollessa sammuksissa. Myöskin ujellus loppui, koska selvisi että laturi huusi niin lujaa, koska akku oli aika tyhjä. Nytkun se on ladattu täyteen ja plussakaapelin ottaa aina ajon jälkeen irti, niin ei ujellusta tapahdu.
              • 16660
              Siis laturi huusi vaikka kone ei käynyt vai mitä ?
              Ja miten se virtalukon pohja, mitä tämä liittimen nykiminen oikeasti tarkoittaa ? Irti ja tutkittu että akku purkaa virtaa johonkin ?
              • TriplaKoo
                • Jan 2013
                • 12
                • Kouvola
                Laturi huusi, kun autolla ajoin ja akku oli ollut melkein turha purkamisesta johtuen.
                Liittimen nykiminen, eli otin tuon aiemmassa kuvassa sen yläpuolella olevan rattiakselin liittimen irti ja takaisin, mutta ei purkanut sen kautta virtaa. virtavuoto siis pysyi päällä vaikka liitin oli irti.
                Ainoa milloin vuoto loppuu on tällä hetkellä dmen / eli moottorinohjausboksin liittimen nappaus irti.
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  Kokeile irrottella releitä ja sulakkeita.:think
                  E30 316 Turbo
                  • TriplaKoo
                    • Jan 2013
                    • 12
                    • Kouvola
                    Kuten tuossa aiemmin kirjoittelin, niin tullut tuolla valometodilla kaikki mahdolliset sulakkeet ja releet ja liittimet otettua irti ja laitettu takaisin, valon ja vuodon pysyessä päällä.
                    Yks mitä epäilen, et voisko vaikuttaa, kun kuskinpuolen lokarin päällä on omassa kotelossaan kolme relettä ja yhdestä puuttuu koko releen pohja? johdot tulee suoraan releeseen apikoliittimillä.
                    Kyseisestä kun nappaa johdot irti niin vuoto lakkaa.
                      • 16660
                      #25
                      Ei se releen pohja ole mikään taikasana mutta onko piuhoissa jotain häikkää ti-asentajan jäljiltä :think Mikä rele ? Sitä ja piuhoja tutkimalla selvinnee, nyt kun on jotain mistä lähteä eteenpäin.
                      • TriplaKoo
                        • Jan 2013
                        • 12
                        • Kouvola
                        #26
                        Juurikin sitä. Huono kuva, kun kokeilin kyseistä relettä jo uutta ja ei vaikutusta. Samoin on sähkökaavioista tutkittu, että ilmeisesti ohjaa bensapumppua ja suuttimia, koska rele pois, niin auto ei starttaa.
                        Sähköjohtoja tutkittu sen verran, että ottaa akulta, tolta releeltä tai moottoriohjausboksilta niin vuoto loppuu.
                        Puolan toimintaa mietin voisko vaikuttaa?
                          • 16660
                          #27
                          Laita kuva missä näkyy piuhat eli niiden värit, bensapumpun rele on se pitkä musta pystyssä eli 1 niistä kolmesta.
                          • TriplaKoo
                            • Jan 2013
                            • 12
                            • Kouvola
                            #28
                            Ei tuolla kyl tollasta oo ollenkaan. Virta-arvot tossa releessä mihin tulee pelkät johdot on samat kuin korjauskirjassa olevan kutoskoneen, ellen nyt sit ole kattonu iha väärin.
                            • TriplaKoo
                              • Jan 2013
                              • 12
                              • Kouvola
                              #29
                              Vika oli tässä. Kytketty edellisen omistajan toimesta ihanpäin persettä. Nyt on uusi pohja ja homma rokkaa
