"325 e30 käyntihäiriö, ratkennut: Virranjakaja"
  • jarkko eronen
    • 17
    Vika Korjattu!
  • Eepo
    • 5389
    Olisko niinkin yksinkertainen vika kuin että tulppa särki/tulpanjohto?
    Ja virranjakajan oot aukassu?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • jakomieliavain
      • 24
      Ilmavuotoa missää?
      Ilmamäärämittarissa arvot muistaakseni pitäisi tasaisesti nousta läpän avautuessa en tosin ole 100% varma.
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Ois tietysti hyvä jos vois kokeilla toisella ilmamäärämittarilla. Ainakin mulla tyhjäkäynti tipahtaa hetkellisesti kun johdon nappaa irti ja sen jälkeen kierrokset huopaa edestakaisin. Lisäksi jos ilmamäärämittari ei toimi, niin ei se kierrä kovin pitkälle kun seokset on ihan päin mäntyä. Tai jos mittarin läppä jumittaa, niin se estää myös koneen kierrättämisen.
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • ile01
          • 191
          röpötyksiä
          Onkos auto alkuperäinen? jep eli voisit tutkia tota ilmanmäärä mittaria..eli ku sen piuhan ottaa irti ei pitäis tapahtua paljoo mitää, mut kaasuun vastaa viiveellä ja joss yrittää antaa rundia alkaa röpöttää...eli seokset vituil..ota mittari pois ja kato ettei oo saanu kosteutta, mittarin alla on muovi koppa...kokeile vielä puristaa paluu lyttyyn ja kattoo kuseex mikään suutin tai sen o-rengas....aiheuttaa myös tommost joss joku pyttyy ei saa tarpeex...
          yhteen veto seokset tai ilma vuoto?
          vhl:llän vemppa team
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            kyl sun ilmamäärämittari vittuilee melko varmasti.itellä joskus 323 teki ihan samanlaisia oireita ja aina kun niittas jalan lattiaan ni kaikki pimeni.potentiometrin kärkirata oli poikki täyskaasu puolella.tekee kaikkee kivaa häröö....
            speed limits are for pussies
            • jarkko eronen
              • 17
              ei oo tulpat särki/johdot.
              virranjakajan oon aukassu ja ei mitään ongelmaa sielläkään!
              • jarkko eronen
                • 17
                Originally posted by jakomieliavain
                Ilmavuotoa missää?
                minäkään en oo varma noista arvoista kun oma mieli kuva kans et pitäs nousta tasasesti! ei oo ilmavuotoja!
                • seidltuning
                  • 1941
                  -87 vaihtuu anturit laatikosta jakopään puolelle kato ettei niissä magneettipäissä ole vikaa varsinkin jos on laatikossa
                  ilmamäärämittarista (vaikka ei olisi vikaa) kannattaa siirtää piirilevyä hiukan , jotta on uudet kosketuspinnat (löytyy mustan kopan alta)
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • jarkko eronen
                    • 17
                    läppä siinä ei jumita. mut pitää ettii toinen mittari ja kokeilla sillä!
                    • jarkko eronen
                      • 17
                      miten ne voi testata?? otin ne aikasemmin irti ja puhistin!
                      • jarkko eronen
                        • 17
                        auto ei oo alkuperänen ja jos saisin tekijän kiinni..
                        kosteutta mittarissa ei ole..
                        pitää kokeilla kuseeks ne!
                        • jarkko eronen
                          • 17
                          testasin sen mittarilla niin se missä se kärki liikkuu niin se pinta oli ehjä siinä liikku virta päästä päähän, jos sitä tarkotit.. mut pitää varmistaa viel toisella ilmamäärämittarilla jos nyt sellanen löytys!
                          • seidltuning
                            • 1941
                            ei sais pelotella mutta
                            onko muuten ollut jakopää auki onko merkit kohdallaan vielä??
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • jarkko eronen
                              • 17
                              saa pelotella! on kohallaan!
