mulla teki aikoinaan juuri samaa (m20b25) ja siihenki ettittiin vikaa kissojen ja koirien kans mutta loppujen lopuksi (2kk etsinnän jälkeen) vika löytyi vauhti pyörältä. siinä laatikossa on ne kaksi anturia niin ota perän puoleinen anturi irti ja pyydä kaveria pyörittämään konetta kampiakselin päästä hitaasti ja samalla katto siihen anturin reikään tasku lampulla niin sieltä pitäis tulla näkyviin sellainen pieni tappi (n:3-4mm leveä ja 5-6mm pitkä joka saattaa olla poikki/kulunu niin paljon että se mangneetti anturi ei tunnista sitä enää korkeilla kierroksilla. ittellä se toimi kans tyhjä käynnillä ja pienillä kierroksilla ihan normaalisti mutta ku sai vähä enemmän kierroksia niin silloin se hukkas sen tapin paikan jolloin se sammui.
ittellä ei auttanu pelkästään sen tapin korjaus se anturi oli saanu vähä siipeensä mutta ku ne vaihtoi keskenään jonka jälkeen rupes toimimaan.
edittiä: muistaa vaihtaa myös niiden johtojen paikkaa
 joka saattaa olla poikki/kulunu niin paljon että se mangneetti anturi ei tunnista sitä enää korkeilla kierroksilla. ittellä se toimi kans tyhjä käynnillä ja pienillä kierroksilla ihan normaalisti mutta ku sai vähä enemmän kierroksia niin silloin se hukkas sen tapin paikan jolloin se sammui. ittellä ei auttanu pelkästään sen tapin korjaus se anturi oli saanu vähä siipeensä mutta ku ne vaihtoi keskenään jonka jälkeen rupes toimimaan.
