E30 motronic ja jetronic
  • Heko.fi
    • 3
    Elikkäs haaveilisin tuommosta E30 320 bemarista ja siitä sitten muutamia kysymyksiä. Mikä on motronicin ja jetronicin ero. näkeekö suoraan kumpi autossa on kun vilkaisee konepellin alle. Onko merkitystä? ja tietysti vinkkiä mitä kannttaa otta huomioon 320 bemaria valitessa?
  • Axum
    • 4416
    motronic on digitaalinen, säätää myös syttyä ja siinä on lambda, eron huomaat venttiilikopasta ja virranjakajan paikasta (kannen päässä).
    haku-nappi auttaa
    ps. motronic tuli vuonna -87
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Originally posted by Axum
      motronic on digitaalinen, säätää myös syttyä ja siinä on lambda, eron huomaat venttiilikopasta ja virranjakajan paikasta (kannen pääss&#228.
      haku-nappi auttaa
      Ei ainakaan mun Motronic-pelissä ole lambdaa..
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Motronicissa on katittomassa mallissa CO-säätöruuvi ilmamäärämittarissa, katillisessa lambda ja johdinyhteys säätöruuvilta katkaistu.
        Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
        Ex: E30 316i 04/'90
        Ex: E28 Hartge H5S "528i"
        • juuze
          • 1942
          Ja jetronicit ovat siis mekaanisia, toisinku motronicit.
          Jussi
          F31 320xda & e39 530d Msport
          ex e87, e39, e34, e28 & e30
          • /PETE/
            • Nov 2002
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            öö tota mitäs tarkoitat? Jotta ei ihan väärin mene niin:
            K-Jetronic on mekaaninen ruisku
            L-Jetronic ja Motronic sähköruiskuja molemmat
            L-jetronicissa ennakko säätyy kyllä "mekaanisesti" alipaineella virranjakajasta
            Motronic siis säätää ennakon ns. itse ruiskuboksissa olevan kaavion mukaan.
            Helpoin tapa erottaa L-jet ja Motronic on tosissaan se että Motronicissa virranjakaja on kannen etupäässä, kun taas L-jetissä se on lohkon kyljessä.
            E30 ei tainnu ollakkaan K-jettiä M20 koneissa...
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • juuze
              • 1942
              Aivan. Sekoitin jostain syystä saabin ja mersun jetronikkeihin.
              Jussi
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Päteekö tuo myös 325i:ssä? Eli kattimallissa tuo sinisen korkin alla oleva ruuvi ei ole käytössä, vai?
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  http://www.splitsec.com/spike/BMW_E3...5-0512_IMG.JPG
                  kyllä se ruuvi on käytössä. tuossa sillä säädetään lambda toimimaan oikealla alueella.
                  älä koske jos toimii noinkin.
                  se ruuvisi ei ole sähköihin yhdistetty
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    Minulla ei tuossa ole kattia eikä lambdaa, eikä auto ole vähäpäästöinen, mutta sitä en tiedä että onko ne rojut siinä joskus ollut. Pakokaasutestissä piti viime syksynä vähän kääntää tuon sinisen kannen alla olevaa ruuvia, että CO-arvo meni rajojen sisään.
                    Sen kyllä tiedän että ruuvi säätää mekaanisesti venttiiliä, joka laskee ilmaa ilmamäärämittarin läpän ohi.
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      En tiedä, minulla on kokemusta vain näistä pikkunelosista. Näissä tosiaan kattipelissä aivan sama, mihin ruuvia kääntää, ei vaikutusta.
                      Ex: E30 316i 04/'90
                      • Heko.fi
                        • 3
                        Entäs onkos nuissa sitten mitään heikkouksia sähkövikoja tai jotain mekaanista ongelmaa, ja kannattaako metsästää bemua jossa on jompi kumpi?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          facelift mallissa on motronic, eli -88 eteenpäin ja tottakai sellanen ennemmin.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
