e30 nopeusmittari rikki
  • Melanodermi
    • 44
    Nopeusmittari lopetti toimintansa heti märillä keleillä viime perjantaina samoin kulutusmittari. Välillä aamulla toimii heti kun lähtee liikenteeseen mut lopettaa aika nopeesti yhteispelin.
    Tänään vaihdoin patterit ja puhdistin koko mittariston mut ei auttanut kun ainoastaa että huoltovalot nollaantui eli siinä oli vika miksi huoltovalot ei nollaantunut paskoilla paristoilla.
    Mut kysyn vaan et missä voi olla vika kun nopeusmittari ei toimi??? Voisko vika olla anturissa (vaihdelaatikko)?
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
  • Eepo
    • 5389
    nopeusanturi on perässä...kurkkaat takapuskurin alta niin näkyy sellanen pistoke perämutikassa...
    nappaa se irti ja puhdista pitäisi ruveta toimimaan
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Ufferi
      • Jul 2005
      • 153
      mulla teki saman niin toinen anturin johdoista oli kokonaan poikki ja toinen menos
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        mäö vaihdoin anturin eikä auttanu mut kun otin johdon pois pidikkeestä ni alko pelaamaan.. oli varmaan kärsiny..
        Bemari sen olla pitää!
        e39 528ia touring -97
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
        • Melanodermi
          • 44
          Kiitos
          Kiitos alustavasti kokeillaan viikolla!
          BMW 320i -87
          VW Vento 1.8 -94
          VW Vento 1.9TD -94
          Opel Kadett 1.2 -87
          Mazda 323 1.3 -88
          • vepa74
            • 24
            mulla sama ongelma.. ei auttanut anturinvaihto.. ei johtojen uusinta (anturista sinne missä se sukeltaa johtosarjan sisään) mittaristo ollut putsattavana ja tinattavana.. paras kun saisit jostain toimivan mittarin kokeiltavaksi.. sais kartoitettua helpommin vika paikan..
            • Melanodermi
              • 44
              no
              en usko et se on mittaristosta kun ei se nyt noin vain lopeta toimintaa, mut saa nyt nähdä mitä perä näyttää! Paljon se anturi maksaa?
              BMW 320i -87
              VW Vento 1.8 -94
              VW Vento 1.9TD -94
              Opel Kadett 1.2 -87
              Mazda 323 1.3 -88
              • Melanodermi
                • 44
                No toimiiko sulla sit ja mitä teit? en viitsis ostaa mittaristoa kun sain just pohjat tehtyä!
                BMW 320i -87
                VW Vento 1.8 -94
                VW Vento 1.9TD -94
                Opel Kadett 1.2 -87
                Mazda 323 1.3 -88
                • vepa74
                  • 24
                  sepä se kun ei toimi.. alkuperäiset patterit maksaa jotain 23-25E/kpl.. ja sitä meinasin sillä mittarilla et sais kokeilla vain et onko vika siinä vai jossain muualla.. mulla ei ole vielä mikään auttanut..ja siellä mittarissa voi olla joku ns. kylmä juotos minkä takia ei aina toimi..
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Melko varmasti anturissa/johdoissa vika, jos märillä keleillä alkoi pätkimään.
                    • Melanodermi
                      • 44
                      Sitä minäkin
                      BMW 320i -87
                      VW Vento 1.8 -94
                      VW Vento 1.9TD -94
                      Opel Kadett 1.2 -87
                      Mazda 323 1.3 -88
                      • vepa74
                        • 24
                        no kaikki on mahdollista..jokainen vika on joka autossa omansa.. ikävä kyllä..
                        • Melanodermi
                          • 44
                          mittari
                          taas tänään kun lähdin töihin viiden jälkeen niin kilometrin toimi ja sit loppuu, kosteus iski.
                          BMW 320i -87
                          VW Vento 1.8 -94
                          VW Vento 1.9TD -94
                          Opel Kadett 1.2 -87
                          Mazda 323 1.3 -88
                          • dsl Bimmer
                            • 357
                            Mulla on sama vika, että mittari toimii satunnaisesti. Mulla on todennäköisesti mittarin sisällä huonoliitos (ilmeisesti siinä liittimessä, jolla nopeusmittari on kiinni isissa tausta levyssä.).
                            Anturin ja johdon toiminnan voi mitata ohmimittarilla, kun ajaa autolla. Mittarin vasemman puoleinen sininen liitin irti. Siitä mitataan ohmimittarilla pinnit 8 ja 12. Kun ajaa tosi hiljaa, niin puolen metrin välein vastusarvo on 0 ja äärettämän ohmin välillä.
                            Jos jollain vielä ongelmia, niin voin korjata/tutkia mittarin Valkeakoski-Tampere alueelle.
                            • t8
                              • Mar 2003
                              • 62
                              Mulla on kans mittari mykkä, mutta kun lyö nyrkillä kojelaudan päälle niin alkaa taas toimimaan. Ajattelin viikonloppuna tinata liitokset.
