e30 nopeusmittari rikki
  • Melanodermi
    • 44
    mittari
    en usko et se on piirilevyissä tai juotoksissa kun eilen otin auki ja tarkistin. mut kun saan tossa auton ylös niin tarkastetaan anturi ja johdot.
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
    • dsl Bimmer
      • 357
      Jos piirilevyllä on ikää 20-vuotta ja siellä on lämpempeneviä komponetteja, niin mikään ei ole ikuista. Anturin johdot tulevat valkoisen liittimen (ei sinisen) nastoihin 8 ja 12. Pinni 8 on maa ja 12-pinni antaa pulsseja jotain 4300 kappaletta kilometriä kohti. Jos kunnossa, niin jännite heiluu ajaessa 0 ja 7 voltin välillä.
      • Melanodermi
        • 44
        ok
        pitää testata
        BMW 320i -87
        VW Vento 1.8 -94
        VW Vento 1.9TD -94
        Opel Kadett 1.2 -87
        Mazda 323 1.3 -88
        • Melanodermi
          • 44
          vika löyty
          Eli vika oli anturissa. Otin irti ja putsasin ja se oli siinä! Oli vähän vaan likainen.
          Onnea muille!
          BMW 320i -87
          VW Vento 1.8 -94
          VW Vento 1.9TD -94
          Opel Kadett 1.2 -87
          Mazda 323 1.3 -88
          • Melanodermi
            • 44
            ei ollukkaan
            Tänä aamuna ei taas toiminu ja kaikki oli hyvin eilen illalla. Silloin kun putsas sen anturin niin ei mitään vikaa mut... Voisko olla anturi rikki et ostais uuden ja kokeilis sit.?
            BMW 320i -87
            VW Vento 1.8 -94
            VW Vento 1.9TD -94
            Opel Kadett 1.2 -87
            Mazda 323 1.3 -88
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              itellä omassa e36:ssa justa samanlainen vika... Ilmotteleppa kun saat lopullisesti toimiin et missä vika... Ite kokeilin vaihta sellaisen anturin jonka pitäis toimia mut sama homma et jonku 20 kilsaa toimii ja sitte simahtaa.... Ite arvelisin sitä anturin johtoa. En vaan oo ehtiny kahtoa sitä kunnolla.
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • Melanodermi
                • 44
                joo
                ajattelin nyt ostaa uuden anturin ja kokeilla sit sillä.
                BMW 320i -87
                VW Vento 1.8 -94
                VW Vento 1.9TD -94
                Opel Kadett 1.2 -87
                Mazda 323 1.3 -88
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Itellä oli samanmoista vikaa vähän aikaa sitte, vaihdoin anturin ja johdot ja toimii!
                  Uus anturi tais olla 26e
                  Johdon vaihdoin myös about 30cm-40cm matkalta ja laitoin siihen huomattavasti jykevämpää johtoa, paremmin suojattua. Hyvin on toiminu. Kulutus- ja kiekkamittari tuossa autossa ei oo pelannu koskaan, mutta tiedän kyllä mistä se johtuu, Mittaristo Motometer, nopeusmittari vdo ja kulutus vdo sekasikiö..
                  E32 750i 11/89
                  • Melanodermi
                    • 44
                    joo
                    niin mullakin on seka sikiö mut eiköhän se oo aluperinkin niin! Pitää kokeilla vaihtaa anturi ja johdot vähän matkaa!
                    BMW 320i -87
                    VW Vento 1.8 -94
                    VW Vento 1.9TD -94
                    Opel Kadett 1.2 -87
                    Mazda 323 1.3 -88
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #25
                      Herätän taas tämän vanhentuneen keskustelun henkiin... Elikkä mulla lopetti e30 nopeusmittari toimintansa joskus 1½kk takaperin... missä vika...
                      nopeusmittariin tulee piirilevylle 7 voltin jännite siitä + pinnistä, nopeusmittarin vaihto toiseen toimivaan ei auttanut, eikä koko mittaristonkaan vaihto auttanut.
                      Uusi anturi perään vaihdettu -> ei auttanu.
                      Anturin kaapelit liittimelle asti (takapenkin alla) vaihdettu, no reaction. Mitäs nyt? voiko noista anturille menevistä johdoista mitata/selvittää mitään, missä vika?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • MR_piikki
                        Alueaktiivi
                        • 1327
                        • Pori
                        #26
                        pelaa!
                        kato se sulake numero 12 onko kunnossa kunnolla kiinni ja sitte sieltä hansikaslokerosta ruiskunboxsista onko johtot kiinni se iso nivaska,onko kaikki kunnol kiinni,mulla oli sulake!
                        Gas or ass, no free rides
                        F10 520d lci
                        E36 325 ahdistettu.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #27
                          Joo vaihoin viikko sit, sulake palanu... Vittuku ois tietäny et sillekki on erillinen sulake, kelasin et koko mittaristolle ois ollu omansa.... nojoo..
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • dsl Bimmer
                            • 357
                            #28
                            Perässä oleva anturi on itseasiassa tavallinen (magneetti) kytkin. Pyörän pyörähtäessä yhden kierroksen räpsyy kytkin monta kertaa. Anturin toiminnan voi mitata ihan tavallisella ohmimittarilla. Toiminnan huomaa jo, kun autoa vähän työntää.
                            Toinen vaihtoehto vialle on mittariston piirilevy. Ajan saatossa kide ja sen vieressä oleva lämpenevä mikropiiri on voinut irrota jostain liitoksestaan.
                            Mulla anturin johdon liitos oli hapettunut noin 8 vuotta sitten. Viime keväänä jouduin juottamaan kiteen uudestaan kiinni. Siitä asti on taas toiminut hyvin. kop kop kop.
                            Voin jeesata mittariongelmissa Tampereen seudulla.
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #29
                              yksi uusi ongelmainen lisää. nopeusmittari lakkas toimimasta kun irrotin mittariston ja etin takalasin lämppärin reittiä! mistä muuten menee en löytänyt johto siis hukassa.. joku tuossa mainitsi että valkoisessa menee nopeusmittari? onko faktatietoa?
                              Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #30
                                midari
                                yksi uusi ongelmainen lisää. nopeusmittari lakkas toimimasta kun irrotin mittariston ja etin takalasin lämppärin reittiä! mistä muuten menee en löytänyt johto siis hukassa.. joku tuossa mainitsi että valkoisessa menee nopeusmittari? onko faktatietoa? autona siis e30 farkku
