e30 nopeusmittari rikki
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    #31
    Kesällä vähän ratapäivien jälkeen mittari rupesi pätkimään, eikä mittaristo radalla pahemmin kulu. Tuo nopeusmittari vaikuttaa toimivan parhaiten kun ulkona on suurinpiirtein nollakeli. Putsasin anturin joka oli lähes puhdas ennestään ja piuhat näytti ehjiltä. Kun mittari rupesi toimimaan hakkailin kädellä mittarin päälle ja sivulle eikä mitään vaikutusta, mutta tuo mittari toisinaan menee nollaan kovemmasta tien tärähdyksestä. Tästä päättelen että anturi on sökö.
    Ennen uuden hommaamista ajattelin kysyä että onko teillä faktaa siitä kuinka monta erilaista nopeusanturia e30 malleissa on? Eli kuinka yleinen on anturi mitä isoperäinen FL 325 käyttää? Anturin kuntoa ei ilmeisesti käsissä heiluttamalla pysty toteamaan? Kiitosta etukäteen.
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #32
      Mun käsityksen mukaan kaikissa on sama anturi.
      Enempi veikkaan että vika on anturin liittimessä eikä anturissa.
      Edit: näissä pitäisi olla sama http://bmwfans.info/parts/catalog/62168355008/
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • BMWSaloon
        • Jan 2008
        • 281
        #33
        Jos oot kovasti happea päässy radalla antamaan.. tms. esim suditellu niin noissa on tupannu noita muovisia antureita sulamaan... ettei vaan ois sisuskalut loppu siintä anturista tosiaan..
