E30 Bensapumppu pitää törkeetä ääntä
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    EDIT: Ei huuda enää, kun ostin käytettynä toisen. Uuden hinta liian suolainen tällä hetkellä
    Pumppu huutaa kuin viimestä päivää.
    Mitähän siihen tulisi uusia?
    Vai koko pumppu?
    Vissiin ei ole vaikea vaihtaa, mutta mistä moisia osia kannattaa tilata?
    Onko jollain myydä käytettynä?
    316i -89, mutta eikös kaikkiin E30 ruiskuihin mene samanlainen pumppu ?
    Thx
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    juu uutta pumppua vaa kehää jos meinaa on paskaks menossa...
    jossai 320 on käytetty ulkosta pumppua ja esim 325i sisäne pumppu on tehokkaampi kuin omassasi.. korjatkaa jos väärässä
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Tehokkaampi? Mitäs eroa siinä voi olla ?
      Polttoainepummpu ja ruiskupumppu on eri asia jos oikein ymmärsin?
      Toivottavasti ainakin, meinaan ruiskupumppu näyttäs olevan aika hintava :/
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        eli tehokkaampi .. 6syl tarvii enemmä ainetta ja pumppu pumppaa kovempaa vaa eli on tehokkaampi pumpunmoottori.
        ruiskupumppu on ainaki noissa bensatankissa
        ja vielä ruiskupumppu on ruiskuautos ja polttoainepumppu mekaaninen eli kaasari vehkeissä
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ja paskan vitut.. muutetaas vähä.. eli motonetistä kattelin ja esim 316i ja 325i:ssä on sama ruiskupumppu eli pitäis käydä toisiisa... mutta kallista on toisin ku esim 1.8 kaasarin mekaaninen
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            No voi saatana. Olisko sielä joku osa mikä vois pitää tota ääntä, minkä vois pelkästään vaihtaa, halvalla? Jotain suodatinta tai jotain. Vai tuleekohan ääni jostain laakerista?
            Kovaa se ääni ainakin kuuluu, ehkäpä 15-20 metrin päähän.
            Ääntä on vaikea kuvailla, mutta semmosta mekaanista surinaa kumminkin.
            Se on pitänyt ääntä lähes tammikuusta asti, mutta silloin se ei pitäny niin kovaa meteliä.
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Kyllä ne tahtoo pitää nuo M40 koneisten pumput kovaa ääntä vanhemmuuttaan itsellä oli sama ex e30:sessä,mitään ei toisin haitannut,ainut mikä häiritsi oli älyttömän pitkä "vieteri" startatessa pyöri kun tojotan kone mutta kauan sai sahata,mutta aina käynnisty. Hae purkaamolta toinen pumppu tms. jos uusi on kallis. Tai vuoraa se bitumimatolla D:
              E30 ja E46 ///M
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Eli vähän niin kuin arvelinkin: Auto pitää usein "tuplastartata". Jos lähen starttaamaan niin saa pyörittää varmaan 10-15 sek, paitsi jos starttaa ensin sekunnin kahden verran, pitää sekunnin tauon ja starttaa sitten, niin lähtee heti käyntiin. Arvelinkin että on pumpusta kiinni.
                Ei perhana, jos koko pumppu pitää uusia, niin käytettynä kyllä ostan.
                Mutta pitääkö koko pumppu uusia vai onko pumpussa jotain "kulutusosia"?
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Niin eikös noissa joku suodatin ole?
                  Vai voiko se edes vaikuttaa tuohon ääneen?
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 826
                    • Iittala
                    Pumppuun kallistun minäkin, tietenkin jos ei ole koskaan vaihdettu sitä pumpun pidin kumipuslaa (tms) niin en ihmettele että pumppu ottaisi koriin kiinni ja siitähän se ääni sitten myös tulee.
                    Kyllä siellä bensansuodatin on, en tosin tiedä että onko sinun autossasi se konehuoneessa vai jossain tankin lähettyvillä. Se on tosin helppo etsiä kun vaan seuraa tankilta tulevaa bensaletkua ja tarkistaa myös konehuoneesta että missäs ne bensaletkut meneekään.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Entäs jos on mekaaninen ruisku ja siinä sähköinen polttoainepumppu?
                      Tai entäs jos on mekaaninen ruiskutuspumppu ja sähköinen siirtopumppu?
                      Tai entäs jos on sähköinen polttoainepumppu ja sähköinen kaasari?
                      Olli.
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        tässä ei vissii haettu kaikkia mahdollisuuksia vaan ton 316i alkuperästä pumpputoimintaa
                        eli pumpputankissa ja bensasuodatin siinä takana autonpohjassa kiinni bensatankin vieressä
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        • Rocla
                          • 7692
                          Joo ei, sanavalintasi oli vain hyvin ärsyttävä. Ymmärsin mitä tarkoitit, tosin sen olisi voinut ymmärtää monella muullakin tavalle, lähinnä siksi provosin.
                          Ja vanhemmissa ruisku malleissa PA-pumppu on kuljettaja puolen helmakotelon takana.
                          Olli.
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            Jos jollain on kyseistä härveliä myydä, niin laittakoon privaan minulle viestiä.
                            Asun Vaasassa, mutta postitus kai mahdollinen?
                            • pedro
                              • 2
                              Jep.pumppu tulossa tiensä päähän jos ääntää,katopas huvikses
                              auton alle ja tarkista ettei tankkia ole ajettu lyttyyn. Saattapi
                              hajota senkin takia kun ahistaa(karkeasuodin menee tukkoon/tulee ilmataskuja).
                              Ja jos sen uuden pumpun hommaat(kallis on),niin suosittelen ettet ajele
                              kovin tyhjällä tankilla,ei hirveesti tykkää kun saa välillä ilmaa,kärsii nääs toi voitelu
