E30 Bensapumppu pitää törkeetä ääntä
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    #31
    Originally posted by MKS
    Kyllä siinä sun autossa on se pumppu siellä tankissa.
    Käytettyjäkin löytyy, esim mulla ois yksi ylimääräinen....
    Oot estänyt privakommentoinnin, joten kerro paljonko haluaisit saada siitä?
    Laita vaikka privaan, jos et tähän.
    E: Laitoin sinulle mailia, vastaa minun mailiini,
    • fraatti
      • 4668
      Originally posted by |makke
      Huomasimpas erikoisen jutun tänään.
      Pikkasen ennen ylämäkeä ( jonka päällä on huoltoasema), rupesi auto nykimään kun oli bensa lopussa. Siihen mäkeen se sitten jäi. Menin autosta ulos ja otin takakontista varakannun ja kaadoin noin puoli litraa bensaa tankkiin. Auto lähti kyllä käyntiin, mutta ei jaksanut lähteä mäkeä ylös, kun ei saanut ilmeisesti tarpeeksi bensaa kun se oli niin jyrkässä kulmassa (mäki on jyrkkä). Samalla huomasin että ompas täällä hiljaista kun jotain... jotain ei kuulu. Sitten huomasin että jaa, bensapumppu ei huuda yhtään. Oli kiva pitkästä aikaa kuulla moottorinkin ääni. No sammutin kuitenkin auton siinä sitten.
      Sitten lähdin vapaalla rullaamaan mäkeä alas, että pääsin tasaiselle.
      Sitten starttailin uudelleen ja bensapumpun rasittavaa surinaa ei kuulunut edelleenkään. Surina alkoi vasta sitten kun painoin kunnolla kaasua ja bensaa pääsi virtaamaan normaaliin tahtiin.
      Kuka kertoisi, mistä tämä äänettömyys johtui, kun auto ei saanut paljoa bensiiniä?
      yleinen syy miksi pumppu hajoaa on että pumppu ottaa ylikierroksia koska tankissa ei ole ainetta..
      F11 535dX LCI
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        #33
        Originally posted by antti79
        Osta nyt hyvä mies uusi pumppu niin ei tarvii ihmetellä enää.
        Hae vaikka Biltemasta uusi, maksaa n. 40€, ei pitäisi tulla konkurssia.
        Vai niin. Motonetistä vähän alle 150 euroa, että kerroppa mulle mikä noista Bilteman pumpuista on tankin sisäinen ja sopii e30.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          #34
          En osaa sanoa, mutta eiköhän ne siellä tiedä joten soita vaikka itse Veijo Biltemalle ja kysy.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            #35
            Mistäs porukat on noita uutena ostanut? Sisäisiä siis.
            Niin ja käykö näihin vain E30 pumput?
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #36
              BTCF:n huhut kertovat, että E36 pumppu kävisi kans?
              Pitääkö paikkansa? Siis nimen omaan sisäinen.
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                #37
                Niin?
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  #38
                  Motonetistä Boschin pumppu, maksoi pari vuotta sitten muistaakseni 105 €, mutta siellä on kuulemma joskus ollut myös muun merkkisiä pumppuja, joten kannattaa olla tarkkana.
                  Feikki-edit: Motonetin sivujen mukaan pumpun hinta on nykyään 149 €! Melko kova korotus.. (tai sitten muistan hinnan väärin)
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #39
                    Niinpä. Biltemasta e36 pumppu 45 euroa? Jos se tosiaan käy niin mielummin sieltä ostan.
                    • Phaedrus
                      • 1888
                      Niinhän siinä kävi että omassakin pommissa bensapumppu tuli tiensä päähän (180.000 km). Sain herätettyä pumpun pari kertaa henkiin koputtelemalla sitä, ja kun sain noudettua uuden pumpun kotipihalle niin vanha pumppu kuoli totaalisesti, onneksi ei kesken ajon.
                      Uutta pumppua asentaessa jäin ihmettelemään sitä, että pumpun sähköjohdot kulkevat suojaamattomina tankin sisällä eli ne kirjaimellisesti uivat bensassa. Tämä tuntuu epämiellyttävältä (vrt. pommi edellä): eikö sähköjen kanssa ole kuitenkin aina kipinäriski olemassa? Itse pumppu on hyvässä paketissa, mutta nuo avojohdot häiritsevät. Onko tankin sisäiset pumput toteutettu myös uusissa malleissa samalla tavalla?
                      • Lanttu
                        • 1643
                        #41
                        Kyllä E36:ssakin johdot ovat tankin sisällä. Ei hätää!
                        • Phaedrus
                          • 1888
                          Jep, samalla lailla se oli toteutettu alkuperäisessä pumpussakin (E30, Bosch): johdot tuotu irrallisina pumpulle ja juotettu pumpun napoihin. Uudessa pumpussa (Bosch, Motonet) vanhat johdot piti katkoa ja pistää pikaliittimeen, mutta samalla lailla ne uivat bensassa. Jotenkin tämä vaan tuntuu maallikosta turhan riskialttiilta rakenteelta...
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #43
                            Samaa ihmettelin itsekkin. Ajattelin lähinnä oikosulkua, mutta ilmeisesti bensan resistiivisyys on aika reippaasti eri kuin veden. Tuskin kipinäriskiä niinkään 12v vehkeissä on, mutta tuntuu kyllä silti aika oudolta
