E30 Bensapumppu pitää törkeetä ääntä
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Originally posted by pedro
    Jep.pumppu tulossa tiensä päähän jos ääntää,katopas huvikses
    auton alle ja tarkista ettei tankkia ole ajettu lyttyyn. Saattapi
    hajota senkin takia kun ahistaa(karkeasuodin menee tukkoon/tulee ilmataskuja).
    Ja jos sen uuden pumpun hommaat(kallis on),niin suosittelen ettet ajele
    kovin tyhjällä tankilla,ei hirveesti tykkää kun saa välillä ilmaa,kärsii nääs toi voitelu
    Joo kai se pitää jostain käytettynä tuo hommata. En kyllä uuden hintaa pysty tällä hetkellä pulittamaan :/
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      No voiko se siirtopumppu pitää sitä ääntä?
      Että mistä tiedän mitä menen ostamaan
      Bensan suodatin on näköjään autossani konehuoneessa.
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        Laita kone käyntiin ja mene kuuntelemaan..
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Eikö Biltemassa ollut halvalla noita pumppujakin jo? Muistaakseni jotain 50€ maksaa. Voit tietty ostaa käytetyn purkaamolta 80€:llä..
          BMW F32 435d
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Onko ne sitten eri paikassa vai?
            Kumpi siel yleensä hajoaa?
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              Valaisisko joku hieman?
              • tagagummi
                • Jun 2005
                • 156
                • kännykkä town
                Paa auto käymään ja mee rohkesti kuskin takapyörän "juureen" katselemaan.
                Jos on vielä muovinen suojalevy edessä, ota se pois ( 10mm muovimuttereilla 2kpl ).
                Tankista tulee letku semmoiseen noin jääkiekon kokoiseen mötiskään ja siitä bensapumppuun ( jos on siis ulkoinen pumppu ). Pumpussa on "kumivyö" ja vyön päällä metallinen panta jolla se on rungossa kiinni.
                Useimmiten kuitenkin tämän tyyppinen pumppu hajoaa kun sinne menee roskaa. Siellä sisällä on muovikoplinki sähkömoottorin ja märkäpään välissä. Märkäpäähän kun menee roskaa ja aiheuttaa vastusta sähkömoottorin pyörittäessä kuitenkin täydellä teholla niin heikoin lenkki antaa periksi eli se muovinen koplinki.
                Nämä siis omia kokemuksia, ja minähän vain harrastan näitä. Joku asiasta tietävä voi kertoa miten nää oikeasti on.
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Mulla kun on 60/40 madallus niin tonne ei pahemmin näe, mutta se muovisuoja lähti joku aika sitten irti. Revin takapenkin irti ja sen levyn missä oli neljä ruuvia, niin mikä pumppu siinä oli?
                  Mun mielestä se juurikin piti sitä ääntä. Se tais olla niin kuin tankissa kiinni?
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    no sit ei muutaku tankinsisästä bensapumppuu etsimään
                    jos et viiti ostaa uutta nii eimuutaku osto ilmotusta tekemää :P
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • |makke
                      • 847
                      • Vaasa
                      #25
                      Täältähän se jo löytyy
                      Luulin kyllä että sama pumppu käy 316i-325i, mutta miksi sitten Motonetissä on noita pumppuja vaikka kuinka erilaisia? Tai siis, ei sieläkään mainita mitään että onko ulkoinen vai ei
                      Edit:Alussahan jo sanottiinkin että "ruiskupumppu on ainaki noissa bensatankissa
                      ja vielä ruiskupumppu on ruiskuautos ja polttoainepumppu mekaaninen eli kaasari vehkeissä".
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #26
                        Huomasimpas erikoisen jutun tänään.
                        Pikkasen ennen ylämäkeä ( jonka päällä on huoltoasema), rupesi auto nykimään kun oli bensa lopussa. Siihen mäkeen se sitten jäi. Menin autosta ulos ja otin takakontista varakannun ja kaadoin noin puoli litraa bensaa tankkiin. Auto lähti kyllä käyntiin, mutta ei jaksanut lähteä mäkeä ylös, kun ei saanut ilmeisesti tarpeeksi bensaa kun se oli niin jyrkässä kulmassa (mäki on jyrkkä). Samalla huomasin että ompas täällä hiljaista kun jotain... jotain ei kuulu. Sitten huomasin että jaa, bensapumppu ei huuda yhtään. Oli kiva pitkästä aikaa kuulla moottorinkin ääni. No sammutin kuitenkin auton siinä sitten.
                        Sitten lähdin vapaalla rullaamaan mäkeä alas, että pääsin tasaiselle.
                        Sitten starttailin uudelleen ja bensapumpun rasittavaa surinaa ei kuulunut edelleenkään. Surina alkoi vasta sitten kun painoin kunnolla kaasua ja bensaa pääsi virtaamaan normaaliin tahtiin.
                        Kuka kertoisi, mistä tämä äänettömyys johtui, kun auto ei saanut paljoa bensiiniä?
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #27
                          Tietäisikö joku syytä?
                          • hednam
                            • 957
                            #28
                            Pumpun laakerit, kuormituksessa ääntää, muuten ei. Jos ulkoinen pumppu niin laita vaikko joku fordin, opelin tai muun pumppu, ei montaa euroo tarvi maksaa semmosesta. Liittimet toki saa vaihtaa / tehdä ite
                            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #29
                              Osta nyt hyvä mies uusi pumppu niin ei tarvii ihmetellä enää.
                              Hae vaikka Biltemasta uusi, maksaa n. 40€, ei pitäisi tulla konkurssia.
                              • MKS
                                • 10
                                #30
                                Kyllä siinä sun autossa on se pumppu siellä tankissa.
                                Käytettyjäkin löytyy, esim mulla ois yksi ylimääräinen....
