Mitkä kaikki tasauspyörästöt/lukot käyvät E30 perään?
  • 131
    • 393
    • Siilinjärvi
    Lukki
    Tuopa kiinnostaisikin kovasti, siis Volvon sisäkalut on yhdistetty BMW koteloon? Vai onko kyseinen herra rakentanut Volvon 960 perän Bemariin? Molemmat vaihtoehdot ovat olleet harkinnassa.
    Palalukko on soralle varmasti hyvä ratkaisu, mutta asfaltille liian raju. Luulen, en ole ajanut.
    iX visko on kiinnostava vaihtoehto. Visko on minulle hieman outo laite, mihin rajaan asti se jumittaa tasauspyörästöä, meneekö 100% lukkoon jossain vaiheessa teoriassakaan, vai miten siinä voima jakautuu? Ilmeisesti perustuu jonkinlaiseen öljynpaineeseen ja kitkalevystöön jota paine kiristää?? Onko iX visko ollut luotettava? Periaatteessa visko on vapaa kun ei ole vetoa, mutta jonkinlainen esijännitys siinä lienee?
    Ei perän pidon huononnus ole ainoa vaihtoehto, voidaan myös parantaa keulan pitoa. Auraus/camber/iskarisäädöt-edessä/kallistusakseli muutos jne. Tosin aika yleistä on siirtää painoa etupyörille, joka nopeasti korjaa ongelman mutta myös keventää takapyöriä. Tämä helpoin tapa säätää aliohjaus, keulasta jousilautasia alemmas tai takaa ylemmäs.
    Marko
    http://www.uniball.fi/
    BMW E30 S54B32 SS
    Fiat 131 Abarth g.4 historic
    http://www.131abarth.com/
    http://www.facebook.com/pages/2-Team...65543543540581
    https://www.youtube.com/user/131rally?feature=guide
    • mikko
      • 1812
      • kotona
      kyllä kai sitä viskollaki pärjää mutta sehän lähtee lukitsemaan vasta kun luistoa alkaa ilmenemään, käytännössä piirtää 1, ei 1-1...
      ja luulempa ettei kestä kisakäytössä
      onkos kukaan mitannut vakio 25% kitkalukon pitävyyttä?, vaikka nyt momenttiavaimella pyöränpultista kääntämällä toinen rengas kiinni pidettynä.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Iiäksän viskolukko on hyvin yksinkertainen laite. Suljettu murikka jonka sisällä on nippu levyjä ja levyissä reikiä. Joka toinen levy on yhteydessä vasempaan vetariin ja toiset sitten oikeaan. Murkula on täynnä nestettä, jonka viskositeetti nousee rajusti lämmön noustessa.
        Pyörien pyöriessä eri nopeudella levyt alkavat vatkata nestettä joka lämpenee ja sen vaikutuksesta lukko jäykistyy.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Kyllähän täälläkin oli jollain takavedossa nelivedon perämurikka ja hyvin se pelaa. Ei siinä minun tietääkseni mitään suurta viivettä ole. Samanlainen lukkohan iX:n keskitasauspyörästössäkin on, eikä se silti sudi vuorotellen takaa tai neljällä Toki veto menee periaatteessa kokoajan kaikille neljälle pyörälle, mutta ilman viskoa se karkaisi ääritilanteissa toiseen päähän eli käytännössä taakse, planeettapyörästön voimanjakosuhteesta johtuen. Näin ei kuitenkaan havaintojeni mukaan tapahdu edes hetkellisesti.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei se nyt kai ihan noin voi mitata... Toiseen pyörään tulee riippumaan punnus ja sitten käännetään toiselta puolelta. Punnuksen koko, etäisyys ja kaikki muu onkin sitten kysyttävä joltain kuka tietää paremmin. Näin siis saa selville luiston määrän prosenteissa.
            Onko 15v 25% lukko enää edes 15%? Tuskin. Kannattaa kokeilla ihan uutta 25% lukkoa.
            • 131
              • 393
              • Siilinjärvi
              Oukei.
              Danke kaikille vastanneille, pitää fundeerata minkä laittaisi. Sprintissä se nyt joka tapauksessa pitäisi jonkinlainen olla jos meinaa yhtään poistua risteyksestä.
              Marko
              BMW E30 S54B32 SS
              • mikko
                • 1812
                • kotona
                joo no sais tietää edes mitä tollasen vanhan perän pito on... tässä hieman omat epäilyt päällä
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  No apumies pitää renkaasta kiinni ja toinen pyörittää toisesta renkaasta kun perä ilmassa. Pitäisi aika voiman vaatia, että saa luistaa.
                  • mikko
                    • 1812
                    • kotona
                    joo no sitähän tässä alkuperäisessä viestissä haettiin...
                    jos ny vielä tarkennetaan niin itse mittasin toinen rengas tunkattuna ja momenttiavaimella käänsin pyörän pultista, ja XXnm kohdalla alkoi luistamaan.
                    paska puheet sikseen ja niitä luistavia nm kehiin! vai pitääks tälle nyt skriivaa oma triidi?
