Originally posted by eeki
e30 korinvaihto cabrioon tekniikanvaihto?
Originally posted by Jasso- View PostTaitaa olla fiksuinta jättää ruisku laitammatta, pitää nyt kuitenkin käydä konttorilla kysäsemässä? Mites sitten jos laittais tuplakaasarit?
Prosentit menee, kun alkup osa poistetaan tai vaihdetaan. Jos polttoaineensyöttölaitteistosta menisi prosentteja, niin ne menis yhtä lailla ruisku- kuin tuplakaasarimuutoksesta. Kerrataanpa vielä:
Originally posted by metake View Postvapaastihengittävän polttoaineensyöttöä saa vapaasti muuttaa (vähäpäästöisissä eriasia päästöjen vuoksi). Eli kaasarin saa vapaasti vaihtaa ruiskuun ja päinvastoinOriginally posted by muuris View PostPolttoaineensyöttölaitteistoa ei ole eritelty, saa vaihtaa
Se, että jotakin osaa ei ole eritelty ei tarkoita etteikö siitä mene prosentteja. Vaihdetun osan prosenttiosuus voidaan arvioida katsastuksessa. Esim. moottori apulaitteineen 26%, ja tästä apulaitteet joitakin prosentteja. Näistä on kyllä AKE:n ohjeet olemassa joka kikkareelle. Mutta pitkälti tuo asia jää katsastusmiehen harkintaan tuleeko prosentit vai ei.
Ja tuo vero lankeaa sitten sille joka muutoksen tekee, kuten yllä oli jo todettu, mutta se muutoksen tekijä on se, joka auton omistaa sillä hetkellä kun katsastus suoritetaan ja prossat menee yli. Eli omistaja/haltija on siis maksumies, sillä kuka sen ruiskun fyysisesti ruuvasi paikalleen ei ole mitään tekemistä, olkoon vaikka kuinka vanha edellinen omistaja. Jos katsastuksessa uhkaa tilanne, että prosentit menee yli pitää välittömästi pyytää katsastuksen keskeytys. Jos katsastus viedään loppuun asti niin em. tilanteessa verot lankeaa maksettavaksi.
Ja tälläinen katkelma löytyi vielä viranomaispapereista:
1.2 Verosäädökset1.2.1 Ajoneuvon uudelleen verotusAutoverolain (1482/1994) 3 §:n mukaan ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu,johtaa aina uudelleen verotukseen.
verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona,
jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon
osista on vaihdettu. Itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon korin vaihto
Originally posted by metake View PostJos katsastuksessa uhkaa tilanne, että prosentit menee yli pitää välittömästi pyytää katsastuksen keskeytys. Jos katsastus viedään loppuun asti niin em. tilanteessa verot lankeaa maksettavaksi.
10 § (6.5.2004/341)
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen
1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos rekisteröintitodistukseen ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikaiskatsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.
2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.
3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan päättymisestä.N62 Money Spender Club
Tästä lainaten:
Originally posted by AKEVapaasti hengittävän moottorin (ei ahdettu) muuttaminen on sallittua seuraavin keinoin:
- vaihtamalla kaasutin,
- asentamalla polttoaineen suihkutuslaitteisto tai muuttamalla sitä (kaasuttimen tai kaasuttimien korvaamisen polttoaineen suihkutuslaitteistolla katsotaan lisäävän moottorin tehoa 10 %, ellei muuta osoiteta),
Yllä mainitut muutokset eivät edellytä muutoskatsastusta eivätkä yleensä selvitystä moottorin tehosta, ellei vaikuta ilmeiseltä, että auton päästötaso muuttuu tai omamassa / moottorin nettoteho –suhde 7 kg/kW alittuu. Poikkeusluvalla hyväksyttyjä moottoreita ei saa muuttaa laisinkaan.
Originally posted by Jasso- View PostMahtavatkohan nuo konttorilla järjestelmistään nähdä että onko autossa ennen ollut kaasari?
Korinvaihto kuitenkin kyseessä niin ei viittis tuurilla lähteä seilailemaanMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by intfreak View PostAinahan sitä pyytää saa... Katsastusta ei vaan ei voi keskeyttää jos asiakasta nyt vaan sattuu vituttamaan.
10 § (6.5.2004/341)
1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ...
Prosenttien muutos on nimittäin muutoskatsastusasia, ei määräaikauskatsastus, vaikka se samassa yhteydessä tehtäisiinkin.
Originally posted by metake View PostEtsippäs samat pykälät muutoskatsatuksesta ennen kuin alat viisastelemaan
Prosenttien muutos on nimittäin muutoskatsastusasia, ei määräaikauskatsastus, vaikka se samassa yhteydessä tehtäisiinkin.Voi tosiaan pyytää, mutta suostuuko inssi ni se on eri asia. Ja jos makissa huomataan, että osia vaihdettu ja määrätään muuttariin niin siinä kohtaa ei taida enää itku markkinoilla auttaa.
Originally posted by intfreak View PostNo ite puhuit vaan katsastuksestaVoi tosiaan pyytää, mutta suostuuko inssi ni se on eri asia. Ja jos makissa huomataan, että osia vaihdettu ja määrätään muuttariin niin siinä kohtaa ei taida enää itku markkinoilla auttaa.
Ainakaan paikallinen konttori ei suostu tekemään minkään valtakunnan toimenpidettä, ennenkuin sen maksat.
Vai onko tuommoiset määrätyt hommat sitten erikseen?Olli.
Originally posted by Rocla View PostMitenkäs se sit menee, jos määrätään, mutta jos ei vain sitä suostu maksamaan?
Vai onko tuommoiset määrätyt hommat sitten erikseen?N62 Money Spender Club
Originally posted by intfreak View PostNo sitten ei heru leimaa ja autosta loppuu jossain vaiheessa ajoaika. Normitilanne esim. madallusten kanssa, jos havaitaan madallussarja jota ei ole merkitty otteelle -> muutoskatsastus. Määräaikaiskatsastus ei mene läpi ennenkuin tehdään alustan muutoskatsastus ja saadaan paperit kuntoon.Olli.
Originally posted by eeki View PostEikös tuon mallimerkinnästä näe? 318 vs 318i?
Juttuhan on siinä, että jos joskus tulee epäselvyyksiä, se joka on tehnyt muutoksen, jolla prosentit menivät yli, pääsee maksamaan veroja. Tieto siitä onko se kaasari vai ruisku alunperin tulee kyllä ilmi sitten, jos autoa tarkastetaan.
