E30 kaasupolkimen ja lattiamaton irroitus
  • Rickhard
    BTCF Member 2006
    • Jun 2006
    • 5
    Auto on siis 1989 E30. Ongelmana on miten kaasupolkimen saa lattiasta/lattiamatosta irti. Irrottaminen tuli ajankohtaiseksi kun lämppäristä syystä tai toisesta vuotaa tipoittain nestettä lattialle ja lattiamatto pitäisi saada nyt tuuletettua kuivaksi. Myös vinkkejä lämppärin korjaamiseksi otetaan vastaan. Sattuuko joku tietämään minkä kokoisia torx avaimia siihen tarttee?
  • tuningki
    • 1226
    • $ievi
    se polin on semmosella muovimutterilla kii pohjassa... lyötyy ku kurkistaa auton alle
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
    • vette
      • 54
      Eikös se poljin lähde ihan riuhtasemalla irti siitä lattiasta? Silleen mää ainakin sen irrotin, eikä kai menny mitään rikki
      E30 325i cabriolet -89
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Ite oon aina irrottanu polkimen siit? polkimen yl?reunasta, siell? on pieni metallinen sokka mink? ulos vet?m?ll? poljin irtoaa yl?p??st??n.
        ________
        Chevrolet Delray
        • jag
          • Jun 2005
          • 27
          • Pielavesi
          Semmoset väkäset siellä polkimen alapäässä, joita pitää painaa samalla ku nostaa poljinta ylöspäin, näin ainaki omassa e30:ssä.
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Originally posted by -Jarno-
            Ite oon aina irrottanu polkimen siitä polkimen yläreunasta, siellä on pieni metallinen sokka minkä ulos vetämällä poljin irtoaa yläpäästään.
            Eiköhän tämä ole helpoin tyyli.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Sitä poljinta ei tarvitse alapuolelta irroittaa ollenkaan lattiamaton poistamiseksi! Riittää, kuten jo aiemmin mainittiin, kun ylhäältä irroittaa lukkorenkaan, jolloin yläpään saa pujotettua vapaaksi. Tämän jälkeen maton voi nostaa ylös. Kannattaa muuten pyytää apumies mukaan hommaan, vaatii hiukan voimaa maton keskiosan irroittaminen.
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Pikkasen OT:
                Onko kukaan saanu sit? mattoa ehj?n? pois rattiputken ymp?rilt??
                Pari kertaa itekkin noista romuista mattoja nostellu ja aina saanu sen sielt? repeem??n
                ________
                Suzuki Tl1000S History
                • Rickhard
                  BTCF Member 2006
                  • Jun 2006
                  • 5
                  Lukkorenkaan sain nätisti irroitettua jo aiemmin, eli poljin on ylhäältä irti. En kuitenkaan uskaltanut lähteä repimään sitä mattoa ylös polkimen kanssa kun tuntui siitä kohdalta olevan vähän turhan tiukassa. Eli onko matto siitä polkimesta tai sen kohdalta kiinni lattiassa jollain kiinnikkeellä? Tähän mennessä tullut aika erillaisia näkemyksiä asiasta... Kiitoksia kuitenkin jo tässä vaiheessa kaikille vastaajille.
                  • muuris
                    • 3501
                    Tuo muovimutterijuttu ei pidä paikkaansa, kyllä se on alapäästään väkäsillä kiinni ja ylhäältä kuten jo useasti mainittu. Pelkkää lattiamaton irroitusta varten ei kannata ottaa alapäätä irti, eikä se matto ole kaasupolkimen läheltä kiinni missään.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Originally posted by Rickhard
                      Lukkorenkaan sain n?tisti irroitettua jo aiemmin, eli poljin on ylh??lt? irti. En kuitenkaan uskaltanut l?hte? repim??n sit? mattoa yl?s polkimen kanssa kun tuntui siit? kohdalta olevan v?h?n turhan tiukassa. Eli onko matto siit? polkimesta tai sen kohdalta kiinni lattiassa jollain kiinnikkeell?? T?h?n menness? tullut aika erillaisia n?kemyksi? asiasta... Kiitoksia kuitenkin jo t?ss? vaiheessa kaikille vastaajille.
                      Ei muutakun reipas nosto, ei se mill??n kiinni ole.
                      ________
                      VAPORIZER WHOLESALER
                      • tuningki
                        • 1226
                        • $ievi
                        jep niin onhan se noilla väkäsillä kiinni.. vähän muisti pätkii ... mut se mihin se tulee niillä väkäsillä kii ni se on kiinní lattiassa muovimutterilla ja sen jouduin ainakin omasta ex-e30:stä ottaan pois et sain maton pois
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          Sieltä rattiakselin kohdalta matto on muovisella läpyskällä kiinni tulipellissä, lähtee pyörittämällä irti
                          Kannattaa varoa ettei riko kaasupoljinta kun riuhtoo mattoa irti, aika herkkä menemään katki siitä alaosan taitoskohdastaan..
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • Rickhard
                            BTCF Member 2006
                            • Jun 2006
                            • 5
                            Kiitoksia näistä vinkeistä. Täytyy viikonloppuna koittaa nostaa sitä mattoa ylös, että sais lattian kuivaksi.
                            • muuris
                              • 3501
                              Meneepä vähän offtopik, mutta ainakin omassa ex E30:ssä ja kaikissa E28:eissa se lattian vastakappale väkäsille on ollu ihan hitsattuna kiinni...
                              E30 325iX '86
                              Instagram
