Auto on siis 1989 E30. Ongelmana on miten kaasupolkimen saa lattiasta/lattiamatosta irti. Irrottaminen tuli ajankohtaiseksi kun lämppäristä syystä tai toisesta vuotaa tipoittain nestettä lattialle ja lattiamatto pitäisi saada nyt tuuletettua kuivaksi. Myös vinkkejä lämppärin korjaamiseksi otetaan vastaan. Sattuuko joku tietämään minkä kokoisia torx avaimia siihen tarttee?
E30 kaasupolkimen ja lattiamaton irroitus
se polin on semmosella muovimutterilla kii pohjassa... lyötyy ku kurkistaa auton alleBmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d
,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Ite oon aina irrottanu polkimen siit? polkimen yl?reunasta, siell? on pieni metallinen sokka mink? ulos vet?m?ll? poljin irtoaa yl?p??st??n.
________
Chevrolet DelrayLast edited by -Jarno-; 10-04-2011, 06:39.
Eiköhän tämä ole helpoin tyyli.Originally posted by -Jarno-Ite oon aina irrottanu polkimen siitä polkimen yläreunasta, siellä on pieni metallinen sokka minkä ulos vetämällä poljin irtoaa yläpäästään.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
Sitä poljinta ei tarvitse alapuolelta irroittaa ollenkaan lattiamaton poistamiseksi! Riittää, kuten jo aiemmin mainittiin, kun ylhäältä irroittaa lukkorenkaan, jolloin yläpään saa pujotettua vapaaksi. Tämän jälkeen maton voi nostaa ylös. Kannattaa muuten pyytää apumies mukaan hommaan, vaatii hiukan voimaa maton keskiosan irroittaminen.
Pikkasen OT:
Onko kukaan saanu sit? mattoa ehj?n? pois rattiputken ymp?rilt??
Pari kertaa itekkin noista romuista mattoja nostellu ja aina saanu sen sielt? repeem??n
________
Suzuki Tl1000S HistoryLast edited by -Jarno-; 10-04-2011, 06:39.
Lukkorenkaan sain nätisti irroitettua jo aiemmin, eli poljin on ylhäältä irti. En kuitenkaan uskaltanut lähteä repimään sitä mattoa ylös polkimen kanssa kun tuntui siitä kohdalta olevan vähän turhan tiukassa. Eli onko matto siitä polkimesta tai sen kohdalta kiinni lattiassa jollain kiinnikkeellä? Tähän mennessä tullut aika erillaisia näkemyksiä asiasta...
Kiitoksia kuitenkin jo tässä vaiheessa kaikille vastaajille.
Tuo muovimutterijuttu ei pidä paikkaansa, kyllä se on alapäästään väkäsillä kiinni ja ylhäältä kuten jo useasti mainittu. Pelkkää lattiamaton irroitusta varten ei kannata ottaa alapäätä irti, eikä se matto ole kaasupolkimen läheltä kiinni missään.
Ei muutakun reipas nosto, ei se mill??n kiinni ole.Originally posted by RickhardLukkorenkaan sain n?tisti irroitettua jo aiemmin, eli poljin on ylh??lt? irti. En kuitenkaan uskaltanut l?hte? repim??n sit? mattoa yl?s polkimen kanssa kun tuntui siit? kohdalta olevan v?h?n turhan tiukassa. Eli onko matto siit? polkimesta tai sen kohdalta kiinni lattiassa jollain kiinnikkeell?? T?h?n menness? tullut aika erillaisia n?kemyksi? asiasta...
Kiitoksia kuitenkin jo t?ss? vaiheessa kaikille vastaajille.
________
VAPORIZER WHOLESALERLast edited by -Jarno-; 10-04-2011, 06:39.
jep niin onhan se noilla väkäsillä kiinni.. vähän muisti pätkiiOriginally posted by muurisTuo muovimutterijuttu ei pidä paikkaansa, kyllä se on alapäästään väkäsillä kiinni ja ylhäältä kuten jo useasti mainittu. Pelkkää lattiamaton irroitusta varten ei kannata ottaa alapäätä irti, eikä se matto ole kaasupolkimen läheltä kiinni missään.
... mut se mihin se tulee niillä väkäsillä kii ni se on kiinní lattiassa muovimutterilla
ja sen jouduin ainakin omasta ex-e30:stä ottaan pois et sain maton pois
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
Sieltä rattiakselin kohdalta matto on muovisella läpyskällä kiinni tulipellissä, lähtee pyörittämällä irti
Kannattaa varoa ettei riko kaasupoljinta kun riuhtoo mattoa irti, aika herkkä menemään katki siitä alaosan taitoskohdastaan..ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Meneepä vähän offtopik, mutta ainakin omassa ex E30:ssä ja kaikissa E28:eissa se lattian vastakappale väkäsille on ollu ihan hitsattuna kiinni...Originally posted by bemu320i90jep niin onhan se noilla väkäsillä kiinni.. vähän muisti pätkii
