E30 316 Mikä tarkoitus tällä?
Tags: None
Tuosta: http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=11&fg=35
Ainakin selviää mitä siellä pitäis olla.ix---xi
Originally posted by inspOlisiko nuo samanlaiset letkut kuin ruiskussa menee jäähdytysneste kaasuläpästä läpi? Auttaa siis jos on kylmä.
Eli nuo menisivät kaasuttimen tms läpi?E30 316 -84
Originally posted by mtofinlandJuuri kuulin yhdeltä kaverilta että voisivat liittyä pierburgin kaasariin. Tuohon autoonhan on vaihdettu weberi tilalle joskus..E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Se on lämmön tunnistava alipaine ventiili. En tiedä onko kylmänä auki vai kiinni mutta koneen lämmetessä tietyn rajan yli, venttiili avautuu tai sulkeutuu (riippuen siitä missä asennossa se oli kylmänä). Tämän ventiilin kautta ohjataan kaasuttimen alipaineletku, vois hyvinkin olla automaattiryypyn.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Se ohjaa toisio läppää. Eli kun on kaksi kurkkuinen kaasutin, niin se ei avaa kylmänä sitä toista. Kun kone lämpenee, niin se antaa ilman virrata tuon lämpötila anturin läpi ja silloin alipaine pääsee kääntämään myös toisio läpän seljälleen jolloin kaikki 90hv on käytössä... Nuo letkut ihan turhat tuossa, ei sieltä mitään tule eikä mene enää.
Originally posted by Bmw MasterSe ohjaa toisio läppää. Eli kun on kaksi kurkkuinen kaasutin, niin se ei avaa kylmänä sitä toista. Kun kone lämpenee, niin se antaa ilman virrata tuon lämpötila anturin läpi ja silloin alipaine pääsee kääntämään myös toisio läpän seljälleen jolloin kaikki 90hv on käytössä... Nuo letkut ihan turhat tuossa, ei sieltä mitään tule eikä mene enää.
oikein. kylmänä alipaine ei kulje läppää ohjaavalle alipainetatille, jottei konetta "rasitettaisi kylmänä".
hittolainen, piti kaivaa tämä esiin kun omasta huomasin että toinen letkuista on mennyt poikki
ja pierupurkki on autossa kuitenkinLast edited by maverick999; 01-10-2006, 00:08.Respect your elders
