E30 316 Mikä tarkoitus tällä?
  • mtofinland
    • 35
    • Kontula, Suomen Monaco!
    Eli mikä tarkoitus tuolla ylemmällä on mistä lähtee kaksi letkua ja niissä ruuvit päissä?
    E30 316 -84
  • Tommy T
    • 268
    Tuosta: http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=11&fg=35
    Ainakin selviää mitä siellä pitäis olla.
    ix---xi
    • maverick999
      • 919
      • Rauma
      veikkaisin jotain jäähdytysputkia??
      Respect your elders
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        Olisiko nuo samanlaiset letkut kuin ruiskussa menee jäähdytysneste kaasuläpästä läpi? Auttaa siis jos on kylmä.
        Eli nuo menisivät kaasuttimen tms läpi?
        ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
        • mtofinland
          • 35
          Juuri kuulin yhdeltä kaverilta että voisivat liittyä pierburgin kaasariin. Tuohon autoonhan on vaihdettu weberi tilalle joskus..
          E30 316 -84
          • GOOFY
            • 4139
            eikööstä nuo letkut anna tietoa koneen lämmöstä ryypylle... tai siis ovat antaneet sille pierburkille...
            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • bemari320mies
              • Jul 2004
              • 788
              • Suodenniemi
              Se on lämmön tunnistava alipaine ventiili. En tiedä onko kylmänä auki vai kiinni mutta koneen lämmetessä tietyn rajan yli, venttiili avautuu tai sulkeutuu (riippuen siitä missä asennossa se oli kylmänä). Tämän ventiilin kautta ohjataan kaasuttimen alipaineletku, vois hyvinkin olla automaattiryypyn.
              Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
              EX: BMW E34 525i -90
              EX: BMW E28 528iA -85
              EX: BMW 320i Taxi -86
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Se ohjaa toisio läppää. Eli kun on kaksi kurkkuinen kaasutin, niin se ei avaa kylmänä sitä toista. Kun kone lämpenee, niin se antaa ilman virrata tuon lämpötila anturin läpi ja silloin alipaine pääsee kääntämään myös toisio läpän seljälleen jolloin kaikki 90hv on käytössä... Nuo letkut ihan turhat tuossa, ei sieltä mitään tule eikä mene enää.
                • oge30
                  • Apr 2005
                  • 60
                  oikein. kylmänä alipaine ei kulje läppää ohjaavalle alipainetatille, jottei konetta "rasitettaisi kylmänä".
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    hittolainen, piti kaivaa tämä esiin kun omasta huomasin että toinen letkuista on mennyt poikki
                    ja pierupurkki on autossa kuitenkin
                    Respect your elders
