e30 perät
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    e30 perät
    onko e30 -85 korisessa alkuperässä 323i lukkoperä...
    kuulema ainakin alkp. 325i on .. ?
    :roll:
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • seidltuning
    • 1941
    lukkoperää on saanut lisävarusteena eli ei ole alkuperäisenä 325:ssa
    eikä 323 tai siis on voinnu tehtaalta ottaa lukkoperällä mut kaikissa ei ole
    :oops: ymmärtääkö tät ees kukaa
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      sit oo puhuttu taas iha puuta heinää prkl... =/
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      • wj
        • 3253
        Ainut taisi olla 320iS missä on vakiona.
        Kuulemma aikoinaan raksi ruutuun että lukkoperä laitetaan makso 18 000 mk!
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • RiiQuu
          • 1367
          Vuonna -86 makso 4.850 mk. Eli ei nyt niin paha. Seiska ja kuus-satkuihin makso 5.700 mk.
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • wj
            • 3253
            Okei.. :roll: Ja bemuosan kiskuri kehtas pyytää 600€ orkkis lukosta. Ja luonnollisesti käytetty
            • RiiQuu
              • 1367
              Niin mutta luonnollisesti alkuperäisvaraosana ostettuna jälkikäteen on varmasti paljonkin kalliimpi. Pitäis ottaa selvää paljonko uusi lukkopakka maksaa niin saisi jotain osviittaa käytettyjen hinnoista.
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              • advance
                • 1687
                Eikö e21 koppasessa 323i:ssä lukko ole vai onko siinäkin ollut tuo lisävarustepolitiikka käytössä
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  Ei ole 323i:ssä vakiona lukkoa.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • Cee.Koo
                    • Mar 2004
                    • 354
                    • Twilight zone
                    RiiQuu kirjoitti:
                    Niin mutta luonnollisesti alkuperäisvaraosana ostettuna jälkikäteen on varmasti paljonkin kalliimpi. Pitäis ottaa selvää paljonko uusi lukkopakka maksaa niin saisi jotain osviittaa käytettyjen hinnoista.[/quote]
                    Pikkuperän lukkomurikka maksaa Metro-autolla vähän päälle 1000 ekiä.
                    Kävin tossa vaan vuoden alussa kyselemässä varaosia lukkoon, ja mitään ei saa erikseen. Ukko tarjos koko murikkaa, no thanks sanoin minä. Omasta oli lukon "kansi" murtunut, kuulemani mukaan bemun lukkoperien heikko kohta. On valuosa siksi arka hajoamaan, omaani sorvasin uuden teräksestä, luulis kestävän tai ainakin "sulake" siirtyi eri paikkaan . Jousilevyt on sopivasti sen kokoisia et suoraan sopivaa ei löydy, mut aihioita löytyy jousiliikkeistä. Mahtaakohan kitkalevyjä saada jostain???
                    With jap crap, life sucks and then you die
