325iX jakovaihteiston remontti (valmis ja lisää kysymyksiä)
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    #31
    Tietääkö kukaan että löytyykö etu perän laakereita jostain laakeri firmasta ja millä numeroilla, vai onko pakko tilata jostain bemuliikkeestä?
    Usvaa putkeen
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      #32
      Eihän ne liene tavallisia laakereita kummallisempia ole, eli varmasti löytyy jostain laakerifirmasta. Tietysti tarvitaan joko laakerin mallinumero, mitat tai fyysinen malli. ETK ei näytä kertovan kaikkien laakereiden mittoja, eli paras vaihtoehto lienee purkaa perä ja ottaa kuluneet laakerit mukaan malliksi. Ellei siis joltakulta löydy niitä mallinumeroita...
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • Tom1s
        • 669
        #33
        Ainakin ZF:n vaihdelaatikossa olevissa laakereissa on sellanen merkkijono että nauroivat laakeriliikkeessä kun ottivat sen ylös eli mittojen mukaan paras.
        F31 328i M-Sport
        • MikeDry
          • 6335
          mitä pitäisi ottaa ix pois jos siitä tekisi takapotkuisen, onko jakolaatikko kiintee vaihdelaatikossa, kannattaako ottaa etuvetarit pois, jos laitan se aina talveksi takas nelivetoiseksi..
          • Velho
            • 267
            Jos otat etuvetarit pois niin jakolaatikon visco mene hetkessä paskaksi, koska jakolaatikkoa ei saa lukittua niin kuin esim. monessa neliveto maasturissa saa.
            Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
            Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
            • MikeDry
              • 6335
              ok, kiitoksia tiedosta
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                #37
                Jakolaatikko pitää irrottaa kokonaan välistä, samalla sitten etukardaanikin lähtee. Sen jälkeen pitää saada takavetoisen kardaani sopimaan siihen vaihdelaatikon perään, en tiedä sopiiko joku siihen heittämällä, epäilen että ei koska jakolaatikon ja vaihteiston välinen rättinivel on isompi kuin takakardaanissa oleva.
                Sittenkin siellä pyörii edelleen etuperä ja vetoakselit. Niitä ei voi irrottaa vaihtamatta koko pyörännapoja, etutolppia, ohjausta ja ties mitä vielä, koska vetarin mutteri kiristää navan ja laakerin nippuun.
                Yksinkertaistettuna, koko hommassa ei ole mitään tolkkua, aja vaan nelivedolla tai osta takavetoinen auto, älä raiskaa iX:ää.
