E30 huoltovaloista jälleen...
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Eilen illalla ajellessa ympäri kyliä, alkoi kiekkamittari toimimaan ihan yhtäkkiä
    kuten myös kulutusmittari alkoi näyttää jotain lukemia. Sitten myös välillä välähtivät noi oil service valot.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • tkylma
      • Sep 2006
      • 80
      • Sievi
      Kosketushäiriö mitä ilmeisimmin.
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Tälläkin ongelmalla tapahtunut edistystä. Ostin tuossa viikonloppuna toisen mittariston, joka myyjän kertomuksen mukaan on ehjä. Tänään sitten aikani kuluksi purin mittariston ja irroitin piirilevyn, ihan priimakunnossa ikäisikseen.
        Piirilevyssä oli jopa alkuperäiset patterit vielä paikoillaan. Vaihdoin sitten
        vanhasta mittaristosta uuteen pelkän nopeusmittarin. Laitoin paikoilleen ja virrat päälle. Nyt syttys jo nekin oil service-valot. Ei siinä mitään, auto käyntiin ja koeajolle. Ensimmäinen negatiivinen havainto oli, kun kulutusmittari
        ei toiminut lainkaan alle 3000 kierroksella. Sitä ennen näytti koko ajan nollaa, mutta heti kun kierrokset nousee 3000, niin viisari hyppää toiseen laitaan.
        Sammutin sitten auton ja uudestaan käyntiin. Oil service valot palaa yhtäjaksoisesti aina siihen asti, kunnes kierrokset nousee 3000 rpm. Myös "oil service" , kello ja "inspection" valot ovat kaikki pimeinä. Voisivatko edellä mainitut viat johtua vain ja ainoastaan huonoista pattereista?:think
        Nyk. -99 320D
        • M40 Power
          • 584
          • Turun seutu
          Tietääkö kukaan?:think
          Nyk. -99 320D
          • M40 Power
            • 584
            • Turun seutu
            Nyt on taas täällä hiukan tilanne muuttunut. Vaihdatin tohon uuteen mittaristoon ne akut. Pistin sitten mittariston kasaan ja laitoin paikoilleen.
            Tulos se, että toiminta ei muuttunut millään lailla aikaisemmasta.
            Koitin sitten vaihdella osiam kahden mittariston välillä, esim. otin kierroslukumittarin vanhasta mittaristosta uuteen - ei vaikutusta.
            Nopeusmittari on myös alkuperäinen, mutta mielestäni samanlainen kuin uusikin. Koitin myös vaihtaa niitä mittariston alaosassa olevia pieniä piirlevyjä
            keskenään, ei juurikaan vaikutusta(Inspection-valo kylläkin syttyi toisella piirilevyllä). Eli mikä helvetti sitä mittaristoa oikein riivaa! :think
            Nyt suuret asiantuntijat vastatkaa.
            Nyk. -99 320D
            • Muurahainen
              • 9194
              Latasitko akut ennen asennusta? Kuka tietää onko väliä?
              • M40 Power
                • 584
                • Turun seutu
                Eivät taida olla ladattavaa mallia...
                Nyk. -99 320D
                • crockett
                  • Aug 2002
                  • 1294
                  • Ilomantsi
                  Kyllä ne ladattavat pitäisi olla. tavalliset voivat räjähtää kun mittaristo yrittää ladata niitä
                  *e30 cabriolet*
                  *Hailuksi*
                  *ex e30 325i m50*
                  *ex e30 5/88 pics*
                  Ostan e30 osaa
                  Myytävänä e30 osaa
                  • M40 Power
                    • 584
                    • Turun seutu
                    No kylläpäs täällä on vitsikästä porukkaa liikkeellä...
                    Nyk. -99 320D
                    • Dr_ink
                      • Nov 2003
                      • 402
                      On ladattavat, eikä tarvii ladata ennen asennusta.
                      Oikeestaan mitkä vaan ladattavat patterit käy sinne.
                      Itse taisin aikoinaan lainata rc-auton kauko-ohjaimen akkuja.
                      - Trying is the first step towards Failure -
                      • Remolux
                        • 294
                        #26
                        riippuu paljo niitten varaus jännite on, jos heikko ni kannattaa ladata. virta ei ehken riitä pelittään sun mittaristos toimintaan.. itellä samanlaiset oireet oli 520i -92 ja akkujen vaihto kannatti vasta latauksen jälkeen. otas sähkömittari kätöseen ja mittaa varaukset ja jännite!!??
                        • M40 Power
                          • 584
                          • Turun seutu
                          #27
                          Täytyypä kokeilla. Kiitos vinkeistä!
                          Nyk. -99 320D
