e30 320i -89 Käy jo hyvin. Päästöt mitattu vihdoinkin.
  • kakepro
    Originally posted by e0300229 View Post
    Jaahas pitääpi ottaa se irti ja töissä kolvailla sitte kiinni kun siellä on hyvät vehkeet. Tuo onkin sitten viimmenen vaihtoehto kun ei noi tyhjäkäynti kierrokset tahdo laske alle 1300 rpm.
    No, ne kyl sit lähtis purkaamaan mittaria jos vika on korkea tyhjäkäynti. Ei meinaan taida olla mitään hyötyä siihen ongelmaan. Luulisin . Oletko tarkastellut lisäilmaluistia, ettei se vaan jumittais :think
    Jokin pieni imuvuotokin tekee sen että kierrokset jää korkeelle. Esim. haitariputki puhki lisäilmaluistin jälkeen.
    Voi sekin olla että ilmamäärämittarin läppä jumittaa alusta. Mutta sen ei pitäis nostaa tyhjäkäyntiä.
    Edit: Oletko tarkastanut että kaasuläppä sulkeutuu täysin. Minkäänlaista rakoa ei saa jäädä läppäkotelon ja läpän väliin.
  • MarQu
  • kakepro
    Vähän offtopic mutta oliko vaikee purkaa se ilmamäärämittari? :think
    Se on tavattoman helppo homma. Ensin kansi pois. Sitten se osa jossa kaksi luiskaa laahaa siihen piiriin (yksi ruuvi).
    Piiriä pitävät ruuvit (3kpl) oli kyllä aika saatanan hapettuneet kiinni. Hetken aikaa sai niitä vitkutella ettiistaakse et aukesivat. Ne ruuvin kannat menee hiton helpolla pyöreiks kun ovat niin pehmeetä materiaalia ja hapettuneet kiinni siihen mittarin runkoon.
    Tais niissä jotain kierrelukitettakin olla vielä lisäksi.
    Piiriristä lähtee kaksi perkeleen ohutta lankaa mittarin pääliittimeen, ne pitää katkaista. Mieluiten liittimen päästä, on helpompi sitten kolvata takaisin.
    Sitten vaan nostaa piirin pois.
    Kun kolvaa niitä kahta pientä lankaa takaisin täytyy olla tarkka ja kärsivällinen. Juotos ei helpolla ottanut kiinni vaikka juotettavat osat lämpimiä.
    Mutta hetken tohinan jälkeen sain ne jäämään kiinni.
    btw. Lämmittää ei pidä liikaa kun juottaa. Liittimen muovirunko sulaa helpolla
  • MarQu
  • kakepro
    Pölistääs taas.
    Tuli tuossa kaiveltua autossa alkuperin ollut ilmamäärämittari kätösiin ja reerattua sitä.
    Purin sitä sen verran että sain sen "piirin" käteen ja kairasin ruuvinreikiä jotta saa säädettyä sen uuteen kohtaan
    Sääsin sen niin että luiskat liukuu kulumattomalla kohdalla. Vaikka ei vanha pinta paha ollutkaa, mut pelataan nyt varmanpäälle
    No mittari paikalles ja käyntiin. Toimii jopa taas paremmin kuin tuolla m20b25 automaatista nypätyllä. Aivan pienen hetken tyhjäkäynti heijasi taas (kylmä) mutta loppui sitten siihen. Kuumalla koneella onkin sitten
    En sitten tiedä että mitenkä nuo mittarit m20b20 manuaalin ja m20b25 automaatin eroaa toisistaa muulla tavalla kuin sarjanumerolla ja siten että ennen mittarin läppää olevan, mikälie vastuksen johdot on kytketty eri paikkaan.
    No, oli miten oli niin pakokaasumittarin äärelle menen heti kuin vain pääsen.
    Edit: Unohin kysästä että voiko liian kulunut nokka-akseli tehdä sen että kylmänä hetken tyhjäkäynti "hapuilee". Autossa on kylläkin mukavasti voimaa tallella.
  • kakepro
    Hmmm...
    On tuossa nyt tullut noita kilometrejä noiden uusien johtojen kanssa ja täytyy vaan todeta että ihan eri maailmasta on koko auto Toimii loistavasti.
    Mutta mutta kylmän koneen tyhjäkäyntiä on vielä tutkittava.
    Kun käynnistää kylmän koneen niin hetken (noin 15sek) kone käy hyvin. Sitten alkaa pieni jakso jonnoinka tyhjäkäynti seilaa siinä 800-1400rpm välillä.
    Loppuu kylläkin heti kun moottori hieman lämpiää tai nopeammin siten kun pitää kierroksia noin 1min 1500rpm kieppiessä.
    En oikein saa päähäni että mistä moinen pieni haitta voisi johtua. En epäile ilmaluistia, se on niin moneen kertaan jo katsottu
    Liekö ilmamäärämittari sittenkin :think
  • kakepro
    Tulosta.
    Nonii. Tulpanjohtosarja mallia bmw orggis joka sisältää pulssi-anturin ja jarru osat haettu.
    Nappasin akunkengän ensimmäiseksi irti jotta vikamuisti nollaantuis.
    Asentelin uuden johtosarjan ja korjailin ilmamäärämittarin uuteen uskoon
    Akunjohto paikalleen ja kone tulille Ei vois paremmin toimia Vika oli tuossa pulssi-anturissa niinkuin olin ajatellut.
    Ilmamäärämittarista säätelin hieman CO:t koneen käydessä luonnollisesti.
    Koeajolla sai todeta että kulutus entisestäkin alhaisempi ja meno on huomattavasti letkeempää
    Tänään auto toimi ennen tuota operaatiota aivan päin pers...
    Yli 4000rpm oli turha yrittää, veto loppui siihen. Se tosin johtui vioittuneesta ilmamäärämittarista.
    Jarruosat nakkasin sitten näiden jälkeen. Tuli jarrut taas
    Seuraavaksi olisi vuorossa sauhujen mittaus ja mahdollinen säätö. Täytyy vaan ensin päästä CO-mittarin äärelle ja toivoa että HC-arvo ei huitele enään missä sattuu niinkuin on tehnyt.
  • kakepro
    Jaahas
    Tänäpä haetaan uudet osat, eli t-johdot ja pulssi-anturi. Toivottavasti ongelmaan saadaan merkittävää korjausta kun ne nakkaan paikalleen.
    Ilmoittelen sitten että kuis kävi
    Otan samalla uudet jarrulevyt ja palat. Palat tuli menneellä viikolla tiensä päähän ja siinä samalla mukavasti häippäs puolet jarruistakin Levyt kuluneet liiaksi, siksi uusin ne samalla.
    btw. Mitenkä kauan akun johtoa olis hyvä pitää irti että boksi "nollaantuu" Mielestäni muutama tunti riittäisi jo.
  • kakepro
    Originally posted by Remolux View Post
    mulla oli vanhas ex biilis sama onkelma kesällä. parikuukautta osia uusiessa ja vika samanlainen, ei auttanu mikään. sit kerran ku kone kävi otin kumihanskan käteen ja vetelin tulpanjohtoja yksitellen irti ja laitoin takasi, kaks johtoo oli palanu poikki mut mistäs sen tiiät ku et nää johdon sisälle. ku annat kierroksia enemmän virtaa tuloo lisää ja se kipinä hyppää pitemmälle ( eli poikkinaisuuden yli toiselle puolelle ) vaihoin kokosarjan ja toimii taas loisteliaasti autona 320i -84. kerros mulle onks ton vuotises autos L-jetti vai motorjetti vai miten se kirjotetaan
    Tuossa on motronic ohjailemassa. L-jettiä vanhemmissa. Saan vasta parin viikon päästä uudet t-johdot ja pulssianturin. Odotettavissa selkeitä muutoksia toimintaan
    Tuon pyttyjen pelistä pois putoomisen saa estettyä rikastamalla seosta.
  • M325i
    -83-87 320i on L-jetti. 88 ja uudemmissa (eli facelift) muovipuskurikorissa on Motronic.
  • Remolux
    Originally posted by kakepro View Post
    Välillä taas on saanut tapella liikkeelle lähdön kanssa
    Kylmällä koneellä kun liikkeelle aamulla esim. lähtee niin yksi sylinteri putoo toviksi pois pelistä. Tyhjäkäyntiä rutkuttaa kaikilla, liikkeelle lähdettäessä hieman alle 2000rpm putoo yksi pelistä pois. Kun päästää takaisin tyhjäkäynnille niin on taas kuusi käytössä.
    Hieman kun lämpiää niin kaikki kaikki pytyt syttyy normaalisti.
    Mikä hiton juttu tämmöinen on :think Laskeeko p-paineet liian alas kun kaikki suuttimet ruikkii samaan aikaan ja kylmä kone vaatii hitosti enemmän gasoa. Elikäs suuttimen aukiolo aika on pitempi ja pumpun tuotto ei riitä kuudelle samaan aikaan pitemmällä aikiolo ajalla.
    En tiedä sitten tuntuu olevan tämä jota olen kaavaillut niin liian tekninen asia ollakseen totta vapaasti henkittävässä vakio moottorissa.
    Taikka sitten on vaan jonkin sylinterin t-johton vastusarvot persiillään. Ei siis tule tarvittava määrä nakkia että riittäisi sytyttämään.
  • kakepro
    ...kele
  • kakepro
    Originally posted by Touring View Post
    Haitariputkea heiluttelemalla auton käydessä, huomaa kyllä onko se sökö. Imusarjan alta voi löytyä myös syyllinen.
    Haitariputkee on tullu tilkittyä taannoin. Oli murtunut ilmaluistin vierestä. Uusi sellainen tarttis myöskin laittaa jossain vaiheessa. Nykyinen käyntiongelma ei tuosta enään johdu.
    Imarin varmaankin irroitan jossain kohtaa ja vaihdan kaikki tarvittavat sekä vähänkin epäilyttävät jutut jos käynti ei parane uusista tulpanjohdoista ja siitä hyvin oleellisesta pulssianturista, mikä tod.näk. ei workkaa. Piti noi uudet osat hommata tällä viikolla mut menee parin viikon päähän sekin
    Mikä siellä imarin alla voisi olla rikki :think Huohotinko
  • Touring
    Voi olla kyseessä imuvuoto huohotinjärjestelmässä tai imarissa. Yleensä on imarin tiiviste mennyt. Vähän harvinaisempi on suuttimien O-renkas vuoto.
    Pakokaasumittarin kertomat arvot antaa aikas hyvää suuntaa siihen että onko imuvuotoa. Korkea HC, O2-arvot ja lambda. CO heittää joskus myös.
    Käynnin pitäisi aikas paljon muuttua kun ottaa korkin pois. Mutta huohotusjärjestelmiä on monenlaista. Toisissa ei muutu käynti ja kaikki kunnossa. Taasen toisissa muuttuu vaikka kaikki on kunnossa ölppäkorkin tai mittatikun poistosta koneen käydessä.
    m20b20 koneessa käynti "romahtaa" aivan persiilleen kun ottaa korkin tai mittatikun pois koneen käydessä. Silloin kun ei imuvuotoa ole ja kaikki suht
    Näin on kerrottu ja näin olen täältä foormista lukenutkin. Voi olla silti että otan tosta autosta imarin joka tapauksessa irti, oli asia niin tai näin. Tiivisteet on halpoja ja homma ei ole pahakaan.
    On ainakin "mielenrauha" siitä imuvuodosta sen jälkeen.
    Mutta ensin uutta pulssianturia paikoilleen ja kokeilu
    Edit: kannattaa tarkastaa ilmamäärämittarin ja imarin välinen haitariputki. Yleensä aina puhki.
  • kakepro
    Originally posted by line79 View Post
    mulla ei mitään vaikutusta auton käyntiin ku korkin aukasee.. ongelmana myös huono käynti ja ei meinaa käynnissä pysyä..
