E30 yleisimmät ruostepaikat.
  • Martti.Kaij
    • 356
    suunnittelin tuossa et laittais tuon happomaalin sijaan sinkkimaalia. siihe päälle pohja ja 2k epoksi ja massaa päälle. Toimisko tommonen, ja käykö pohjana joku iha normaali tikkurilan rostex eli ruosteennesto maali?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • Remolux
      • 294
      Originally posted by Terno View Post
      Täytyykö tässä itse oikein ihmettelle, itsellä 86 e30, YKSI paikka tehty, ja nyt joutuisi toisen pienen tekeen, että onko tämä erikoisen hyvä e30? No okei etuloksussa oli jotain kuppaa ala reunassa ei LÄPIMÄTÄ, mutta kun ovat niin halpoja ostin uuden.....
      mul -84 e30 jossa ei valehtelematta piskoakaan ruostetta.. saksasta liisattu -03
      • Rocla
        • 7692
        Omat kokemukseni sinkkimaalin käytöstä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88416&
        Olli.
        • Martti.Kaij
          • 356
          vihjeestä vaari
          Joo. itse kävin tänää wurtin yritys myymälässä ja kysyin et mite jos toho sinkkimaali päälle laittaa 2k epoksin nii mitä se sanoo ja sanoe et se ei tykkää... kuulemma se sinkkimaalia voi suositella vaa hiekkapuhallettuun pintaan. Ja sitäki se sano et se ku alkaa sit aijan kanssa korrosioitumaan nii sitä ei pysäytä mikää. Onko muute tietoa mistä tota happomaalia saa ja paljonko se maksaa ja sama juttu ton 2k epoksin kans?
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Täällä suunnalla happoväriä saa ainakin sieltä samaisesta Wurthin myymälästä, ja maalipuljuista muistaakseni myöskin. Hintoja en tähän hätään muista, mutta kannattaa käydä kysymässä päivän tarjous.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Rocla
              • 7692
              Automaalaamosta ostin 2k happomaalia, se ei sitten pidä kosteutta, varmistaa vain tartunnan, eli ei sitten säilytellä kosteassa vain happomaalilla maalattuja osia.
              Epoksia hain "maalikaupasta" eli värisisustajilta, tai minkäketjun puljuja sitten missäkin päin maata on, merkki Inerta, joku lukukin siinä perässä oli, kertoi varmaan jostain, ei voi muistaa. Inertan ohentamiseen käy ksyleeni, happomaali on niin litkua ettei tarviste ohentaa.
              Olli.
              • Martti.Kaij
                • 356
                Paljon makso toi 2K happomaali. Epoksin ei luulis hirveitä maksavan.
                Nyt tässä o tullu juttua suunnasta jos toisesta ja oon tullu siihe tuloksee et ensin happomaali sit kunnon epoksi ja jotain hyvää massaa päälle:think Mut viel vinkkejä otetaa vastaa et tarviiko toi jotain muutaki viel. Vai tarvisko se jonku ruosteennestopohjamaalin viel kaveriksi.
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • Rocla
                  • 7692
                  Takaraivosta otettuna en ota savtuuta jos valehtelen hinnat:
                  Happomaali 20e litra valmista.(=50/50 kovete/myrkky).
                  Inerta 5l pönttö+1l kovetin =n. 50e., ohenteeksi ksyleeni, kestää melko paljon lantrata, eli lopullinen suihkutettavan evään määrä selvästi enemmän kuin 6l.
                  Olli.
                  • Guest's Avatar
                    Kyllä inertan vetää pohjaan ilman ohentamistakin... multa löytyisi tota inertaa eriväreissä noin 50-60 litraa, ja omaan käyttöön....
                    • Martti.Kaij
                      • 356
                      Onko toi inerta sit iha hyvä kampe et ootte ilmeisesti käyttäny itekki ja hyvin on kestäny. Toi inerta 5: hän on pohjamaali ellen väärin tuolta tecnoksen sivustolta katsonu niin ootteko ite laittanu siihe viel pintamaalia? Vai meneekö iha tuollasenaan massan alla.
                      Nii ja voihan tota vetää iha pensselillä ku ei oo mahollisuutta alkaa ruiskumaalaamaan. Ku sisälokarit, kuskin ja vänkärin jalkotilat vaan maalataan.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • Guest's Avatar
                        #26
                        Ykisnkertaisesrti PARAS.... Oli projektina yksi omega, ja projekti jäi kesken ja auto seisoi ulkona vajaan vuoden ja pohjassa oli vain inertaa, eik yhtään ruosteta.... Eli aikaisemmin olen tota käyttänyt ja tulen vielä käyttämäänkin, aivan ykkös tuote.....
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Juu ei ihan välttämättä tosiaan tarvitse maalata päälle tota inertaa, sen verran tiivistä tavaraa, itse ainakin kyllä suunnittelen että vedä siihen automaalin kuitenkin päälle. Ja ainakin tuo minun Inerta oli sen verran paksua, ettei ruiskumaalaus onnistunut ohentamatta, mutta pensselöintiin juuri mainiota tavaraa.
                          Olli.
                          • Martti.Kaij
                            • 356
                            Joo, eli suunnitelma lyöty ns: "lukkoon" .Itellekki tulee happomaali siihe inertaa päälle ja sit ulkopuolelle alustamassaa ja sisälle jotain pintamaalia tai ei mitää Pitänee huomenna käydä tuossa Maalarimestareilla kyselee et mite tuota o saatavilla et kauanko menee jos joutuu tilailee.
                            E46 328i
                            REDLINE OILS
                            UUC Motorwerks
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Kummasta Inertasta työ nyt puhutte: pohjamaalista vai pintamaalista?
                              Happomaalin päälle on tietysti viisainta laittaa Inertan pintamaalia jos siihen ei laita muuta. Miten sen tarttuvuus on happoon? Kestääkö kiinni?
                              • Martti.Kaij
                                • 356
                                Pohjamaalista tässä mun mielestäni on ollu kyse Jaa jaa. Mut mite se o ku happomaaliha ei kuulemma oo mikää ruosteennesto maali nii se mun tietääkseni ois iha hyvä "pohjamaalata".
                                E46 328i
                                REDLINE OILS
                                UUC Motorwerks
