E30 menee minne sattuu!
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by smpovers View Post
    ........... Alustan korkeus oli silloin vielä jonkinverran matalampi ja edessä 205/45r16 kuluneet Kormoranit. Kyllä nuo 15 tuumaiset tyylivitoset tulee auton alle jäämään vaikka se olisikin parempi ajaa nillä 14 tuumaisilla. Borbetit saa odottaa toista autoa..
    Ohjaustehostimen ja alustan korotuksen jälkeen autosta tuli huono ajaa. Ohjauksen keskialue on melko tunnoton ja hakee helposti uria. Myös aavistuksen vetää oikealle kun päästää ratista irti. Edellisessä Touringissa ohjaus oli mielestäni jämäkämpi keskialueella maantiellä ajaessa. Tässä taas löysä kuin jossain vanhassa jenkissä. Omasta mielestäni keskitys on kohdallaan. Nostin vielä tunkilla molemmat etupyörät ilmaan ja kokeilin auton käydessä hakeutuuko ohjaus jossain vaiheessa käännellen johonkin suuntaan, mutta mitään ei tapahtunut. Ratin kierrokset lähestulkoon samat molempiin suuntiin.
    Kyl tämä nyt on ihan ajettavissa, mutta ei mielestäni hyvä. Välillä tullu mietittyä onko vika vaan mun päässä, kun kuitenkin e30 seissyt enimmäkseen tallissa ja itse tullut ajeltua uudemmilla autoilla.
    Tossa on kaksi asiaa jotka herätti huomioni. Muuten kirjoittamastasi saa sen kuvan että hommat on tolkussaan. Se voipi olla että noi Kormoranit on vaan sen verran paskat renkaat että auto ei oo kovin nuuka siitä mihin pyörä osoittaa. Vaikee selittää mitä ajan takaa.
    Mä en tiedä paljonko sillä on merkitystä mutta jos hammastanko on lähestulkoon keskitettynä niin mä laittasin sen kulmia säätäessä tarkalleen kohalleen. Vaatii tietysti yhden ohjauskulmien säätöreissun. Onko ohjausakselin välykset varmasti poissuljettuja, tarkemmin ristinivelen? Onko pinjoniakselin ja hammastangon välillä yhtään klappia?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      Niih. Onhan se kormoran semmonen vetelärunkoinen rengas. Saattaa antaa anteeksi paljon enemmän kuin jäykempi Pirelli.
      Jep kyllä tuo ohjaus pitäisi laittaa tarkalleen kohdalleen. Täydet kääntäessä kumpaankin suuntaan ratti pysähtyy hieman eri kohtaan. Mikään suuri ero siinä ei ole.
      Hammastanko on +250tkm ajetusta 320ia:sta. En kyllä pöydällä tutkiessa löytänyt välyksiä. Mulla on myös 318i touringista purettu hammastanko mistä löysin pinjoniakselin ja hammastangon välilltä välystä. Mielestäni senkin asian pitäisi olla kunnossa.
      318i:sta purettu ohjaustehostimen pumppu kyllä hieman ääntää, mutta tuskin liittyy tähän ongelmaan. Öljytkin pitäisi olla oikeaa eli chf.
      Kulmien säätölaitteet löytyy töistä joten sinäänsä ei ole ongelma vaikka on useamman kerran joutunut säätään.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Mä hatarasti muistelinkin että olisit alalla töissä, siksi toi kuulostaakin mielenkiintoselta kun on vika mitä ei löydy. :think Laittasitko suuntauslappua näytille?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          Asia pääsi hieman unohtumaan koska, viime kesänä meni kytkimen painelaakeri paskaksi, eikä ollut oikein aikaa/motivaatiota sitä vaihtaa
          Nyt asia alkoi taas vaivaamaan. On se kyl hirveä vaan ajaa. Ei vaan kulje suoraan, oli sitten mitkä renkaat tahansa alla.
          Linkeissä suuntauslaput -60/40 madalluksella ilman ohjaustehostinta milloin auto oli vielä ajettavissa ja toinen lappu vain etupään pienellä madalluksella ja tehostimella. Molemmat suuntauslaput on ilman painoja. Tein myös jälkeen säädöt kuormattuna, mutta eipä sillä juuri vaikutusta ollut.
          Etupään madallus
          Madallus (huom, lopullinen caster ei pidä paikkaansa)
          Välyksiä ei tosiaan ole. Kyl jotenkin semmoinen fiilis että tää johtuu takapään camberista tai sitten edessä caster kulmasta. Kärry perässä tai porukkaa kyydissä auto on huomattavasti parempi ajaa. Camberia ei lisää saa muuta kuin madaltamalla ja ei tuo casterin säätökään taida onnistua ilman putlinreikien muljaamista. Ja on myös epävarmaa että onko siitä mitään apua.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Camberia on ainakin edessä aika paljon ja onhan tossa pikkasen camber-eroakin. Se ei yleensä ole merkitsevä mutta jos vikaa ettitään niin mielellään sulkisi kaiken pienenkin heiton pois. Onko toi auto ohjaustehostimella vai ilman? Miten tarkkaan oot mitannu kulkukorkeuden nurkista?
            Ootko mitannut onko akseliväli oikeella ja vasemmalla yhtäsuuri? Rengaspaineet aivan varmasti symmetriset? Kuulostaa kyllä tos mielenkiintoiselta. Yksi oikein kaukaahaettu juttu tulee mieleen. Auto kun on iänvanha niin voisiko joku akseliston kiinnityspiste olla vähän nutullaan? Silloin geometria on toispuoleinen ja auto ei varmana mene suoraan vaikka staattiset kulmat ja kulkukorkeus on kohallaan. Jos sulla on käytössä nykyaikaset kulmalaitteet niin mitä jos koittas kattoa syntyykö alustassa symmetrisesti kulmamuutokset kun korkeus muuttuu. Eli vakaajaan ukko roikkumaan tai sit nostamaan autoa ja kattoo onko senaikainen camber- ja aurausmuutos symmetrinen oikeella ja vasemmalla.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2134
              • Lahti
              Eikös tuo ole normaalia että e30 kulkee mihin sattuu sitten jos haluu että auto kulkee vakaasti niin tarvitsee valita hiukan parempi malli. Joko vanhemmista e21 tai sitten tuoreempaa ja vaikka e36 kuitenkin m20 moottori on ratkaisevassa asemassa myös e36 korissa
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • JJT
                • 6694
                Mikäli oikein muistan niin kyllä E30 kulkee ihan vakaasti kun kaikki on kunnossa.
                M20 ja E36:think
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  M20 ja E36:think
                  Kyllä. Täytyy katsoa linkki pyöränkulmista.
                  Sama + hymiö
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    Etupään madallus
                    Oma auto (sillon vielä kun liikkui) kulki kuin juna vaikka säätöjä muutettiinkin reilusti minkä näkee lapuista. Madallusta normi e30 verrattuna on luokkaa 50mm. Mutta rollcentteriä korjattu edestä 20mm. Muuten olis tukivarsikulma jo päin veettua. Se voi olla yksi syy suuntavakaus ongelmiin jos etutukivarret on vaakatasossa, tai peräti jo ylöspäin
                    Aprilia RSV4
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      #25
                      Korkeutta en ole mitannut, en myöskään akseliväliä. Rengaspaineet on varmasti oikeat. Myöskään 14t renkailla ei kulkenut niinkuin kuuluu kulkea. Jotenkin herää epäilys että pienen pusun kylkeen saadusta autosta otettu taka-akseli on huono tai sitten se että etu ja takapään madallus keskenään ei toimi. Koska kuormattuna ajotuntuma paranee huomattavasti. Mittauslaite on joku Beisbarth easy 3d.. Pitäisi olla nykyaikainen.
                      Olen roikkunut auton perässä ja mielestäni kulmat muuttuu symmetrisesti. Uudella asfaltilla ajotuntumassa on myös ongelmia. Ohjaus vaan hakee. Ei keskitä... Ajettavissa tuo on, mutta ei semmonen kuin ennen. Ja ohjaustehostimen, sekä alustan korottamisen jälkeen ongelmat alkoivat. Ex touring tehostimella, noin 40/20mm madalluksella oli hieno ajaa samoilla renkailla mutta tämä ei.. En ole hirveästi jaksanut ongelmaan perehtyä viimeaikoina. Seuraavaksi varmaan kokeilen etupäätäkin vakiokorkeudelle...
