E30 menee minne sattuu!
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Autossa oli madallus mutta jouduin vaihtamaan vakiojouset, koska ei mennyt katsastuksesta läpi. Autossa on Bilsteinin etuiskarit. Kuukauden verran ajelin vakiojousilla, kunnes auto rupesi oireilemaan ohjauksen suhteen.
    Nyt auto menee ihan minne sattuu. Tuntuu kuin kadulla olisi jotain uria, vaikka olisi ihan suora tie, ilman lunta. Ratti kääntyy itsestään, vasemmalta oikeelle ja päinvastoin. Autoa on vaikea kääntää sulavasti, vaan se tavallaan ottaa vastaan ja sitten yhtäkkiä kääntää. Silleen hämärästi muljahtaa.
    Ajoin semmoseen suht loivaan S-mutkaan ja päästin kädet irti ratista.
    Auto ajoi itsestään koko S-mutkan. Ensin se kääntyi mutkan oikealle, sitten loput vasemmalle!
    Tämä alkoi siis vasta vakiojousilla.
    Raidetangot on tarkistettu, ettei ole väljää.
    Voisiko olla aurauskulmat noin vituilla?
    Renkaat on kulunut ihan naurettavasti. Edessä kitkojen reunat on ihan sileitä!
    Ajoin kyllä viime talven vakioalustalla, eikä silloin mitään ongelmia ollut. Sitten madalsin, enkä käynyt mitään aurauskulmia säätämässä. Sitten taas vakiojouset ja nyt on vasta ongelmia tullut.
    Etuiskarin ylätukilaakerit näytti olevan aika huonossa kunnossa.
    Voiko tämä aiheuttaa jotain tällaista?
    Toki huonot renkaatkin voi, mutta kun ne on kulunut ihan luonnottoman nopeasti!
    Tänään uudet renkaat alle, joten ei huvittais niitä heti kuluttaa puhki.
    Tosin madallan varmaan ihan juuri, jonka jälkeen sitten tietenkin aurauskulmat. Kannattaako uusia ne etuiskarin ylätukilaakerit samalla? Miten ne vaikuttaa ajamiseen?
    Kiitos vastauksista!
    -Markus
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Aurauskulmat on viturallansa, ne tarvis säätää jousten vaihdon jälkeen.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Näin arvelinkin. Tänään kun laitan alut kiinni "uusilla" renkailla niin katson vähän miltä näyttää. Jos menettelee niin menen säädätyttämään aurauskulmat, jos ei miellytä niin vaihdan jouset ja vasta sen jälkeen aurauskulmat.
      Mutta jossain vaiheessa kuitenkin madallan, niin kannattaako ne ylätukilaakerit vaihtaa samalla? Jos ne sitten poksahtaa jossain vaiheessa, niin joutuu taas repimään tolppia irti.
      Mitenkä huonot ylätukilaakerit vaikuttaa ajamiseen? Raskaana ohjaamisena vai?
      Voiko raidetankojen vaihdon yhteydessä aurauskulmat jotenkin muuttua?
      En oikeen muutakaan keksi, että miksi ne nyt yhtäkkiä on mennyt vituilleen!
      EDIT: Niin ja siis vielä sellainen kysymys, että vaikuttaako madallus aurauskulmiin? Eli aina kun madaltaan, niin tulisi aurauskulmat säädätyttää? Näin ainakin annoin itseni ymmärtää. Olenko oikeassa?
      • Hemi
        • 18880
        Siis, tottakai siellä on kulmat täydellisesti vituillaan juuri tuon raidetankovaihdon ja jousivaihdon seurauksena. Eli....kulmat TODELLAKIN muuttuu molempien toimien yhteydessä. Eli kulmat ovat 100% varmuudella joka tapauksessa pielessä(ilmeisesti hillitön auraus jos talvipyörät saa noin kulumaan?).
        Tuo yläpäiden korkkaaminen aiheuttaa toki myös edellä mainittuja ongelmia ohjauksessa, joten laita myös ne ENSIN vaihtoon jos ne joka tapauksessa on valmiit.
        • dimo
          • 150
          • haapavesi
          e30
          itsellä oli toinen etupyöränlaakeri paskana eli jumitti kokoajan ...
          samat oireet !
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Jahas. Pitänee kattoa laakerikin samalla.
            Kiitti vinkeistä.
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2371
              • Tammela
              Saako e30:ä madallettuna ja 15-16t rengastuksella kulkemaan niin että ei vetele ollenkaan urissa ja miltä se suuntauslappu sillon näyttää?
              Auto säädetty nyt kolme kertaa ja siltikin vetelee urissa vaikka on se vähentynyt toki.. Viimeinen säätökerta oli painojen kanssa.
              Takapää on painojen kanssa ohjearvoissa, mutta etupäässä on liikaa camberia. Muistaakseni noin -1.40 astetta.
              Alla on ollut myös neljät eri renkaat 14-16 tuumaisina ja ei ole mielestäni hyvä edes niillä neljätoistasilla.
              Välyksiä alustassa ei ole ja kaikki osat on muutenkin lähes uutta..
              Mikään matalahan tuo ei ole. Takapää vakio, mutta edestä vähän tiputettu.
              Ohjaustehostimen asennuksen jälkeen nämä ongelmat mielestäni alkoivat. Ei toi aina ennenkään ole täysin nätísti mennyt mutta, ei tuo tommonen kuitenkaan ole ollut.
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • 16576
                Jotain vituillaan, no joo ei tarvitse olla as. tuntija että tuon hoksaa. Miten auraukset ?
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  Edessä molemmin puolin +0.09 astetta.
                  Caster +8.08 ja 8.00 astetta.
                  Camber olikin siinä -1.50 asteen nurkilla
                  Takana molemmat auraukset +0.10 astetta.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    ootko täältä etsinyt http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163683
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      mä oon ainakin tonne lisännyt kaikki kulmat ja mitat. eikä ole vedellyt.
                      jäykkä alusta ja madallus yhdistettynä uriin tekee kaistan vaihdoista melkoisia, mutta muuten tuo menee siististi vetelemättä
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        Olikos nuo säädöt painoilla tehtynä vai ilman?
                        Oma suuntauslappu näyttää lähes samalta, mutta takana ehkä aurausta hieman enemmän.
                        Nyt kun nakkasin takaisin 205/55r15 renkaat alkuperäisillä vanteilla niin alkoi kohtalaisen nätisti menemään. Ohituksessa kyl meinaa hieman lähteä uriin.
                        205/45r16 rengastuksella ei kulkenut juuri ollenkaan suoraan. 14 tuumaiset on näillä säädöillä testaamatta.
                        Taitaapa tässäkin olla renkailla kohtalaisen suuri merkitys vaikka kulki tää pari kesää sitten noilla 16 tuuman borbeteilla ja loppuun ajetuilla toyoilla aika hyvin suoraan. Nyt on sentään renkaissakin paljon enemmän kuvaa jäljellä.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          noita säätäessä en ollut paikalla niin en tiedä
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Kuormaa se auto ja bensaa tankkiin ennen säätöä. Vaikka olis miten jäykät jouset alla ettei sen kuormauksen luulis mitään vaikuttavan.
                            Siellä on miljuuna muutakin asiaa kuin staattinen auraus ja camber mikä vaikuttaa ajettavuuteen. Joten vaikee internetin välityksellä pelkästään parantaa asiaa.
                            Jos renkaan ulkohalkasija pysyy about samoissa, 16-tuumaseen siirtyminen vaikuttaa vetelyyn ja sensellaseen E30:ssä yllättävän paljon, oman kokemukseni mukaan. Jos sä oot ajettavuuden etkä ulkonäön perässä niin pistä siihen vehkeeseen pienimmät vanteet mitkä sopii olemaan.
                            Kuinka paljon muuten ET poikkeaa alkuperäisestä?
                            Yks juttu mikä tuli mieleen siitä kun sanoit oireiden alkaneen kun ohjaus vaihtui tehostettuun.. Voihan se olla että yksinkertasesti että hammastangon keskitys ei oo kunnossa. Mut sekin nyt on vaan yksi mahdollisuus monesta, huono näkemättä arvailla. Tai sit sielä on osissa vika tai asennusvirhe jota ei oo vaan huomattu.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              Kuormattu on. Suurin vaikutus oli takapään cambereihin.
                              Vaikuttaahan toki monet muutkin kulma ajettavuuteen, mutta suurimmat ongelmat ovat lähinnä maatiellä suoraan ajettaessa joten luulen että auraus, camber ja caster kulmilla kuitenki suurin merkitys.. KPI kulmat ovat lähes tasan sekä myös kaartoharitus ja summakulma. Setback edessä ja takana +0,04
                              16t vanteet ovat 16x7.5 et20 ja 16x9 et15. Renkaat, 195/45r16 ja 205/45r16. Onhan tuo rengastus melkoinen ja vaikutus ajettavuuten ei voi olla muuta kuin negatiivinen, mutta aikaisemmin auto on ollut näilläkin ajettavissa. Alustan korkeus oli silloin vielä jonkinverran matalampi ja edessä 205/45r16 kuluneet Kormoranit. Kyllä nuo 15 tuumaiset tyylivitoset tulee auton alle jäämään vaikka se olisikin parempi ajaa nillä 14 tuumaisilla. Borbetit saa odottaa toista autoa..
                              Ohjaustehostimen ja alustan korotuksen jälkeen autosta tuli huono ajaa. Ohjauksen keskialue on melko tunnoton ja hakee helposti uria. Myös aavistuksen vetää oikealle kun päästää ratista irti. Edellisessä Touringissa ohjaus oli mielestäni jämäkämpi keskialueella maantiellä ajaessa. Tässä taas löysä kuin jossain vanhassa jenkissä. Omasta mielestäni keskitys on kohdallaan. Nostin vielä tunkilla molemmat etupyörät ilmaan ja kokeilin auton käydessä hakeutuuko ohjaus jossain vaiheessa käännellen johonkin suuntaan, mutta mitään ei tapahtunut. Ratin kierrokset lähestulkoon samat molempiin suuntiin.
                              Kyl tämä nyt on ihan ajettavissa, mutta ei mielestäni hyvä. Välillä tullu mietittyä onko vika vaan mun päässä, kun kuitenkin e30 seissyt enimmäkseen tallissa ja itse tullut ajeltua uudemmilla autoilla.
