Ja jotta asiat menee riittävän mielenkiintoiseksi, niin boxi sitten ohjaa ko. releitä... ja boxin tarvii jostain tietää, että autoa käynnistetään/moottori käy...
Bmw E30 TOIMII NYTTEN!!!!!
Originally posted by Tzeimi View PostJa jotta asiat menee riittävän mielenkiintoiseksi, niin boxi sitten ohjaa ko. releitä... ja boxin tarvii jostain tietää, että autoa käynnistetään/moottori käy...
Boksissa häikkää?...
Laita keltaisen releen puna/valkean ja vihreä/violetin välille pelkkä johto ja katso pyöriikö pumppu kun kytket virrat päälle.
Tuo tilaamasi rele on vanhempaa 320i malliin.
Tarkista myös sulake #11.
Originally posted by J4llu View PostELikkä mitä vihjaat tolla?
Boksissa häikkää?...Olli.
Originally posted by Rocla View PostMahdollista, ei todennäköistä, mutta tarkistellaanpa ne muut ensin
Originally posted by Tzeimi View PostAivan. Paljon selviää myös sillä, että pistää irtoakulla pumpun pyörimään ja koittaa tulille.
"Lisäksi kun akulta oli vedetty johdot pumpulle ja pumppu surrasi niin auto ei käynnistynyt?"
Testailtu on.
Originally posted by J4llu View Post"Lisäksi kun akulta oli vedetty johdot pumpulle ja pumppu surrasi niin auto ei käynnistynyt?"
Testailtu on.
Originally posted by Tepijr View PostVeikkaan et Kampuran asento-tunnistin menny särki tai sen välissä roskaa......
Eli jos valkea rele ei kytke virtoja ruiskulle, niin ei auto käynnisty, eikä myöskään pumppu rupea pyörimään.Olli.
Valkea rele
Originally posted by Rocla View PostNaksuuko valkea rele kun kännät virrat päälle/pois?
Lisäksi testasin tuota "Releen voit testata syöttämällä +12V napoihin 85 ja 86, pitäis kuulua naksaus jos toimii," (kyseessä PA-pumpun rele) kikkaa mutta rele ei naksunut? eli VOIKO KYSEESSÄ NYT OLLA NIIN ETTÄ JOS PA-PUMPUN RELE ON SÖKÖ NIIN AUTOKAAN EI STARTTAA TÄMÄN JOHDOSTA?!Last edited by J4llu; 07-03-2007, 15:21.
Kampura
Originally posted by Rocla View PostLaita keltaisen releen puna/valkean ja vihreä/violetin välille pelkkä johto ja katso pyöriikö pumppu kun kytket virrat päälle.
Lisäksi ajattelin tänää kohta puoliin testailla tuota johto viritelmää... Eli jos johdot on kytketty ja pumppu pyörii kun laittaa virran päälle niin kyse on että rele on paskana? ja niinkun edellisessä jutussa laitoin johtuuko auton haluttomuus lähteä käyntiin juuri siitä releestä, että on rikki ? eikä saa "tietoa/jotain muuta" boksille kun rele on rikki? vittu ku on huonosti aseteltu kysymys mut toivottavasti joku ymmärtää
mut niihä ne väittää että tyhmii kysymyksii ei oo
Hae toimiva rele kaupasta, ei pitäisi montaa euroa maksaa.
Kampura = Kampiakseli. Löytyy koneen alapäästä Hihnat kiertää myös sen kautta. Kampuran tunnistin on luultavasti sen alla siellä vähän piilossa. Se lukee datansa siitä kampuralla olevasta hihnapyörästä jossa on hammastusta tms.
Toivottavasti auttoi edes vähänSähköposti.
IG: janzki_
Tarkennetaan.
Elikkä se asentotunnistin löytyy koneen pakosarjan puolelta alhaalta etupäästä. Ja pitäisi näkyä ku katot sieltä vänkärin puolelta jakopäänalapäähän jossa siimapyörä sijaitsee se tunnistin on olmoust kii siinä siima pyörässä. yks paksumpi johtokuori menee mustaan noin peukalonkokoiseen mötikkään jossa jatkona noin 3-4cm pituinen metalli osa(magneetti tunnistin) joka hivelee siimapyörää.
kiinni yleensä yhdellä kuusiokoloruuvilla...Parhaat pelaa
Mut kyllä tarvii toivoo et se on siitä releestä vaa ku muuten tulee
