no pitää vissiin huomenna kokeilla viel sitä.. lämmöt on ajossa reilut 95, mikä ei taida olla ihan normaalia. kuuluukos muuten sen alaletkun olla kylmä? kun se on aina ollu.. entisellä ja uudella termostaatilla. jos nyt ei ala jormaamaan ni nesteet ulos ja homma uusiks..
jaahas.. no se oli täysin kylmä vielä siinäkin vaiheessa kun kone keitti. mistäs tämä sitten voisi johtua? jos tuo selittäisi jotenkin sitä ylikuumenemista...
Jääny ilmatasku termariin..? toi ilma on v*ttumainen kaveri m10:in vesijärjestelmässä..
Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
voisikohan olla.. eli pitää irroittaa tuo termostaatti. aattelin että nyt kun ilmat lämpenee ni ottais koko termostaatin pois. korvaa sen jollain avonaisella T-kappaleella. onko tuossa järkeä ja onko kukaan tehny tollee?
no eiköhän tuo nyt ole.. mut voit varmuuden välttämiseksi vielä kertoa.. oliskos kenelläkään kuvaa?
ei sitä oikein voi laittaa väärinpäin. eli 45ast. kulmassa oleva termarin lähtö ylöspäin. Mutta. tee näin: poraa pitkällä 6mm terällä reikä termarin lautaseen, jotta vesi varmasti pääsee kiertämään. tarkista oikea nestetaso. aja. jos viä keittää = kannessa hiushalkeama tai risa kansipahvi ja /tai kieroontunut= ylikuumentunut kannen tiivistepinta.?.
no kyllä se oikeinpäin näyttää olevan. pitää varmaan kokeilla sitä reijän poraamista. aattelin että jos termarin haluaa jättää pois niin tukkii sen lohkolta termarille tulevan virtauksen. sais veden kiertämään niin että vesipumppu vetää kokoajan sitä vettä vain syyläristä.
Elä nyt ala veistämään sinne mitään ihmemies patentteja.
laitat kerralla sen kuntoon niin ei tule sitten uusia murheita.
