E30 projektin ongelmia
  • StreetA
    • 296
    #61
    Originally posted by TomiK View Post
    No voi Just kun saan selvää että mun autoon (-88 316 M10) voi sen turbon laittaa (katin kanssa), niin sitten tulee tää abs jarru homma. Hitto ku on vaikeaa! Mut sitten lisää: Jos haluaa autoonsa sanotaan vaikka 300hv, niin pitääkö jarrut laittaa sitten jostain jättimoottorisesta seiskasta vai..?
    No ei.325 alusta ja jarrut,otat teholaput alle 204hv ja katastat sillä,samahan se on vaikka sitä tehoo ois oikeesti 300hv.Mutta tästä absista se ongelman lykkäs..
    • TomiK
      • 125
      #62
      Tarkoitin sitä että jos mulla on vaikka nyt ne seiskan jarrut, niin saako mun dynolapussa olla yli 204hv.
      Jos haluaa vaikka radalle joskus, niin sulaako noi 325:n jarrut alle? Onko ne oikeasti minkalaiset? :think Ei kai ole kiellettyä laittaa parempia (suurempia) jarruja kuin laki vähintään vaatii?
      • Rocla
        • 7692
        #63
        Juu ei se kiellettyä ole jarruja parantaa, mutta ilman erillistä poikkeuslupaa et saat noita teho/paino/tilavuus sääntöjä ylittää vaikka olisi veturista/ferrarista/kuorma-autosta/seiskasta jarrut.
        Eli katsastuksen kannalta ei tarvitse(ole hyötyä) mallisarjan parhaita jarruja kummempia sinne laittaa.
        Olli.
        • TomiK
          • 125
          #64
          Joo, ookkei, tätä juuri hain Onko muuten absien rakentaminen absittomaan autoon miten "kakkanakki"?
          • StreetA
            • 296
            #65
            Originally posted by jyrkkis View Post
            Eipä me niitä laiteta ainakaan <88 rekisteröityihin. Perjantaina olin puhelinneuvottelussa em. herrojen kanssa ja haen kirjallisena henk. koht ne mitä vaaditaan molemmilta (yksityinen ja ake) konttoreilta...homma rosessissa. Niilä on se maaginen lista siellä mutta ei sitä tosiaan aina tarvi mutta otetaan nyt silleen oikeen ja pykälien myötä...jos vaikka joskus faq asti sais...Monta jännää juttua varsinkin neloskoneen kanssa, esim. vaihteisto ja perä pitää vaihtaa ja jarrupääsylinteri. Niin akselit nehän meillä oli erilaiset ainkin paperilla, mutta jatketaan
            E: Sulla menee sigusta päätellen absit asennukseen
            Onko sulla jyrkkis olemassa jotain lappua missä sanotaan että niitä abseja ei tarvis ennen vuotta -88?
            • jyrkkis
              • 503
              • Jänkä
              #66
              juuei
              Eipä oo (vielä), katsastusmiehen suullinen lausunto puhelimessa on eli homma prosessissa. Tavoite on että ainakin näkis sen lapun ja jos hyvin käy niin sais kopion.
              Big spoilers and fat wheels can disguise a lack of engineering
              Never Fuck With The Countryboys
              Ounasrinteen Volvoystävät- Ounaslutning Vålvå vänner
              Neulalla pistetään, ruokaa laitetaan - ja kaikkea muuta pannaan...Oulusa
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                #67
                Ei ole, mutta homma muodostuu jopa miellyttäväksi siinä kohti kun elimenluovuttaja ja rakennettava hjuussi ovat vierekkäin.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • StreetA
                  • 296
                  #68
                  Onhan se jo hyvällä mallilla sitte Joo oli tosiaan katsastusmies täysin pihalla näistä asioista ja meinas että kun ei ite tiedä niin pitäs joku virallinen lappu olla missä edes jollain lailla mainittas että se abs on lisävaruste..
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #69
                    Ja sen jälkeen se lappu jakoon
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • StreetA
                      • 296
                      #70
                      Kävin tuossa yhet kilvet palauttamassa tuonne naapurikunnan konttorille ja kysäisin samalla sieltä tästä abs asiasta,niin ukko aikansa tutki lappuja ja sitte veti ässän hihasta,vuoden -78 jälkeen kuulemma absit pakolliset
                      • TomiK
                        • 125
                        #71
                        On kivaa kun on kivaa... Eipä niitä epämiellyttäviä hommia haluiskaan tehdä...
                        • Rocla
                          • 7692
                          #72
                          Juu, mikä ei ole sitten mukavampaa kun soitella toiselle puolen suomea ja pyytää purkamaan kaupanpäälle 100+n nippeliä vielä.
                          Suosittelen e30 tapauksessa ottamaan joko auton johtosarjan ABS autosta, tai hankkimaan elintenluovuttajaksi sellaisen auton, jossa on irrallinen ABS johdosto, en tiedä missä autoissa tuon irtosarjan kuuluu olla, mutta olen niitä muutaman elämäni aikana nähnyt, se on ehkä korjaus osa vaurioituneelle ABS johtosarjalle, tai sitten jonkinlainen retrofit paketti.
                          ABS-järjestelmän asentamisesta löytyy tarkka ohje saksaksi www.e30.de sivustolta, jopa kuvitettu, että huonommallakin kielipäällä saa jotain selvää.
                          Olli.
                          • TomiK
                            • 125
                            #73
                            No eihän tuo kieli tuota mitään ongelmia Olen katsonut paljon kahden keikkaa - Ein bier bitte.
                            Joo mutta pitää etsiä lisää tietoa tästä absi hommastakin. Ei mulla ole vielä projekti käynnissä, tai tavallaan on kun yritän selvittää onnistuuko ylipäätään, ja jos kyllä, niin miten.
                            Mie kirjoitan taas jonkun muun ketjuun omia juttuja , toivottavasti ei hirveästi haittaa. Aihepiiri on ainakin lähellä.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #74
                              Tämän kaivelin e30.de:stä näkysälle:
                              http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...511/f01511.htm
                              Olli.
                              • jyrkkis
                                • 503
                                • Jänkä
                                #75
                                sokkausta
                                Onko kukaan turbottanut 1.07.87-> rekisteröityä autoa? Miten niiden päästöjen kanssa kävi? menikö katin kuorilla läpi vai pitikö olla jotain saastelappuja? Kokemuksia tänne...
