BMW 316 E30 1,8 nykii ja pätkii.
  • jarnolappa
    • 2
    Elikkäs tämmöinen ongelma on tässä nyt ilmeentynyt. Tasakaasulla ajettaessa pienillä kierroksilla ei mitään ongelmaa, vaan auta armias kun survaiset lakun lattiaan niin johan alkaa nypytys. Jaksaa hyvin nousta noin 3500-4000rpm, kunnes alkaa ökkötellä. Kone pitää myös tämän jälkeen kierroksia hetken aikaa ylhäällä kun olet kauhealla vaivannäöllä saanut sen sinne 4000rpm tuntumaan ja painat kytkimen pohjaan. Paikallaan olessa ei mitään ongelmia, mutta ajaessa sama toistuu joka vaihteella. Aluksi epäilin syyksi sähköpuolen vikoja ja vaihdatin tulpat, tulpanjohdot ja virranjakajan kannen. jäänestoainettakin tankkiin on tullut laitetuksi, vaan ei mitään vaikutusta. Josko te asiantuntijat voisitte antaa vähän vinkkejä/ohjeita kuinka toimia. Mitä tarkistaa ja mistä.. Mitä vaihtaa ja miten ja niin edelleen. Kaikki apu on tervetullutta. Itselläni ei enää muuta tule mieleen kuin että sytytys olisi pielessä tai sitten bensansaannissa jotain ongelmaa.
    Kiitän ja kumarran.
  • veka
    • 86
    • Pori
    Onkos vehje paljon ajettu? Vois jeesiä ku vaihrat nokka-akseli?!
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • Janne.L
      • 356
      • Savonlinna
      Kyllä se kuulostaa siltä, että sinulla on nokka-akseli kulunut.
      -nimimerkillä eilen sen vaihtanut.
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • TomiK
        • 125
        Jos sulla on kaasutinkone, voi vika löytyä siitä kaasuttimesta tai ohjausboksista. Itsellä pierbug sekosi pari vuotta sitten täydellisesti. Luulin jo että kannentiiviste on entinen tai jotain muuta vastaavaa.
        • Eepo
          • 5389
          sigun perusteella sulla on M40 kone, toi M10 on ihan eri kone ku m40, m10 kestää 100 kertaa paremmin ku m40.
          kaasutin ongelmaksi veikkasin minäkin, joko ei kurkut aukee, tai sit se kaasari on vaan yksinkertaisesti paska!
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Janne.L
            • 356
            • Savonlinna
            Ookoo. No sitten olen viärässä.
            Nyt
            Köyhä
            Ennen
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Itse sanoisin et kaasarissa häikkää, kato että missä kunnossa suuttimet on, ettei mikää oo tukossa! onko tyhjäkäynti normaali? Savuttaako tavallista enemmän?
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • jarnolappa
                • 2
                ajettu vain 244tuhatta. jep kaasarikone on. pitääpä sitten tarkistaa tuo kaasuttimen toiminta. hankala vain sitä kurkun aukeamista varmistaa ilman ettei toinen mies rieku konehuoneessa 80 vauhdissa , sillä jos oiken muistan niin toimii alipaineella ei mekaanisesti. ja aukeaa vasta kun saa tarpeeksi potkua imusarjasta avaamaan sen ^^ . korjatkaa jos olen väärässä. tyhjäkäynti on normaali. seilasi vähän mutta korjaantui virranjakajan kannen ja tulppahässäköiden vaihdolla. päästötesteistä läpi hienosti viime kuun lopussa. savut vieläkin mielestäni ihan ok.
                • TomiK
                  • 125
                  Kannattaa tarkistaa kaikki alipaineletkut etteivät ne ole murtuneet eivätkä vuoda mistään. Kaasarin ja sytkän liittimissä voi olla myös hapettumia. Niihin alipaineletkuliitoksiin voi vetää nippusiteet klemmareiksi.
                  Mulle kävi lopulta niin että tyhjäkäynti seilasi miten sattui, kone savuutti tyhjäkäynnillä rajusti, eikä toiminut yläkierroksilla ollenkaan. Syynä oli se että ryyppy/rikastus -läppä oli koko ajan melkein kiinni. Selvittelin aikani asiaa kunnes tilasin ongelmaani "pakettiratkaisun". Paketin kyljessä luki Weber.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2195
                    • Karstula
                    Bmw 316 e30 pätkii?
                    eli ois tommonen vika: kone on 1,8l vakio kaasarilla oleva, rupeaa pätkimään siinä 135-150km/h nopeudessa?? misää mahtaa olla vika?tulpat vaihdettu ei vaikutusta, oisko bensan saannissa jotain häikkää..?
                    Ja muuten kyllä toimii hyvin.. 120km/h kiihtyy hyvin, ei mitään onglemia.
                    edit: muokkasin otsikkoa ja tekstiä.
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      jos nyt viitsisit avata kone peitot autoistasi niin varmasti huomaat että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin koko koneen vaihtaminen (oheis tarvikkeineen)
                      voin kyllä sen tähänkin vastata niin säästyt vaivalta.
                      taitaaolla m10b18 toisessa ja toisessa m40b18 eli ihan eri mallin koneet joiden osien sekoittaminen keskenään ei ole mahdollista
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2195
                        • Karstula
                        juu..
                        • Axum
                          • 4416
                          sulla on m10b18 toisessa ja toisessa m40b18 eli ihan eri mallin koneet joiden osien sekoittaminen keskenään ei ole mahdollista
                          Väärin, M10 löytyy myös -88:sta.. tais loppuvuodesta tulla M40. :think
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2195
                            • Karstula
                            eli siis käykö ne vai ei?:think siis mistä erottaa onko m10 vai m40 kone?
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              Toinen on remmi kone (m40) ja toinen ketju (m10)... Jos ei tärppää niin virranjakajasta huomaa toisessa on nokan päässä ja toisessa (m10) on normaali pystyssä oleva jakaja....
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              -Btcf absolutistit team-
