BMW 316 E30 1,8 nykii ja pätkii.
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    eli siis käykö ne vai ei?:think siis mistä erottaa onko m10 vai m40 kone?
    M10b18:
    M40b18:
    Ero kuin yöllä ja päivällä.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Originally posted by Axum View Post
      Väärin, M10 löytyy myös -88:sta.. tais loppuvuodesta tulla M40. :think
      nii no joo, onhan tuo mahdollista
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        joo taitaa olla m10 kone molemmissa pitää viel varmistaa myöhemmin kun käyn auton luona ja muistaakseni molemmat ketjulla
        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          M10b18:
          M40b18:
          Alempi on m42b18 l. 318 is.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            eli mitä kaikkee pitää vaihtaa jos haluaa ruiskun? ku koneet on samanlaisia.
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Vaihda koko kone! Koska siinä ruisku moottorissa on erinlainen kansi..
              Eikä ole monen tunnin homma tuo koneen vaihtaminen.
              Niin ja bensa pumppu pitää kans ottaa siitä ruiskulla olevasta autosta.
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                bensapumpun joutuu ostaa ku ei ole ehjää..
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2195
                  • Karstula
                  joutuuko sähköt vaihtamaan? ja eikös myös kannenvaihdolla onnistu ruisku asentaa? koska kone paremmassa kunnossa omassa autossa kuin varaosa autossa.
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    tuskin on samat männät koneissa.. ei oo kauheesti sähköhommia noissa m10 moottoreissa.
                    Jos meinaat kannen iroittaa niin remppaa sit samalla se ruiskukone ja laita se keulille..
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      • Banshee - Jyväskylä
                      #25
                      Juu ei.
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        #26
                        Olen näihin samanlaisiin kysymyksiin vastaillut ennenkin, mutta näin ulkomuistista lueteltuna.
                        Nämä osat pitää ainakin vaihtaa jos kyseessä on m10 kaasari -> ruisku
                        - Aivoboxi
                        - Vetää bensanpaluulinja tankille + kannattimet
                        - Bensapumppu (+suodatin) ja tälle sähköt + kannatin
                        - B-pumpun rele, en muista onko tälle valmiina jokin paikka konehuoneessa
                        - Imusarja
                        - Lisäilmaluistin + pohtia mihkä sen sijoittaa jos ei vaihda koko kantta yms. Itse laitoin sen venttiilikopan kanteen
                        - Suutintukki + suuttimet
                        - B-paineen säädin
                        - Tukkia kaasarikannesta b-pumpun reikä (vain jos et vaihda kantta)
                        - IMM + filtteriboxin kannattimien tekeminen.
                        Näitä et välttämättä joudu vaihtamaan, jos kummassakin on samanlaiset
                        - Kansi
                        - Kannen päässä oleva vesihaaroitus "mökkylä"
                        - Vetää uusia jäähdytysletkuja jos haluaa ottaa käyttöön kaasuläpän lämmityksen.
                        - Naittaa uusi aivoboxi johtosarja vanhaan
                        - Periaateessa uusi pakoputkistokin, todnäk vanha pakosarja käy ruiskukanteen, en ole koittanut.
                        Itse en vaihtanut kantta ja sehän se riemun teki kun imusarja ei ihan passaa vanhaan kanteen, piti ties millä tökötillä tukkia rekiä ettei vedä ilmaa liikaa välistä. Noh eihän siitä hyvä tullu, mutta meni läpi leimasta ja toimi tilapäisautona niinkauan kuin autoa käytin.
                        Näillä eväillä olet jo pitkällä, ei se tosiaankaan ole bolt-on, ellei vaihda koko tekniikkaa toisesta autosta, mutta jokainen harrastaa mitenkä parhaakseen näkee.
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #27
                          juu, pitää kattoo miten ton tekis, koska ainakin ruisku koneen kaikki muut osa paitsi bensapumppu löytyy..
                          • zeneg
                            • 1238
                            Itsellä oli -88 e30 316 vielä m10
                            EDIT: ei jumalauta,ois voinu topicin lukee loppuun asti.olipahan taas turha postaus meikäläiseltä.
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #29
                              Bensapumppu helmaan takapyörän etupuolelle,polttoaine paluulinja+suodatin,moottorinohjaus johtosarja,siis ruisku boksi yms ruiskuun liittyvät piuhat,
                              kannessa isommat kanavat ja venttiilit(pikku teholisäys saattaa tulla),alakerrassa ei ainakaan itellä ollut mitään eroa kun tommoisen swapin tein..
                              Laturi on myös ruiskukoneisessa hiukkasen tehokkaampi joten sekin kannattanee samalla vaihtaa jos vaan on kunnossa :think
                              ilmansuodatin kotelolle tarvii hitsata se kiinnike jos haluaa orkkislootan paikalleen.
                              Helppo ja suht nopea tehdä jos autot saa vierekkäin kun purkaa ja siirtää osia keskenään
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              Originally posted by ///Make
                              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #30
                                juu, tietääkö kukaan, kuinka saisi tuulilasin ehjänä irti?
