e30 lukkoperän hitsaus
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Onnistuuko pelkän taka kappaleen irrotus niin että muu perä jää paikoillen ja sitäkautta rattaiden hitsaus? Ikinä en ole nähny ton BMW:n lukottoman perän sisälle.
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    En tiedä onnistuuko hitsaus, mutta tossa kuva 325i:n hajonneesta vakio perästä.
    Kuva
    • Huoppi
      • Dec 2005
      • 85
      • Joutseno
      Kyllä onnistuu itse tehnyt vastaavan. Vetäse sinne rattaiden väliin kunnon mällit ettei vaan antaudu.
      • HSuomi
        • 280
        • mäntsälä
        OK. Onko jotain vinnkkejä hitsaukseen? Kannattaa varmaan vetää puikoilla ja täydellä virralla, ja niin täyteen mälliä ku mahtuu?
        Tossa kuvassa on toi kotelo just siinä asennossa et ei oikee näy se mitä halusin, kiitos kuitenkin.
          Puikolla joo mutta mikä on täysi virta, 160 A vai 650 A? 3-piikin 48 puikko virtaa 125-135, vielä hallittavissa eikä valu kotelon pohjalle.
          Katos vaan, hitsaat paikallaan ollessa? Sitten 2,5 puikko, virtaa 90-100 ja samat jorinat.
          • Vehkis
            • 1441
            Onko nuo hammasrattaat ihan normaalia mustaa,vai onko jotain erikoisterästä?
            ex E39 535iA -97
            sekä x määrä riisikippoja
            • turboix
              • 581
              • p-laidun
              Kyllä sen voi mikilläkin hitsata.
              BMW E46 330dA touring -00
              BMW e30 325tbo -86
              BMW e30 323ia cabriolet -83
              BMW e30 318i touring -89
              • Vehkis
                • 1441
                Kyllä varmaan voi,mutta jos meinaa hitsata normaali umpilangalla,niin kannattaa suosiolla vaihtaa mig puikkoon.
                ex E39 535iA -97
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  2,5 puikko ja 90-100A, oletko testannu vai tietoa? Juu ja paikallaan meinasin vetää. Hitsauskone on vanha iso mörkö jossa kyllä piisaa virtsaa.
                  • Vehkis
                    • 1441
                    2,5 puikko ja 80-100a virtaa(riippuen koneesta)ja se on fakta!
                    ex E39 535iA -97
                    • turboix
                      • 581
                      • p-laidun
                      Perustele.
                      BMW e30 325tbo -86
                      • jarci
                        • 783
                        • Sawo
                        VARMasti pysyy migillä ja umpilangalla!
                        1mm langalla kun vetää kuumakaarella pienet rattaat molemmilta puolin yhteen nii pysyy. laita mig-spraytä ettei tartu roiskeet muualle. yleensä öljy kyllä hylkii ne jo aika hyvin. anna jäähtyä hitaasti.
                        Nykyisin mennään X3 E83
                        • Vehkis
                          • 1441
                          Perustele.
                          Sorry vastaus vähän myöhässä.
                          Siksi koska puikkosauma on huomattavasti sitkeämpi kuin migsauma.
                          ex E39 535iA -97
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Kumma että paineastioissa ja esim. nostolaitteissa MIG/MAG-hitsisauma toimii hyvin..
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              • Banshee - Jyväskylä
                              Joskus yksi tehtiin migillä ja toimi hienosti. Imo ihan se ja sama millä vetää, kunhan sinne sulattaa sitä rautaa ja tarpeeksi - pikku täpit ei pysy.
                              & 02 tulpo saniteetti dyno
