Onnistuuko pelkän taka kappaleen irrotus niin että muu perä jää paikoillen ja sitäkautta rattaiden hitsaus? Ikinä en ole nähny ton BMW:n lukottoman perän sisälle.
e30 lukkoperän hitsaus
OK. Onko jotain vinnkkejä hitsaukseen? Kannattaa varmaan vetää puikoilla ja täydellä virralla, ja niin täyteen mälliä ku mahtuu?
Tossa kuvassa on toi kotelo just siinä asennossa et ei oikee näy se mitä halusin, kiitos kuitenkin.Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
~~Sälinkään Moottorikerho~~
Puikolla joo mutta mikä on täysi virta, 160 A vai 650 A? 3-piikin 48 puikko virtaa 125-135, vielä hallittavissa eikä valu kotelon pohjalle.Originally posted by HSuomi View PostOK. Onko jotain vinnkkejä hitsaukseen? Kannattaa varmaan vetää puikoilla ja täydellä virralla, ja niin täyteen mälliä ku mahtuu?
Katos vaan, hitsaat paikallaan ollessa? Sitten 2,5 puikko, virtaa 90-100 ja samat jorinat.
Kyllä sen voi mikilläkin hitsata.Originally posted by jr66 View PostPuikolla joo mutta mikä on täysi virta, 160 A vai 650 A? 3-piikin 48 puikko virtaa 125-135, vielä hallittavissa eikä valu kotelon pohjalle.
Katos vaan, hitsaat paikallaan ollessa? Sitten 2,5 puikko, virtaa 90-100 ja samat jorinat.BMW E46 330dA touring -00
BMW e30 325tbo -86
BMW e30 323ia cabriolet -83
BMW e30 318i touring -89
Kyllä varmaan voi,mutta jos meinaa hitsata normaali umpilangalla,niin kannattaa suosiolla vaihtaa mig puikkoon.Originally posted by turboix View PostKyllä sen voi mikilläkin hitsata.Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Kesäautona toimii vw kupla -65
2,5 puikko ja 80-100a virtaa(riippuen koneesta)ja se on fakta!Originally posted by HSuomi View Post2,5 puikko ja 90-100A, oletko testannu vai tietoa? Juu ja paikallaan meinasin vetää. Hitsauskone on vanha iso mörkö jossa kyllä piisaa virtsaa.Last edited by Vehkis; 15-05-2007, 21:05.Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
VARMasti pysyy migillä ja umpilangalla!
1mm langalla kun vetää kuumakaarella pienet rattaat molemmilta puolin yhteen nii pysyy. laita mig-spraytä ettei tartu roiskeet muualle. yleensä öljy kyllä hylkii ne jo aika hyvin. anna jäähtyä hitaasti.Nykyisin mennään X3 E83
