saa poistaa
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    #31
    Istumakorkeutta ainakin mä tarkoitin. En nähnyt mittaristoa enää kunnolla samalla ratilla (35cm syväkeskiöinen Luisi). Kyllä siinä E36 penkissä jää vaan istumakorkeus ylemmäs, jos sillä on merkitystä. Itselleni oli tuon mittariston näkemisen takia sekä kun kytkintä painoi niin korkeus taas haittasi.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • Rocla
      • 7692
      #32
      Itse pulttasin vakio kiskoilla, enkä huomannut mitenkään korkealla olevan.
      Voisikko olla jotain tekoa e36:n korimallilla? Omat penkkini olivat touringista ja menivät hylkyyn, koska 2d autoon ei saanut mitään takapenkille enää.
      Olli.
      • Dark angel
        • Dec 2004
        • 358
        • Tornio
        #33
        Jatketaampa tätä. Jos meinaa heittää e36 takapenkkiä e30:seen, joka on 2d niin minkä e36 takapenkki passais parhaiten? coupe,sedan..?
        e30 m50b25 -86
        Toyota Carina E -95
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #34
          Coupen takapenkit olen pariin 2d e30 asentanut ja pirun hyvin passaa sinne
          Ja minun vanhassa E30 oli E36 penkit, nahkaiset lättäpenkit ja nyt kaverille laitettiin kankaiset lättäpenkit eikä kummassakaan ne penkit sen korkeemmalla ole kuin E30 omat:think Molemmissa coupen penkit.
          Itse vielä tykkään istua suht matalalla, eikä kyllä häirinnyt.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            #35
            No johan on saatana! Kokeile niin että toisella puolella E30 ja toisella puolella E36 penkki. Jos et huomaa eroa niin tarjoon sulle kahvit tai vaikka kaljat Korian ABC:lla Mä oon niin nuuka noiden penkkien ja rattien kanssa että varmasti niissä oli eroa. Kyllä se ero pitäis tuntua/näkyä aivan selvästi penkit irrallaan kun peräkkäin kokeilee niitä. Heitin kaikenlisäksi ne vanhat ihan ehjät E36 peruspenkit kaatopaikalle, kun olivat niin paskat istua.
            - Isi mikä toi on?
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              #36
              tuli nyt selväks kyllä että on korkeempi..
              Nykyisin mennään X3 E83
              • JD
                • 1195
                Tästä näkee penkit vierekkäin, E36 istuinosa on jopa alempana:
                jaridebner,jaridebner.com,Keimola,Debner,Jari,Formula,offroad,BMW, kisakuvia, moottoriurheilu kuvia,autokuvia,traktorikuvia,maamoottori,rokkiralli,formula offroad,
                Tuossa E30 penkissä ei muistaakseni ole istuinosan korkeus- tai kaltevuussäätöjä.
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  On korkeussäätö, sport penkissä myös kaltevuussäätö
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #39
                    ei mulla ainakaa ollu vm.86 e30 tavallisissa lättäpenkeissä korkeussäätöä:think varmaan tullu uudempaan e30 sitte...
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • Mumtsi
                      • Nov 2008
                      • 282
                      • Kotka
                      #40
                      Meinasitko että E36 penkin voi pultata suoraan lattiaan kiinni? Kyllä jos jarruputkien läpi laittaa pultit. Eli korotusta tulee asennusrautojen verran. Sekä myös E30 penkki antaa enemmän periksi kun E36 on taas enemmänkin pinnallinen. Uudemmassa E30 vakiopenkissä todellakin on korkeussäätö, sellaiseen penkkiin itse olen verrannut E36 penkkejä.
                      - Isi mikä toi on?
                      • JJT
                        • 6694
                        #41
                        Tai sitten et osannu käyttää sitä. Selkänojan säätökahvaa alaspäin painamalla istuinosan korkeuden saa 3 eri asentoon. On kyllä kaikissa e30 penkeissä
                        Myyn:
                          • 16737
                          #42
                          Ainakin -84 on jo...
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #43
                            Kyllä ne pystyy suoraan lattiaan pultata kiinni, näin tehty jo 3 autoon ja ei mitään ongelmia ole ollut. Kannattavaahan on laittaa sitten sinne auton pohjan puolelle vaikka latakat jotka sitten tukee isommalta alalta
                            • JD
                              • 1195
                              Kuvassa on matkustajan penkit, säästö- tms. syistä matkustajan puolelta useinkin puuttuu korkeussäädöt. Lienee ollut erikseen tilattava.
                              Kiinnitysvaihtoehtoja en ole tutkinut, lienee useita ratkaisuja keksittävissä, paksuja tai vähemmän paksuja. Hitsaamaalla kiinnitykset siirtyy minne tahansa samassa korkeudessa?
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #45
                                Omaan hommasin sähkösäätöiset e36 m3:sen nahka-lepakot ja mitä niitä vertailin vierekkäin e30:in orginaaleihin, niin minustakin ne 36:sen on kyllä matalammat - joka on tietenkin aina parempi. Ainoa mikä miinus noissa on, niin painaa jumalauti varmaan 100kg/kpl - selkäkin venähti, kun niitä roudailin Eipä tuo asennuskaan näyttänyt mitenkään ylivoimaiselta etupenkkien suhteen, mitä sitä nopeasti taannoin vilkaisin.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
