e30 325 syö likaa soppaa
  • M20B25
    • 53
    Eli autosta otettii pakokaasutesti ja hc-arvo (palamaton bensa) oli reilusti liian korkea. Ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin lämpimänä. Auto on vuosimallia 88 eli lambda löytyy mutta en sen toimivuudesta tiedä...voisiko vika olla siinä? Bensa ei haise eli ei vissiin vuotojakaan ole. Mites noitten suuttimien kunnon sais selville? Kulutus on maantieajossa varovasti ajellen jotai 11-13L/100km.
  • M20B25
    • 53
    eiks kukaan tiedä?
    • Odeq
      • Jan 2003
      • 341
      Rikkimennyt lamda nostaa kulutusta kyllä reippaasti joten mittaa lambda ja kato mitä arvoja näyttää.:think
      __________________________________________
      Bmw 330d
      Rumblebee
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Pistä painemittari sinne bensalinjaan, niin näet että vuotaako suuttimet. Katot paineen kun sammutat, ja sit vaikka tunnin päästä, ei sais olla pudonnu viel tossa ajassa juuri mitään..
        • draiveri
          • 42
          Tästä lisäinfoa, kiitos! Mihinkä tuo mittari kiinnitetään? Onko esim siinä jakotukissa valmiina jotain "tarkastuspistettä" mihin sen mittarin saa ruuvattua, vai miten tuo homma menee? Pitäis melkein itekkin tarkistaa nuo paineet ku vähän temppuilee auto. Onko noita tarkotukseen sopivia painemittareita ihan perus rautakaupoissa vai käyttääkö suosiolla huollossa tarkastuttamassa...?
          • M20B25
            • 53
            Kiitoksia hyvistä vinkeistä. Mitäs arvoja ton lambdan pitäs näyttää?:think
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Pistä siihe paluulinjaan se vaikka. Painemittareitahan nyt myydää ainaki kaikissa rallipuljuissa.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...haet ihan jostain lähimmästä hyvin varustetusta hydrauli/pneumatiikka-puljusta painemittarin. Itse ostin tuossa (pysyvään asennukseen toki) nestevaimennetun, sen 60mm 0-5 ja liittimien kera taisi olla alle pari kymppiä :think
                Suutintukin toisesta päästä nakkaat t-haaralla kiinni, siis tulipellin päädystä.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                  • 16737
                  Ei paluu- vaan tulolinjaan.
                  • -Mikko M-
                    • 111
                    • Varkaus
                    Moottorin lämpötila-anturi? Luulee konetta kokoajan kylmäks ja pitää seosta rikkaalla. Joku viisaampi voi kertoa että missä sijaitsee ja millaset arvot pitäisi olla.
                    • JJT
                      • 6694
                      Sijaitsee termostaattikotelon vieressä, 20asteen lämpötilassa n.2,1-2,7 kilo-ohmia.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        Aivan ,mietinkin tuota, että näyttääkö se oikein. Mutta eikös se molemmista putoa se paine ,jos suuttimet vuotaa?
                        No ,tietty se on selkeempi paikka, ei tarvii arpoa mikä vuotaa, kun on siinä tulopuolella se...
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          venttiilinvälykset jos on pielessä niin nostaa arvoja, mut lämp-anturi jos on rikki niin ei lähde kylmänä käyntiin kunnolla ja nostaa kyllä kulutusta...
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
