E30 voimansiirrosta...
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by Jonsku View Post
    No jos teettämään joutuu niin sitten on vaikea, mutta jos työkalut pysyy itsellä käsissä ja on tilat missä tehdä niin ei siinä ihmeempiä ole.
    Turbotus on laillista kunhan tehot ei ylitä ed. mainittuja rajoja eikä auto ole vähäpäästöinen.
    Kannattaa tutustua www.e30.de ja käyttää searchia tällä foorumilla, tietoa kyllä löytyy
    hyvä tietää, ja työkalut pysyy kädessä. Nyt vain pitää hommata paikka...
    • E_30
      • 8
      Onko noilla m20 koneilla suuria eroja, siis 2.0 ja 2.3/2.5 Eli mitä muuta pitäis uusia tai vaihtaa, ku itse kone? Jotain sähkö hommia? vai meneekö vaan sillä et vanha irti ja uus kiinni samoihin johtoihin..? Tietämätön bemareista...
      • m50 turbo
        • 454
        e30 pin vetareilla ei tee mitään aina p_skana... iso rättinivel ja diisselin kardaani näyttää nyt kestävän. nämä tiedot perustuu alle 700hv tehoihin ja alle 850nm
        http://www.teammadmax.com
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          Tietoa mitkä vetarit kestäisivät? Onko PPF:n jousiteräsvetareista (tjms) mihinkään?
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            E12/28 M30-koneisten isojen vetareiden nivelet kestää alun viidettäsataa hevosta ja saa antaa ihan saapastakin. Itse akseli mallia Karpiola (mokkia) - kestää melkein mitä vain pystyy niille heittämään.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • Foofighter890
              • Oct 2007
              • 3
              kysäisen nyt täältä : mikähän mahtaa olla vikana kun laittaa minkä tahansa vaihteen päälle niin vaihdekeppiä kun liikuttaa sivuttain ni tuntuu kuin olisi vapaa päällä.. eli siis ei ole yhtään sellainen jämäkkä.. ja pakinkin saa päälle vain sillein että kun työntää vaihdekepin vasemmalle ja suoraan niin siinä kun työntää vasemmallle sitä niin koko keskikonsoli liikkuu kun täytyy niin sivuun työntää sitä että menee päälle... olisiko vain koko vaihdelaatikko niin kulunut?? auttakaa tietämätöntä autona siis E30 318iS -90
              • Ha2
                • 1786
                Uusit autostasi tässä kuvassa olevat osat # 2,3,7,12,13,15,16,17. Kakkosen tilalle mielellään kovat puslat, joita on myyty tälläkin foorumilla. Lue lisäksi tämä keskustelu läpi, kokonaan ja ajatuksella. Sen jälkeen ei voi olla enää mitään epäselvää BMW:n vaihteensiirrosta.
                E61 525d LCI
