d2 tolpat
  • m50 turbo
    • 454
    d2 tolpat
    onko jollain e30 miehellä kokomusta kyseisistä tolpista? aattelin vaan kun mainostetaan et korkeus ja jousen esijännitys säätö on erikseen, mietin vaan miten se on toteutettu... kuulemma 46mm tolppa tulee napoineen kokonaan uusi ja 51mm seen tuleen patruuna vakio tolpaan.
    http://www.teammadmax.com
  • Miuge
    • Mar 2007
    • 630
    Ostin kyseisen sarjan 51mm tolppaan tossa alkukesästä, mutta ajot alustalla jäi vaan muutamaan päivään, koska autosta levis perä ja se jäikin sit projektiks. Jäykkyydensäätö noissa tolpissa on toimiva, mutta korkeudensäätö on vähän huononlainen. Jäykkyydensäätö on siis iskarissa (ruuvi iskarin päässä) ja korkeus säädetään jousen säätöpalikasta.
    Edestä "joutuu" rälläköimään vakio jousilautasen helvettiin, jos haluaa sen korkeudensäädön helposti säädettäväks tai yleensä sen koko säätöalueen pelaan. Itellä sorvattu isot prikat niitten säätöpalikoitten alle ja mun mielestä toimiva ratkasu.
    Perä jää aika prkl korkeelle, vaikka korkeussäätö on alimmassa kohdassa. Nyt oliskin tarkotus repiä koko säätöpalikat pois ja sorvata nylonista palat tukivarsien ja jousien väliin, jotta jouset pysyy siä tukevasti paikoillaan. Sekin ihmetytti että taka säätöpalikat heilu aika reippaasti siinä kumitutissa johon jousi tulee.
    Edestä löytyy noi camber säädöt, johon ei vielä ehtinyt sen paremmin paneutua.
    Pienillä muutoksilla tosta saa ihan toimivan sarjan.
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • KALO
      • Mar 2004
      • 429
      • Nokia-City
      Mitäs M.ICE jouduit kärsiin tosta setistä rahallisesti? Ja mistä tilasit?Olis kans tarkotuksena hommata tuo setti.
      • Miuge
        • Mar 2007
        • 630
        En muista tarkkaa summaa, mutta http://www.raceperformance.fi tuolta hommasin ja se oli alehinnalla silloin.
        YouTube - miugemrt
        • Rocla
          • 7692
          D2 kotisivuilla on kuvia sellaisesta kombinaatiosta, jossa koko tolpan runkoa, liikutetaan kierteellä olkatappiin nähden, sitä olen itsekkin miettinyt, että onko sitten e30 sopivassa paketissa tuo ominaisuus, tuossa yllä olevassa kuvassa sitä ei ainakaan ole.
          T.S. joihinkin autoihin tosiaan saa D2:lta erikseen säädettävät esijännityksen ja jousituskorkeuden, en tiedä saako e30 malliin, tahtoisin tietää.
          Olli.
          • m50 turbo
            • 454
            eli kusetusta toi korkeuden ja esijännityksen erillinen säätö... en tiedä sit miten toi 46mm sarja. mitäs muita järkeviä coili sarjoja on?
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              • Tuusula
              Tee itse, ei ole vaikea homma ja rahaakin palaa vähemmän kuin tuo 1000€.
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Eikös D2 tolpissa oo säätö iskarin jalassa niin että sitä koko iskarin putkea kiertämällä säädetään korkeus. Näin on ainakin nissanin D2 tolpissa. Sehän on paljon fiksumpi ratkaisu kuin esijännityksillä korkeuden säätäminen. Muuten noi tolpat on aika susi tavaraa. Maanantaikappaleita luvattoman paljon. Paljon paremman alusta saa hyvillä madallusjousilla ja konin tai bilsteinin tolpilla. Tai sitten jos on oltava coilit nin satsaa kunnon merkkiin kuten h&r, tein, kw tms...
                • mikalkai
                  • 308
                  Edelleenkin täytyy sanoa että ainakin omassa E36:ssa ei tähän mennessä ole ongelmia ollut. Tosin nuo on ensimmäiset coil overit, joten en osaa vertailunäkökulmaa antaa. Seuraavat kyllä ovat monien kommenttien perusteella KW:t.
                  Ps. D2 alustan korkeutta ei saa säätää sillä jousen esijännityksellä, vaan nimen omaan sieltä tolpan alapäästä kiertämällä. Kun korkeus on haluttu, sitten voi jälkisäätää tuota esijännitystä.
                  Ajossa:
                  E39 530i Touring M-Sport
                  • Rocla
                    • 7692
                    Joo van kun katot tuota ylempänä olevaa kuvaa, niin aika hiljaista säätää tolpan asentoa olkatappiin nähden, onko semmoista versiota e30 malliin olemassa? Se kait se suurin kysymys on.
                    Olli.
                    • jani
                      • 5227
                      yhdyn mielipiteeseen!
                      ja ennen kaikkea saa varmasti käyttö tarkoitukseen sopivan setin. tälläkin foorumilla on jopa jotain tietoa käytettävistä osista...
                      tai sitten kerralla joku kw:n club sport alusta, kun ottaa huomioon mihin autoon alusta on tulossa
                      K40 K1200s sondermodell
                      • m50 turbo
                        • 454
                        ei meinaa aika/into riittää itse tekemiseen... olis vaan helppo ostaa alusta ja pistää kiinni. tosta olis vaan paljon hyotyä et pystyy säätään korkeuden ja esijännityksen erikseen. saa esim rajoitettua iskarin ulosjouston. tälläkin hetkellä on ihan hyvät bilsteinin iskarit mut ne on ihan liian pitkät mulle, ulos joustoa noin 15cm. ei hyvä
                        • Rocla
                          • 7692
                          Eihän ulosjouston määrä ole pahasta vaan se, että iskari vaan on liian pitkä halutulle jouselle... laske sitä iskaria alemmas tolpan sisällä.
                          Olli.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            haluisko joku vaihtaa E36 D2 takajouset astetta pehmeämpiin? ennen vakio jäykkyys oli 8,5kg 14mm ja nyt 7,5kg 13,3mm... mulla on noi 7,5kg jouset ja ne on cabrioon liian löysät. sedaniin tai coupeen voisi paremmin sopia nuo 7,5kg jouset... eli tarvisin nuo n.14mm lankavahvuudella olevat.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • m50 turbo
                              • 454
                              ei pysty laskeen, ainoa on että nostaa iskarin yläpäätä. mutta silloin se tulee jo konepellistä läpi. eipä rata autoissa ole jurikaan ulosjoustoa
