e30:iin sähköflekti?
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    #31
    mikä ois paras paikka tuolle anturille? ite pistin kanteen tuon anturin.. rele ohjaus ois varmaan viisain ja varmin? itellä tosin vielä visko paikallaan, ja nuo kaks imevää flektiä syylärin edessä kaverina jäähdyttämässä cooleria ja syyläriä..
    324tdic savukonerojekti
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      #32
      mistä hommasit anturin, onko se jostain muusta autosta vai jokin ihan yleismalli? millä asteluvuilla? Osaisikko valottaa miten tuollainen kytkentä releen kautta tapahtuu kun en itse osaa alkaa muuten moista kytkentää tekemään?
      Edit. tulipahan tuossa viel semmonen mieleen, että eihän tuommoista imevää mallia voi laittaa syylärin etupuolelle? äkkiä ajatellenhan siinä ei taida juuri järkeä olla. Saishan tuon sähkömoottorin toki pyörimmän myös toiseen suuntaan johdot eripäin kytkemällä, jolloin imusta tulisi puhallus...:think
      • Poksia
        • Apr 2005
        • 138
        • Juankoski
        #33
        Nostetaas vanhaa topiccia ylös. Eli millä asteilla oleva lämpökytkin pitäisi hommata että että saisi tuon flektin pelaamaan, tällä hetkellä autossa on 80/88 asteinen ja ei uskalla niin lämpimäksi pyörittää että lähtisi pyörimään, mistähän nuita kannattaisi etsiä kun pitäs olla 14x1.5 kierre että kävisi suoraan tuohon syyläriin. Koneena siis m30.
        e39 M5
        ex:e36 M3 sedan -96
        ex:e30 335 4d M-technic II
