e30 tyhjentää akun
  • RiteCo
    • Feb 2007
    • 97
    • Harjamäki
    Akun kennot varistuneet
    Double
    -x-x-x-x-x-x-x-x-
    MFG RiteCo
    W211 and 944
    ex E21, ex E30, ex E39
    • lastus
      • Sep 2004
      • 746
      Samaa vikaa täälläkin. Äsken tuli mitattua ja sulakkeiden 21, 22, 23, 24, 27 ja 28 yli on 12v jännitettä. Näin ilmeisesti pitääkin olla, onhan noiden takana hätävilkkua, radiota, ym. Sinänsä hauska juttu löytyi että takalasin lämppärin yli menee kanssa noin 0,03v vaikka cabissä moista härpätintä edes ole.
      Mitenkäs saadaan mitattua jokaisen sulakkeen takaata oleva vuotovirta? Prkleen mittarista oli virtamittauksen sulake paskana, joten huomiseen olisi aikaa selvitellä miten tuon saa mitattua.
      Akku on kyllä uudehko, alle vuoden, joten siitä ei pitäisi olla kiinni. Mutta kyllä sekin kahden viikon aikana totaalisen tyhjäksi oli mennyt.
      Edit: ja tosiaan mittaristoon on vaihdettu akut eikä mitkään valot jää siihen palamaan kun virrat katkaisee. Eli siitä ei pitäisi olla kyse.
      BTCF Team Kännissä Alasti
      Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Kyllähän cabissakin "takalasin lämmitin" on. Takapenkin selkänojan takana on puhallin ja lämpövastus. Näitä ohjataan omalla erillisellä releellä. Releen sijainnista mulla ei tosin ole tietoa.
        • lastus
          • Sep 2004
          • 746
          No hmm. Mistäköhän hiton reiästä se sitten ilmaa aikoo puhkua, ei ainakaan ole silmään mitään sopivaa reikää osunut mistä voisi lämmintä ilmaa puhallella. PItää varmaan käydä kahtelemassa.
          Katohan saatana, löytyhän sieltä pienenpienet reiät mistä tuo voisi hönkiä. Tosin eipä sieltä mitään tullut, eli varmaankin sit flekti paskan tai jotain muuta kivaa.
          • t8
            • Mar 2003
            • 62
            Oma e30 alkoi kans tyhjentämään akun. Veikkaan että vika on mittaristossa, jonka vaihdoin vähän aikaa sitten. Huoltovalot siinä palaa käydessä, mutten ole katsonut sammuuko ne kun auton sammuttaa. Lisämittari siinä edessä, niin ei automaattisesti huomaa. Perjantaiaamuna lähti käymään kuin palmun alta, tänä aamuna ei jaksanut edes starttia pyöräyttää.
            EDIT. Apuvirralla lähti heti käyntiin. Kävin ajamassa muutaman kilometrin lenkin ja pihassa mittailin virrankulutuksen, mittari näytti muistaakseni 0,04mA tai jotain aivan mitätöntä. Auto ei kuitenkaan enää lähtenyt käyntiin. Akussa ei ole vikaa, kokeiltu kahdella, latausjännite reilut 14V.
            • conna
              • 324
              eikös rele oo siinä puhaltimen vieressä takapenkin takana?
              • lastus
                • Sep 2004
                • 746
                Mittaukset suoritettu.. 0,240A menee virrat poissa virtasta. Sulakkeen 21 otti pois niin jo loppu kulkeminen. Elikäs OBC, radio, ym. siellä sitä noinkin paljon syö. Eikä tuo laturikaan lataa kuin 13.6v jännitteellä, eli jotain häikkää sielläkin prkle.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6780
                  • PK-seutu
                  Virrankulutus ja akun jatkuva tyhjentyminen on tappanu akun -> ei ota enää virtaa kunnolla vastaan. Toinen syy lautausjännitteeseen voi olla tietysti laturin kunto (jännitteensäädin & hiilet).
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • torant
                    • Sep 2002
                    • 213
                    Niinkuin joku tuolla häläriä jo ehdottikin. Niin mulla oli kerran sama silloisessa jetassa. Ilmeisesti joku oli näppärästi asentanut sen ite, tai muuten vaan paska merkki. Flashpoint merkkinen häläri oli. Sitten kun sen otti käytöstä, niin jo rupes toimimaan.
                    • lastus
                      • Sep 2004
                      • 746
                      Hiilet on uudet, jännitteensäätimen kunnosta ei ole tietoa. Pitää nyt vain yrittää tuossa laturissa tuota elvyttää, eipä se ole kuin kerran totaalisen tyhjäksi päässyt. Muuten on riittänyt ihan 10-30min lataus että jaksaa auton tulille hyräyttää. Paskanahan se toki voi olla..
                      • -meri-
                        • 31
                        • Hki
                        #26
                        Mulla ihan sama vika -87 E30:ssä.
                        Aikanaan eivät korjaamollakaan osanneet äkkiseltään sanoa muuta syytä kuin huoltovalot, vaikka aika yleinen ongelma näyttää olevan.
                        Oon ratkaissut tilanteen ottamalla akun irti aina yöksi ja hyvin toimii
                        • Scitso
                          • 2818
                          • Kuusankoski
                          #27
                          Yksinkertainen ratkaisu:
                          - Irroita yksi kerrallaan sulakkeen irti
                          - Mittaa yleismittarilla virta alueella sulakkeen paikalta kulkeeko siinä virtaa
                          - Kun löytyy missä on kulutusta, tarkistamaan KO laitte minkä takia se kuluttaa virtaa
                          Akunnavan irroitus ei ole ratkaisu vaan hölmöilyä pahimmassa tapauksessa siel on oikosulku jossain ja palaa kokopaska
                          Itselläni paloi aikanaan e30 ja e28 aina huoltovalot eikä akku tyhjentyny ikinä niiden takia.
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • -meri-
                            • 31
                            • Hki
                            #28
                            Joo, voit olla oikeassa ettei kyseessä ehkä paras ratkaisu.
                            Ollaan vitsailtu että samalla toimii "köyhän miehen ajonestona"
