e30 vanteista..
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Originally posted by uber3 View Post
    16" tarpeeksi e30. Taakse 9 levee ja eteen 7,5-8"!
    9" on leveytenä hyvä edessäkin.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Omassa kärryssä (e30) kesävanteina 18" 7,5" leveinä eessä ja takana 215/35 rengastuksella ja -60/60mm madalluksella, eikä ole mielestäni yhtään liian isot vaan just sopivat, täyttävät kaaret hyvin eikä ole turhaa kumia ole kovin korkeasti vanteissa. Saisihan nuo olla tietysti 0,5"-1,5" leveemmät
        • 16699
        • Soiled
          • 3217
          • Mystinen Kuopio
          Pienellä pullistuksella menee 16"x9 joka nurkkaan ET:n ollessa edessä 0 ja takana -5, renkaat edessä 215/40 ja takana 225/40. Vakiokaarilla menee edessä isoilla tolpilla ET 5 ja takana ET5 kun kaaria rullasi, riippuen tietty onko facelift kaaret vai ei.
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            joo, eipä tuo nyt pahalta näytä, eipä ole ainakaan kottikärrynpyörä lookki
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Kiitos. Ja nimenomaan jätetään ne kottikärrynpyörät sitte niihin kottikärryihin.
              Tai jos maksimaalista "ajomukavuutta" ja pehmeyttä haluaa autoon niin sitten tietysti kottikärrynrenkaat jollain 70 profiililla alle, tuolla 35 profiililla kun ei kauheesti joustoa ole pikkukoloissa renkaan puolesta, mutta eipä pääse mutkissa antamaan rengas sivusuunnassa periksi
              • Bai3r
                • Feb 2007
                • 50
                Tuli nyt ostettua noi borbetin ysit joka kulmaan. Et on 15 ja rengastus 215/40/r16. Kävin myös biltemassa ostamassa 2 kpl 3mm spacereita ja 2 kpl 5mm spacereitä, jotta eteen saan vanteet sovitettua.. Täällä sanottiin, että noi 3mm levityspalat riittää mutta ostin noi 5 milliset varmuuden vuoks.. Keskittäväthän noi ei ole kun ovat noin ohkaset.. Tarviiko ostaa pidempiä pyöränpultteja kun laittaa noi 3 tai 5 millin palat... Entäs noitten borbettien keskireikä, 57.1 on e30:sen keskireikä... Tarviiko ostaa jotkut "kumit" tai sovitteet niihin...
                BMW e91 320d -06 M-Sport
                Ex - BMW e30 325i -89
                Ex - BMW e34 525i -91
                • Bai3r
                  • Feb 2007
                  • 50
                  Ainiin ja vielä semmosta, että ku ostin noi käytettynä ni keskikupit on kiinni jonkinlaisilla erikoispulteilla.. Viiskantanen se kehys ja keskellä reikä.. Mistähän tämmöisen erikoisavaimen pieraisis vai pitääkö ottaa pultit lyömällä auki...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    3mm palalle pitäis ainakin riittää vakio pultit, ehkä jopa niille toisillekki... Sentin olis varmaan hyvä olla ainakin pultit kierteillä.
                    Vanteet edullisesti
                    • Bai3r
                      • Feb 2007
                      • 50
                      Nyt on borbetit alla.. Eteen tosiaan tarvis ne 3mm spacerit ja vakiopulteilla laitoin kiinni ja meni 5,5 jenkaa sisälle.. Takana aavistuksen verran piti kumivasaraa näyttää ja nyt pyörii oikeen nätisti.. Lastin kanssa ei oo vielä tullu kokeiltua.. Kiitokset vastanneille
                      • Bai3r
                        • Feb 2007
                        • 50
                        Ainii vielä sen verran pitäis kysyä, että mitä katsastussetä sanoo kun noi vanteet tulee kumminkin jonkun verran ulos kaarista..
                        • Sampza
                          • Nov 2006
                          • 1398
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Toikin riippuu katsastusaemasta ja onko inssi saanu yöllä pesää. Itse olen järkeä käyttänyt eli lainannut kaverilta jotain rumia laillisia kiekkoja katsastuksen ajaksi niin eipähän pääse mutisemaan vannevirityksistä..
                          Ulos ei vanne saa kaaresta tulla, esim itsellä e30:lla ajessa sivupeiliin katsottaessa näkyy vanne kaaren ulkopuolella
                          ja alkuperäiseen aiheeseen:
                          suositukset eteen 7,5"x16 et 25 , 205/40-16
                          taakke 9x16 et 15 , 215/40-16
                          320d touring M-sport -09
                          320d -02
                          1250 Bandit S
                            • 16699
                            #28
                            Miksi eteen 40-sarjalainen kun 205/50 on oikea halk ?
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #29
                              16" 205/50 on kyllä ylikokoinen e30:seen.
                                • 16699
                                #30
                                Ei välttämättä, halk. 205/55-15 = 606 mm. ja 205/50-16 = 611 mm. eli uusi 15" halk. on isompi kuin 2,5 mm. kulunut 16"
