e30 320i -87
  • tuRbo
    • 300
    e30 320i -87
    e30 325i M-tech II
  • miekkonen
    • Nov 2004
    • 41
    • karkkila
    millä ruiskulla.motronic nokan päässä jakaja ja jetronic kyljessä.eikös remmi pyöritä tota jetronic jakajaa.jos siellä ei ole ykkönen enää kohallaan.muuten kuullostaa kovin ihmeelliseltä.
    • tuRbo
      • 300
      e30 325i M-tech II
      • purala
        • Apr 2005
        • 47
        • Lempäälä
        Onhan jako pysynyt varmasti paikallaan hihnan vaihdon yhteydessä.
        Parin hampaan heitostakin ei tod. näkösesti kyllä käy..
        Toinenhan voisi olla jos jostakin huomaamatta jäänyt joku johto irti tms.
        e39 540 -97
        e30 325 -87 cabrio
        ex. e30 325 -88
        ex. e21 315
        • tuRbo
          • 300
          e30 325i M-tech II
          • miekkonen
            • Nov 2004
            • 41
            • karkkila
            joo pitää.jos se lyö kipinää ja saa bensaa niin ei voi kun käydä.kokeilkaas nyt sit viel suoraan antaa bensaa sille vaik kaasuläpän jostain putkesta.ja tarkastakaa nyt ettei se pitkä 7-napanen rele ole huonosti tai jotain siin puolan vieres.se ohjailee oikeastaan vähä kaikkee.maajohto kunnolla?
            • MasaTDS
              • 1605
              sama kävi itellä,eli öljypumpun akseli ei ollut oikeessa kohdassa jakoon nähden,niin jakaja väärässä asennossa kun jakomerkit paikoillaan.
              Hae ensin jakopäähän merkit kohdalleen,sitten jakajan kansi irti,katso osoittaako pyörijä 1 sylinterin kohdalle,jos ei,niin nosta virranjakaja pois paikoiltaan ja käännä pyörijä osoittamaan 1 sylinteriä ja paina jakaja takaisin paikoilleen,todennäköisesti sitten lähtee käymää,jakopäätä ei kannata purkaa suotta.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • MasaTDS
                • 1605
                tossa vielä linkki,kun itse hain tähän ongelmaan vastausta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105209
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                www.mpanet.fi
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Katso kaikki merkit kohilleen, nokkapyörästä, jakajasta, ja isosta hihnapyörästä.
                  Itellä kävi sellanen omassa koneessa ku kasasin sen, että hihnapyörän merkki ja sytkä'n merkki oli kohallaa, mutta nokapyörän merkki oli 180 astetta väärässä kohdassa, eli väärällä puolella, eli periaatteessa sytkä puol kierrosta pielessä. Ei muuta ku nokkapyörä merkin kohalle ja sitte sytkän säätö uudelleen pyörijän kärki jakajan reunan viivaa kohti, johan hörähti
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • turisti
                    • 447
                    Ihan oikein sulla ne merkit oli--> nokka vaan pyörii yhden kierroksen kampuran kahta kierrosta vastaan..
                    - Vanha Liitto Powered by M10 -
                    • tuRbo
                      • 300
                      e30 325i M-tech II
                      • tuRbo
                        • 300
                        e30 325i M-tech II
                        • mikko_83
                          • 110
                          • Lappeenranta
                          Se sytytysennakko vaikuttaa melko paljon siihen tyhjäkäyntiin. Katso lampulla ennakko kohdilleen ja säädä tyhjäkäynti vasta sen jälkeen. Säätö tehdään kiertämällä tasapääruuvia siitä imusarjassa apparin puolella olevasta "sarvesta" (siis se imusarjaan pultattu irto-osa). Tyhjäkäyntiä ei missään nimessa säädetä kaasuläpän rajoitinruuvista.
                          EDIT:
                          Jos sytty ja tyhjäkäynti olivat kohdallaan ennen remonttia, niin säädä syttyä kunnes tyhjäkäynti on kohdallaan
                          -->silloin syttykin on kohdallaan.
                          • tuRbo
                            • 300
                            e30 325i M-tech II
                            • tuRbo
                              • 300
                              e30 325i M-tech II
