e30 moottori lämpenee tosi huonostii?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Originally posted by BeniE30 View Post
    elikkäs asiaan taas.. ostin uuden termarin ja otin vanhan pois ja katoin niin kyllä se ihan kiinni oli ja sitten laitoin sen kiehuvaan veteen niin aukes kyllä aika niheesti huonommin ku se uus ainakin, mutta eihän sen pitäs haitata lämpenemiseen vaan juuri päin vastoin että keittää.. mutta kun mulla ei lämmöt tahdo nousta ei sitten millää.. kuinkas nopeesti ne lämmöt pitäs nousta tyhjäkäynnillä normaaliin käyttölämpöön ? onkos mitään tietoo mistä muusta voisi johtua tuo huono lämpiäminen?
    Ilmaa järjestelmässä? kiertovesi pumppu sökö?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • BeniE30
      • 452
      ÖÖ eihän jos vesipummpu on sökö niin vaikuta lämpenemiseen vaan ainoastaan saattaa keittää mut sitä pelkoo ei oo ku lämmöt ei nouse ja voiko muka jos järjestelmässä on ilmaa niin vaikuttaa lämpenemiseen ?
      • BeniE30
        • 452
        • BeniE30
          • 452
          Ja mites tuo ilmaus nyt käytännössä tapahtuu eli pitääkö auto eka käyttää lämpimäksi ja sitten lämppäri puhaltamaan kuumaa täysille ja sitten ilmaus ruuvvi auki ja niin kauan lisää nestettä että ei laske pinta enään ?
          • Cojootti
            • May 2007
            • 155
            Kone kylmänä! Aja auto mäkeen nokka ylöspäin tai käytä tunkkia. Avaa ilmaruuvi ja kaada jäähdytinnestettä HITAASTI jotta ilma kerkiää tulla pois. Puristele alavesiletkua aina välillä. Kun tulee täyteen, laita täyttökorkin paikalle 1,5 litran limsapullo josta pohja sahattu pois(tiiviisti. käytä vaikka jotain teippiä). Kaada pulloon nestettä ainakin puoleen väliin. Puristele alavesiletkua ja jos tulee ilmaa, kaada ainetta lisää. Puhaltimen säädin kuumalle ja auto käyntiin. Sitten anna kaasuvaijerista kierroksia(olettaen että olet yksin) ja ihan varmaan ilmaa tulee. Täytä sitä mukaa pulloa ja jatka kunnes ilmaa ei enää tule. Muista välillä tarkkailla lämpömittaria ja kokeile että kabiiniin puhaltaa kuumaa.
            • BeniE30
              • 452
              Juu pitänee mennä koittamaan..
              • BeniE30
                • 452
                Joo sain ilmattua järjestelmän.. nyt puhaltaa lämmintä mutta ei se auto näyttänyt yhtään sen paremmin lämpeävän vaikka uuden termarin vaihdoin.. voiko toi ilmaus vaikuttaa auton käyntilömpöön ? ku ei nouse missää vaiheessa puoleen väliin toi viisari se on sen tokan viivan ja puolen välin puolessa välissä suunilleen.. mistähän mahtaisi johtua.. paikallaankaan ei nouse puoleen väliin eikä flekti ole edes kytkettynä..
                • zener
                  • 14904
                  Jahas, joku muukin painii saman ongelman kanssa. Itselläni oli jo kesällä ongelmia, ettei tuo M20B25 lämpeä oikeaan lämpöönsä. Nyt vielä heikommin kun on 5 astetta pakkasta. Termarin vaihdoin itsekkin. Hyttäänkin lämpöä tulee, mutta moottorin lämmöt jää reippaasti alle puolen välin. Tyhjäkäynnillä lämmöt melekin nousee normaaliin. Kyselin kuumempaa termaria, kuin tuo 80 asteinen, mutta ei taida olla/kannattaako edes laittaa jos on?
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Ainakin paikallisessa liikkeessä tarjosivat mulle 80c lisäksi muistaakseni 82c ja 83c termaria. Talvea ajatellen voi laittaakin tommosen korkeampi lämpöisen.
                    MB W204 C320 CDI
                    • BeniE30
                      • 452
                      Nyt tänne ihmeessä jotain tietoa jos jollain olis antaa vinkkejä tähän lämpö ongelmaan ..
                      • zener
                        • 14904
                        No kävin uudestaan, kun aikovat selvitellä, että onko korkeempi lämpöstä ja kuulemma pitäs saada 82 ja 88 asteisia... Mutta uskaltaako noi korkealämpöstä laittaa. Tuo 82 tuskin vaikuttaa asiaan. Vai onko vika jossain muualla?
                        F10 520dA '11 klick
                        • FbonE
                          • Jun 2006
                          • 874
                          • Pori
                          #27
                          itsellä vähän samoja ongelmia m43b16 moottorin kanssa ettei tahdo lämmetä edes sinisen yläpuolelle muutakuin paikallaan ja silloinkn huonosti näissä nolla keleissä.
                          termarin vaihtoa suunnitellut mutta prkl kun joutuu ostamaan uuden termari kotelon samalla kun ei muka saa sitä termaria pelkästään
                          kahtotaan miten käy nouseeko yhtään vai ei legendaarisella "pahvi syylärin eteen "virityksellä
                          Kulkineet:E61 525döö
                          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                          -Pori Connection-
                          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            Jostain muistelin lukeneeni että m20 motronic ei toimi kunnolla mikäli termarin on joku muu kuin 80C. Ootko varma ettei lämpömittari vaan jumita? Itellä ainakin vissiin jumittaa kun harvoin nousee edes siniseltä pois, mutta ei haittaa kun puhaltaa kuitenkin kuumaa etc.
                            • zener
                              • 14904
                              Vielä painitaan ongelman kanssa. Nyt kun on 10c pakkasta, niin ei tuossa 12km työmatkalla lämpeä lähellekkään puolen välin. Pitääkö tuohon koittaa pahvia taiteilla keulaan? Entäpä öljynjäähdytin?
                              Tyhjäkäynnillä lämpenee lähelle puolenvälin mutta putoaa samantien, kun lähtee ajelemaan.
                              F10 520dA '11 klick
                              • pheno
                                • 2023
                                heitetään arvaus. Mikä on viskon kunto? Jos on jumiutunut kiinni, niin saattaa jäähdyttää konetta vähän liiankin tehokkaasti varsinkin näin pakkasilla. Voishan sitä koittaa ajella hetken aikaa ilman viskoa, ja katsoa pysyykö lämmöt myös ajossa .
